S
Sasku
Hey zusammen,
ich möchte mich gerade ein bisschen mit der WITH CLAUSE spielen, allerdings klappt das nicht so wie ich mir das Vorstelle.
.. das wäre eine ganz einfache Abfrage mit WITH. MYSQL meldet mir allerdings einen Synthax Fehler....
kann mir da jmd helfen?
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'q AS
( SELECT JOBID
FROM gpjob WHERE InstructorID = 30001 )
SELECT p.PN' at line 1
. das wäre die Fehlermeldung ... allerdings sagt die ja nur dass ein Syntax Fehler da ist ... ( PS für alle die wissen wollen welche MYSQL Version ich habe .. ich habe die ganz normale die es bei XAMPP dazu gibt..
Code:
WITH q AS
( SELECT JOBID
SELECT p.PNR
FROM gpperson p, gpjob j
WHERE p.JOBID in q;
( SELECT JOBID
