PHP MYSQLI Abfrage funktioniert nach escapen nicht mehr!
F
Fat32Tony
Hab ein Problem.
Mein Script hat vor dem escapen prima funktioniert, so gibt es mir nicht mal mehr eine Fehlermeldung zurück!
PHP:
<?php
$mysqli = mysqli_connect('domain.domainendung', 'dev', 'passwort', 'Datenbank');
$name = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['username']);
$query  = "SELECT * FROM user WHERE name = '$name'";
$result = mysqli_query($mysqli, $query);
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo $row['name'];
Habe im Query schon alle möglichen Variationen der " und ' durchprobiert, das ganze erscheint mir weniger logisch je länger ich mich damit beschäftige...
Hi, nur so eine Idee: Hast du das schon probiert?
$query = "SELECT * FROM user WHERE name = '" . mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['username']) . "'";
Du hast ja auch deine Variable escaped.:D
Die wird als als der String '$name' übergeben und nicht der Inhalt.
Richtig wäre:
... WHERE name = ".$name;
Der Query ist vollkommen okay. Aber das Ergebnis koennte das Problem sein.
Ausserdem schau mal ob Fehler ausgespuckt werden wenn du folgende Funktionen am Anfang aufrufst:
Code:
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "on");
