Mysteriöses Flackern im 3er Monitorsetup
cf8388
Mai 2016
Moin in Runde.
Ich wende mich an euch da ich mit meinem Latein am Ende bin :(
Folgendes Problem. Ich besitze 3x den Asus ROG Swift PG279Q. Befeuert wird er mit eine GTX 980ti von MSI.
Ich hab seitdem ich diese 3 Monitore das Problem das immer der rechte Monitor unregelmäßig flackert. Es überhaupt zum laufen zu bringen war schwierig da ich annahm das die bestellen DP- Kabel fehlerhaft waren. (Hab verschiedene ausprobiert und mittlerweile habe ich 3 verschiedene). Das flackern ist aktuell häufiger geworden weswegen ich die Kabel mal wieder quer getauscht hab mit dem Ergebnis das der linke Monitor mit DP Kabeln nicht läuft. Sobald aber nur der Rechte und der Mittlere Monitor ein Bild wiedergeben hört das flackern auf dem Rechten Monitor auf. Aktuell ist am linken ein HDMI Kabel angeschlossen und an den anderen beiden ein DP Kabel. Kann es sein das der Fehler bei der GTX 980ti liegt? 3 Monitore sollte sie ja händeln können soweit ich weiß. Was wäre der mögliche Fehler?
Falls das zu verwirrend geschrieben ist entschuldige ich mich schon mal im Vorraus.
Yep, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der 980TI. Ach ja, meines Wissens taktet die 9er Serie bei mehr als zwei Monitoren nicht runter. Check das bitte mal, eventuell kommt daher das Flackern weil die Karte trotzdem runtertaktet.
Ist Gsync aktiv? Meines Wissens gibt es da einen Bug mit der aktuellen Windows 10 Version 1803 und sollte deaktiviert werden.
G Sync ist immer aktiviert. Welchen Takt meinst du? Core Takt oder RAM Takt?
Wenn ich GSync komplett deaktiviere sollte es also wieder gehen?
Deaktiviere es mal. Ich glaube der RAM Takt dürfte für flackern sorgen.
ich melde mich mal wieder. also ich hab folgende festgestellt. 2x DP und plus 1x hdmi ist kein problem. Das deaktivieren von Gsync hat nix gebracht. Nun hab ich mal zusätzlich meine gtx 960 eingebaut weil ich mir dachte das ich damit ohne probleme meine 3 monitore per DP anschließen kann. Aber auch das geht nicht. über die 980ti laufen nun aktuell 2 Monitore über DP und über die 960 1 monitor mit HDMI. Kann es ein treiberproblem sein oder ein GPU Treiber Problem?
