Myteriöse Freezes und abstürze
Kein Plan
Juni 2007
Ich weiß nicht wirklich wo das Problem liegt und würde es daher hier bei den Fachgesprächen einsortieren....und erwarte zwar keine Lösung aber vielleicht könnt ihr mir Ideen geben, ich bin nämlich inzwischen ratlos. (TL-DR Version ab den roten Sternchen)
Also das Problem: Mein PC (Signatur) läuft schon seit 2007 mit XP(32), und Ubuntu (32) und seit Januar 2010 auch mit Win7 (64). Mit XP und Linux hatte ich noch nie Probleme, der PC war immer stabil, auch nachdem ich mir eine zweite Festplatte gekauft habe (WD6400AAKS) (Die erste ist eine SP2504C). Der Win7RC (64) lief ebenfalls recht stabil (vielleicht auch nicht, ich hab das nicht mehr so im Kopf).
Mit Win7 habe ich aber nun seit ich es installiert habe 2 Arten von Abstürzen: Die erste ist ein einfacher Freeze wie aus dem Nichts. Das zweite würde ich zur Vereinfachung Blackout nennen: Der PC geht plötzlich aus, die Power-LED blinkt etwa im 1-2 Sekunden Takt und ich kann den PC nicht mehr einschalten. Wenn ich den Computer vom Strom trenne blinkt die LED noch etwa 10 - 15 Sekunden weiter. Erst danach kann ich ihn wieder einschalten. Googlen nach dem LED-Problem bringt nichts Sinnvolles hervor.
Die beiden Probleme ereignen sich scheinbar völlig zufällig, etwa 1-2 mal am Tag. Ein Blackout ist wesentlich seltener als der Freeze.
Spiele verursachen die Probleme nicht(Grafikkarte also nicht schuldig); die Freezes sind beim Gamen selten und einen Blackout hatte ich mitten im Spiel nur wenige male. Einen Freeze bekomme ich aber öfters beim Laden eines Spiels/einer Map. Ich habe ein sehr gut durchlüftetes Gehäuse, die Temperaturen sind alle im Grünen Bereich.
Den Speicher habe ich eine Zeit lang verdächtigt aber der war ja schon bei WinXP und Ubuntu ok. Memtest habe ich durchgeführt aber zugegeben nicht besonders lange. Alles schien also auf Win7 zu deuten, vielleicht ein Treiber oder so...
Vor ein Paar Wochen war ich dabei die Partitionierung meiner Festplatten zu ändern und wollte meine Daten natürlich sichern. Ich habe mir dazu eine Festplatte ausgeliehen (ebenfalls WD6400aaks), angeschlossen. Beim Schieben der Daten wurde ich von den Abstürzen regelrecht gequält. Der PC ist mindestens alle 30 Minuten eingefroren. Ein Kopiervorgang hat nicht länger als 10Min durchgehalten. Natürlich habe ich das auch mit Linux und WinXP versucht aber auch da habe ich die gleichen Abstürze gehabt. Zum ersten mal hatte ich sogar diesen "Blackout" bei WinXP erlebt. Egal ob ich große Dateien kopiert habe oder viele kleine, sogar bei der Vorbereitung des eigentlichen Kopiervorgangs ist der PC abgeschmiert (da wo er viele Dateien erstmal analysiert). Nachdem ich fertig war hatte ich meine ganz normale Absturzfrequenz von ca 1-2x/Tag mit Win7 erreicht.
Ich fasse also zusammen:
-freeze und blackout - gibts da überhaupt einen Zusammenhang?
-Abstürze vorwiegend mit Win7 (zugegeben ich nutze die anderen beiden Systeme eher selten aber vor Win7 hatte ich schließlich keine Probleme)
-gehäuft beim Festplatten-Zugriff (auch beim Laden von Programmen/Spielen)
-beim kopieren von sehr vielen Daten auch mit WinXP und Ubuntu
-Temperaturen ok
-Arbeitsspeicher vermutlich auch ok
-Netzteil ausreichend stark
Zuerst dachte ich an Probleme bei Win7 und Treibern, an irgendwelche CPU-Errata, weil es nur beim 64bit System passierte, an Probleme mit dem Speicher...bis ich eben die beiden Probleme beim Kopieren auch mit XP und Linux erlebt habe. Jetzt habe ich keinen Plan mehr.
Könnte es eine verbuggte Southbridge sein? Irgendwelche Probleme beim SATA Controller? Oder vielleicht sogar das Netzteil, das von den Festplatten vielleicht.....ehh....irritiert ist?:affe:
Es sieht so aus als wäre das Mainboard der Grund aber vielleicht kann man ein Austauschen Vermeiden... dann müsste ich den Rest des PCs gleich mittauschen
Eine Idee?
Moin,
ich zitiere mal
Das ist nicht sonderlich aussagekräftig.
3 GB im Rechner ? Also kein Dualchannel ...
Wie setzt sich der RAM Zusammen 3 1 GB Riegel ?
Nimm mal alles bis auf einen raus und teste weiter.
Hört sich für mich nach RAM oder Netzteil an.
Ist echt ein merkwürdiges Problem. Ich würde wie du auf die Southbridge Sata Conrtoller oder Netzteil tauschen.
Alle 3 würden dafür in Verdacht kommen. Aber ohne etwas Auszutauschen wird man das Problem nicht eingrenzen können. Hast du eventuell ein 2tes Netzteil zuhause? Oder kannst du dir eines Ausborgen? Damit könntest du mal eine Fehlerquelle ausschließen, dann würde ja nur mehr das MB übrig bleiben.
Meine Freeze Probleme lagen an der ZoneAlarm Free. Sie war wohl inkompatibel mit irgend einem Programm oder Treiber.
Ich schließe ein Hardware Problem bei dir aus, da es mit Linux einwandfrei lief. Also stimmt was beim OS oder mit der Software nicht.
Hast du mal die Treiber von deiner Netzwerkkarte bzw WLAN Karte überprüft?
Treiber beim Hersteller runterladen und mal aktualisieren.
eagle16 schrieb:
Moin,
3x1gb, ja weil ich den 4 Riegel rausnehmen musste. hier hatte das Problem beschrieben, hier eine Antwort ergoogelt. Das Mainboard ist halt nicht das beste (MSI :rolleyes:)
ZoneAlarm habe ich seit Jahren nicht mehr, WLAN auch nicht. Aber es stimmt, ein Realtek Treiber für Lan hängt bis jetzt in der Windows-Update Warteliste....werde ich versuchen auch wenn ich nicht glaube, dass es etwas ändert.
Ein anderes Netzteil müsste ich mir erst ausleihen, und das für mehrere Tage, weil ich so einen Absturz ja nicht absichtlich reproduzieren kann... werde schauen was ich tun kann aber ich glaube so bald komme ich nicht an eins ran.
Update 14.10.2010:
Ich habe jetzt zufällig noch ein "Symptom" festgestellt:
Anscheinend passieren die Probleme unter XP (und wahrscheinlich Linux) nur dann, wenn man auf die Win7-Systempartition zugreift/von ihr aus Daten kopiert - möglicherweise hat die WD Platte etwas damit zu tun oder aber Win7 schreibt seine Daten irgendwie anders.. Außerdem kommt vor dem Absturz meistens ein vorwarnendes Fiepen aus dem PC. Ich werde es demnächst testen ob es vom Mainboard oder aus der Festplatte kommt.
Und noch etwas komisches: wenn ich ein bestimmtes Spiel starte (NaSe2 alpha) rattert die Festplatte nicht nur wie sie es immer macht, es kommt auch ein komisches Vibrieren und ein Geräusch, das sich anhört wie ein Elektrorasierer oder Haarschneider.
Update 09.04.2011:
Auflösung: es war natürlich das Mainboard.
Zwei große Elkos neben den Spannungswandlern (nahe am CPU Sockel) waren defekt (aufgebläht) und haben zu diesen Problemen geführt. Zuletzt wurde es unerträglich mit den Abstürzen und schließlich konnte Win7 nicht mehr starten, unter Linux schaltete der PC bei jeder Gelegenheit ab...
Inzwischen habe ich ein Ersatzmainboard gefunden und konnte mit dem alten experimentieren. Habe mir zwei neue Elkos gekauft und die alten wurden ersetzt (Löten...-_- ). Das Ergebnis: das K9A Platinum läuft wieder einwandfrei.
Das Update mag viele nicht interessieren aber es soll ja Leute geben, die die Suchfunktion nutzen :D
Danke für die auflösung. Habe das thema erst jetzt gesehen und gleich bei deiner fehlerbeschreibumg dachte ich ans mainboard...
