Liebe PC-Profis,
ich bin am verzweifeln, da mein PC folgendes Problem hat(te):
Es ging vor einigen Wochen los: Der PC war im Standby. Er erwachte plötzlich, und ging dann spontan aus. Danach folgten einige AN/AUS Sequenzen, der PC schaltete sich automatisch ein, und nach <1sek bis 5sek wieder aus. Nach einigen Wiederholungen führ er dann einfach normal hoch.
Die Warnmeldung CPU-FAN wurde im Bootup-Screen angezeigt. Ich hab das erstmal ignoriert, da der Temperatur ok war und die RPM des Lüfters auch.
Nach einigen Tagen, ging der PC während der Arbeit (MATLAB / R / LATEX) aus. Danach passierte außer diesen AN/AUS-Sequenzen gar nichts mehr. Ich habe dann folgendes unternommen: Minimal Konfiguration (CPU + MB + RAM, keine HDD, USB, PCIeGraka etc,. etc.), dann BIOS-Reset. Hat alles nichts gebracht.
Ich habe ein anderes Netzteil getestet und anderen RAM. Ohne Erfolg.
Dann hab ich mich an dieses CPU-FAN-Error ding erinnert und den CPU Lüfter mit dem Boxed-Lüfter, den ich noch rumliegen hatte ausgetauscht. Zack. PC lief wieder.
Ok, lag also am CPU-Lüfter.... Oder?
Da der Boxed Lüfter nicht die gewünschte Kühlung erreichte (die CPU wurde deutlich wärmer als zuvor) habe ich mir den be quiet shadow rock 3 gekauft und eingebaut. Läuft!!
Nach 2 Wochen ohne Probleme, alles wieder von vorn. Standy.. erwacht.. aus.. tot.. (s. oben). Gelegentlich kam er noch so weit, dass ich im BIOS Änderungen vornehmen konnte.. min Lüfter RPM etc. alles auf IGNORE. Lüftermodus beim Boot: Turbo. Half nichts..
Ich habe dann wieder den boxed lüfter eingebaut. Damit war wieder alles gut. Normaler Boot.. PC läuft... Ich dachte mir aber, dass der neue be quit lüfter ja nicht nach nur 2 Wochen defekt sein kann.. Hab den PC also heruntergefahren und den be quit Lüfter wieder eingebaut. Ergebnis: PC läuft.
Ich kapier das nicht, hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, hat eine Vermutung oder kennt gar die Lösung/Ursache des Problems. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!!
hier noch mein Hardware Setup:
PC BJ 2/2014 (Eigenmontage)
Asus Z87-A Mainboard
Intel i7 4770 CPU
Corsair Vengeance Schwarz 8GB (1x8GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) Desktop Arbeitsspeicher (CML8GX3M1A1600C10)
be quiet! CM BQT E9-CM Straight Power PC Netzteil (580 Watt)
Tastatur & Mouse von Logitech
Alles andere war bei der Minimalkonfiguration nicht angeschlossen. Minimalkonfiguration wurde auf Pappe getestet. Das Mainboard verfügt über "Check-LEDs": Gemäß der Bootsequenz: CPU ok, RAM ok, VGA ok - "ok-Piep". bis zum "ok-Piep" kam er aber selten.. manchmal ging er auch während des "ok-piep" aus.
Intel i7 4770 CPU
