Nach Absturz: Win 7 findet Bootplatte nicht / kann nicht booten
imkrl
Cadet 1st Year
Sep. 2012
nach Absturz wird die Systempartition (Bootplatte) nicht mehr gefunden.
Asus M5A78L mit Raid 0 (2*SSD) Windows 7 Prof.
Habe Windows installationsCD laufen lassen, dann Systemstartreparatur:
Hier:
Sitzungsdetail
Systemdatenträger = \Device\Harddisk0
Windowsverzeichnis =
AutoChk-Ausführung = 0
Anzahl der Fehlermeldungen = 1
Gefundene Fehlerursache:
Die Partitionstabelle enthält keine gültige Systempartition
Reparaturaktion; Partitionstabelle reparieren
Wie stelle ich das jetzt an?
Die Platte mit all seinen Verzeichnissen kann man im Vorherigen Menu sehen, wenn man auf 'Treiber nachladen' geht, jedoch wird kein, ein Betriebsystem wird nicht angezeigt.
Wie gehe ich vor ?
Vermutlich hat ne SSD nen Knacks weg.
Erst mal Win7 DVD rein -> Reparieren -> Bootsektor reparieren lassen.
Ansonsten:
Defekte SSD lokalisieren, austauschen und dein letztes Backup wieder zurückholen.
Da wird wohl eine SSD hinüber sein. Welche SSDs sind es denn interessehalber? OCZ mit Sandforce?
Ansonsten:
Bootsektor reparieren ? Wie ? im DOS /CMD Fenster ? mit welchem Befehl ?
SSD austauschen ? Nicht möglich, weil Raid 0
letztes Backup ? System wurde erst vor 3 Tagen eingespielt
@sasdensas: Mushkin Chronos 2*64 GB
Wie man es reparieren könnte, findeste mithilfe von Google. Aber es klingt eher nach einem Defekt einer der SSDs. D.h. die defekte SSD abklemmen, und zurückschicken (14 Tage Widerruf). Noch besser: beide SSD's zurückschicken und dafür zuverlässigere SSD's bestellen. Z.B.: Samsung 830, Crucial M4 oder Plextor M5. Am besten direkt eine 128er oder eine 256er. RAID0 sieht zwar nett in den Benchmark aus, die Zuverlässigkeit ist aber sehr schlecht. Mit jeder weiteren SSD verschlechtert sich die Ausfallrate des Raids mit der Anzahl der SSDs exponentiell.
...zumal ein RAID0 bei SSDs eher schadet als nützt - Stichwort Zugriffszeiten.
Wobei genau ist eine SSD eigentlich zu langsam?
VG,
Mad
Ist es eigentlich was anderes, weil 64 Bit Windows 7, oder kann man jede Anleitung nehmen zum Reparieren des Bootsektors ?
Fehlermeldung sagt aber:
Reparaturaktion: Partitionstabelle reparieren
Ist das das selbe ?
Seltsamer weise kann man ja noch die Platte als C Laufwerk ansprechen, da sieht man auch noch alle Verzeichnisse. Ich dachte immer, wenn das wenn der Bootsektor kaputt wäre, das sich dann das ganze Laufwerk nicht mehr ansprechen lässt.
Mir ist damals auch ein RAID0 abgeschmiert. Waren 2x 80GByte HDDs. Eine davon machte eines Tages komische Klackergeräusche, danach die gleichen Symptome, wie bei Dir. Irgendwie kann man auf das RAID zugreifen, aber teilweise nur auf Verzeichnisebene. Aber die Daten sind futsch.
habe mein Problem lösen können, Rechner läuft wieder. :-)
Habe es erst mit dem Befehl bootrec.exe versucht, dabei habe ich dann folgendes Ergebnis erhalten:
bootrec.exe /fixmbr => Vorgang abgeschlossen
bootrec.exe /fixboot => Element nicht gefunden
bootrec.exe /rebuildbcd => C: Windows 7 => ja => Element nicht gefunden
hat also nichts geholfen.
Dann mit dem Befehl diskpart
Hier wie man es bedient:
Partitionierungs-Programm diskpart starten.
list disk zeigt die Festplatte an
select disk x wählt die Festplatte x aus
list part zeigt die Partitionen der Festplatte x an
select part y wählt die Partition y aus
Wobei "y" die Nummer der Windows 7 Partition ist
detail part zeigt Infos zur Partition an; z.B. aktiv oder nicht, versteckt oder nicht
active aktiviert die Partition y als aktive Bootpartition
exit beendet das Programm diskpart
exit beendet die Eingabeaufforderung
Rebooten und wieder mit Win 7 CD booten
jetzt bis zu 3 x alle drei Befehle vom bootrec.exe eingeben
bootrec.exe /fixmbr
Bis keine Fehler mehr erkennbar sind
Jetzt sollte der Rechner wieder booten
Ich hatte das gleiche Problem. Ich wollte meine Partition C: mit Paragon spiegeln und hab vergessen den Bootsektor mit zusichern. Gestern dann der Mega-Gau.
Hab mir ne SSD zugelegt und wollte meine Sicherung draufspielen. Meine HDD mit den Originaldaten hatte ich schon gelöscht :( Das mein Rechner jetzt nicht mehr booten wollte, kann sich jeder denken :freak:
Dann hab ich hier das Posting von imkrl gefunden. Ich kann nur sagen, die Anleitung ist der Hammer!!! :D Dank bootrec.exe und diskpart habe ich jetzt wieder ein bootfähiges System.
Vielen Dank für die Anleitung ;)
