- Prozessor (CPU): Ryzen 9-5950x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB 3600Mhz
- Mainboard: Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Netzteil: Enermax Revolution 87+ 850W
- Gehäuse: Corsair 570x
- Grafikkarte: Asus RoG GTX 1080TI Poseidon
- HDD / SSD: WesternDigital SN850 1Tb, Sandisk Extreme Pro 1Tb 750Gb Sata SSD Speicher und 6 Tb Festplattenspeicher
- Monitore: Asus PG349Q 3440*1440p 120hz und ein Asus PG 278q 2560*1440p 144Hz
Dieses Problem trat nach einer Umsiedlung meines Betriebssystems von einer Sata SSD auf eine M.2 SSD in kraft.
Der PC ist danach entweder kurz nicht verwendbar oder ein Zwangsneustart ist dann erforderlich. Allerdings sind die Sounds (Bsp. YouTube Video) dann noch einige Zeit zu hören. Des weiteren habe ich ab und an in Games durchgehend nur knapp 10 FPS.
Ich hatte schon alle möglichen Problem Ursachen versucht herauszufinden [Treiber neu installiert, Windows mehrfach neu aufgesetzt, das Speichermedium für Windows gewechselt, den Prozessor inklusive Mainboard gewechselt (vorheriges Mainboard und CPU: Asus Maximus VIII Hero mit einem I7-6700), Fehlerdiagnosetools über das System laufen lassen, den Ram getestet], jedoch hat bis dato nichts den gewünschten Effekt erzielt.
Meine Ideen welche diese Probleme verursachen könnten wäre entweder ein Grafikkartendefekt, ein Netzteildefekt, ein Softwareproblem oder ein mir unbekanntes Problem
Nun weiß ich einfach nicht mehr weiter und hoffe hier vielleicht einen Lösungsansatz zu finden.
Anbei noch ein Bild welches die Monitore ausgeben wenn dieser Fehler auftritt:
