Nach Cpu-Lüfter wechsel mit 290x kein Bild
wwwtom
März 2011
Hallo,ich habe den Cpu-Kühler gewechselt / bequiet Shadow Rock Slim/ und seit dem habe ich nur mehr mit dem igpu ein Bild.
Alle Kabel sind natürlich angeschlossen / 6+2 und 6er Stecker/
Was kann da sein?
Mein Sys:
Intel 3770k
Mainboard Gigabyte GA-Z77X-D3h
Netzteil bequiet Straight Power 10 700W
und eine Msi 290x Gaming
Sitzt die Karte fest im Slot? Alle Kabel wirklich verbunden?
Ja sitzt fest und alle Kabeln verbunden.
Den 2. Pcie Steckplatz hab ich auch schon probiert
2 Dinge fallen mir dazu erstmal ein: du hast dir etwas auf dem Mainboard beschädigt (unbemerkt) oder evtl. ist das BIOS irgendwie gelöscht worden und es initialisiert als Erstes die interne GPU.
EDIT: hast du die Möglichkeit die GraKa auf einem anderen System zu testen um auszuschließen dass sie es evtl. ist die einen Defekt aufweist?
Hab heute das Mainboard wieder ausgebaut und konnte nichts feststellen was irgendwie nicht normal sein könnte.
Morgen bring ich die Grafikkarte hin zum Händler wo ich sie gekauft habe,die sollen die mal testen.
Hmmm...ärgerlich.
Lass ruhig eine Info hier wie es ausgegangen ist :)
Hab heute die Rückmeldung vom Händler bekommen,die 290x funktioniert.
Dann kanns ja nur mehr das Mainboard sein! Oder?
Moinsens wwwtom,
Die R9 290x funktioniert also - ja - entweder Motherboard.... - oder wenn es nach einem evtl. Motherboardtausch immer noch nicht funtionieren sollte ------> CPU defekt bzw. beschädigt (ich hoffe nicht).
Denn die CPU steuert das PCI-E Interface.
Also könnte sein das ich den CPU beschädigt habe,aber nur so das keine PCI-E Grafikkarte funktioniert?
Mit der Onboardgrafik funktioniert es ja!
Das Komische ist, das du nach CPU-Kühlerwechsel kein Bild mehr von deiner GPU hast.
Im Übrigen ist es das Erste Mal, das ich sowas lese (nach CPU-Kühlerwechsel kein Bild der GPU mehr).
Schau mal auf Geizhals nach nem passen Sockel 1155 Motherboard.
Wenn zum Wechsel des Kühlers das Mainboard einen CPU-Wechsel erkennt, dann wird das BIOS resettet. Schau mal im Bios welcher Grafikausgang standardgemäß zuerst angesprochen wird.
Einzig ein Asus Board wäre in meiner Umgebung lagernd
http://geizhals.at/asus-p8z77-v-lx-90-mibht0-g0eay0vz-a754690.html?v=l&hloc=at
Kann mich aber mit einem Neukauf eines Motherboards nicht anfreunden
Win7 muss ich sowieso neu installieren /bei Neukauf/,der Unsicherheitsfaktor mit einem defekten Cpu
Ich bin am überlegen ob ich mir gleich was neues kaufe /4790k+Board/
Standardgemäß ist diese Einstellung auf Automatisch,oder so.
Ich hab aber die Onboard Gpu ausgeschaltet und Pci-e eingeschaltet
Ein Versuch wäre es wert das Bios neu aufzuspielen!? siehe Antwort #4
Versuch macht klug.... Why not?
Was mir noch einfällt... evtl. ist ein Kabel vom Netzteil beschädigt. Kann beim Umbau passiert sein. Das könnte auch den Ausfall deiner Grafikkarte erklären. Aber ich denke auch eher an das Mainboard.
So long! :)
Juhu funktioniert wieder :)
Da hab ich mir wohl bei der Cpu-Kühler Montage etwas am Motherboard zerstört,mit dem neuen funktioniert alles wieder :) und das ohne Win7 neuinstallation :)
Na sieh' mal einer guck - schön das wieder alles läuft :)
Freut mich für dich. Und schön dass du eine Rückmeldung da gelassen hast.
Schönes WE!
