bukowski3008
- Aug. 2021
Aktuelle Hardware:
Mein PC von Fujitsu ist ca. 1/2 Jahr alt, es sollte also alles ziemlich aktuell sein. Da die Onboard-Grafik unbefriedigend ist (Auflösung), habe ich eine neue Grafikkarte eingebaut: zunächste eine AMD Firepro W2100 (Display Port), danach eine Firepro W5000 (ebenfalls Display Port). Mit beiden Karten folgendes Phänomen: Zunächst funktioniert alles bestens, das System erkennt die neue Karte, die Treiber werden installiert und der Monitor zeigt die gewünschte Auflösung. Nach einigen Tagen (2-3) zeigt der PC Boot-Probleme: Lüfter gehen an (Geräusche), die LED leuchtet 1-2 Sekunden auf, dann passiert nichts mehr. Der Monitor bleibt dunkel und der PC zeigt keinerlei Aktivitäten (Lüfter laufen allerdings weiter).
Bisher unternommen:
Ausschalten, neustarten - funktioniert zunächst nur, wenn ein ~ 1 Stunde Pause eingelegt wird. Irgendwann geht auch das nicht mehr, der PC verharrt in seiner Lethargie. Grafikkarte wieder ausbauen, Monitor auf Onboard stöpseln - alles funktioniert tadellos, nur eben mit unbefriedigender Auflösung. Grafikkarte ausgetauscht (s.o.), gleiches Problem. Bitte beachten, dass zunächst einige Tage alles problemlos läuft und erst nach einiger Zeit die Probleme auftauchen.
Habe jetzt aktuell den PCI-Slot gewechselt und es läuft jetzt erstmal alles wie gewohnt prima, ich befürchte aber, dass in einigen Tagen das Déja-Vu wieder aufpoppt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
- Systemname DESKTOP-MRCUD96
Systemhersteller FUJITSU
Systemmodell ESPRIMO P910
Systemtyp x64-basierter PC
System-SKU S26361-Kxxx-Vyyy
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum FUJITSU // American Megatrends Inc. V4.6.5.3 R1.20.0 for D3162-A1x, 17.07.2013
SMBIOS-Version 2.7
Version des eingebetteten Controllers 255.255
BIOS-Modus UEFI
BaseBoard-Hersteller FUJITSU
BaseBoard-Produkt D3162-A1
BaseBoard-Version S26361-D3162-A1
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.19042 Build 19042
Bisher unternommen:
