Nach Einbau von R9 290x Probleme mit Energiesparmodus von Win 8.1
Kollo
Mai 2008
Vor ein paar Tagen habe ich die R9 290x aus meiner Signatur eingebaut und sie funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Meistert alle Benchmarks und Games "müde lächelnd" ohne die geringsten Ausfallerscheinungen oder Auffälligkeiten.
Seit dem Einbau jedoch kann ich den Rechner nicht mehr aus dem Energiesparmodus aufwecken. Wenn ich es versuche (Enter drücken z.B.), wird das Blinken der den Energiesparmodus anzeigenden Gehäuse-LED immer schwächer, bis diese schließlich erlischt, so als ob gespeicherter Strom langsam entladen wird (ähnlich -aber deutlich langsamer- wie nach Trennen des Netzeils vom Stromnetz und anschließendem Drücken der Power-Taste).
Beim anschließenden Einschalten des Rechners verhält dieser sich auch so, als wäre er vom Netz getrennt gewesen. Bei mir sieht das so aus, daß nach dem Drücken des Power-Knopfes kurz alles anläuft, für einen kurzen (2-3 Sekunden max) Moment wieder ausgeht und der Rechner anschließend startet und normal hochfährt. Genauso wie er es schon immer getan hat, nachdem das Netzteil vom Stromanschluß getrennt war.
Dieses Verhalten ist beliebig oft reproduzierbar und hängt nicht davon ab, ob der Energiesparmodus automatisch nach Zeitplan aktiviert wurde oder manuell ausgelöst wurde.
Ansonsten läuft das ganze System vollkommen rund und ohne die geringsten Probleme.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was dieses seltsame Phänomen auslöst? Kann das tatsächlich an der Grafikkarte liegen, denn die ist das einzige, das sich geändert hat? Mit der alten Grafikkarte (HD6950) funktionierte der Energiesparmodus einwandfrei.
ich hatte auch mal ein ähnliches Problem. Bei mir hat das Zurücksetzen des Bios, über den Jumper, Abhilfe geschaffen. Ob es bei dir auch hilft, weiß ich natürlich nicht.
Ich habe ebenfalls eine R9 290X und hatte dieses Phänomen unter 8.1 auch ab und an. Selten, aber manchmal konnte der PC nicht Graka nicht wecken / den Monitor einschalten. War wohl ein bekanntes Problem eines der AMD Treiber und 8.1.
Unter Win10 hatte ich dieses Effekt bisher nicht. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob es am OS oder am (neuen) Treiber für Win10 liegt. Versuche mal einen anderen Treiber.
Chipsatz-Treiber aktuell?
Alles aktuell. Den Catalyst 15.7.1 hatte ich auch neu installiert, nachdem der "alte" 15.7 Treiber im abgesicherten Modus mit DDU vollständig entfernt wurde.
