nach einschalten ertönt Alarm Signal
hav
Feb. 2006
ich habe gestern neue Hardware bekommen und diese in mein Gehäuse eingebaut.
Nun wollte ich den PC das erstmal anmachen, an geht er!
Aber sofort danach ertönt ein Alarm Signal (lautes wiederholtes piepen)
und er schreibt "CMOS checksum error - Defaults loadad"
Was ist das? Wie gesagt, Hardware ist KOMPLETT neu inkl. neuer LEERER Sata Platte.
Habe schon den CMOS Speicher gelöscht
- Die beiden Stromkabel vom Mainboard abgenommen, Jumper umgesteckt, ne Min. gewartet, zurück gesteckt, Kabel wieder ran, PC an.
Jedoch kommt das piepen jedes mal wieder
Abit KN9 Ultra
Athlon 64 X2 4600+
8600 GTS
be quit! Dark Power Pro
2 GB Ram
SATA 2 Hdd
Helft mir bitte, komme absolut nicht weiter :(
Ram nicht richtig drin/defekt oder die Bios Batti is leer, check das mal. Wären so meine
ersten Vermutungen.
hast Du die auch beide angeschlossen?
Überprüfe alles mal richtig!
Mfg.
es leuchten 2 LED's auf dem Board.
im Handbuch steht:
5VSB This LED lights up when the power supply is connected with power source
VCC This LED lights up when the system power is on.
also müssen sie beide leuchte, so wie sie es tun!
NUR! eine leuchtet Rot, andere Grün.
aber dazu steht nix im Handbuch...
Rot muß ja nicht sofort "Störung" oder so heißen....
Hast Du schon einmal das Bios bearbeitet und gespeichert, beim erstenmal schreit das Bios doch meistens ??
hab hier was gefunen was auf mein Problem passen könnte!
Sirenenton Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen. (zeigt "N/A")
Temperatur zu hoch (MB / CPU)
Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch Netzteildefekt)
Also Lüfter klemm ich jetzt mal alle ab (Habe ein Wakü!!!)
Temp. check ich mal, vllt. ist zu niedrig im Bios eingestellt!
Spannung zu hoch wüßte ich nicht warum!?
du musst im bios die lüfterüberwachung ausstellen. sonst startet der pc nicht. schliesse vorher einen lüfter bei dem cpu stecker an und gehe ins bios.und schalte die überwachung aus.
jep genauso wars! lol ... oh man^^ :freak:
"fan fail alarm" hab ich auf disable gestellt, dann wars weg!
Neues Problem,
im Gerätemanager findet er ein Gerät nicht (gelbes Fragezeichen)
Es handelt sich um "PCI Device"
mit der Treiber CD vom Board erkennt er nichts, bzw. findet nichts.
Wozu ist das überhaupt?
Habe eh keine andere Karte ausser PCI-e VGA drin.
Wenn ichs deaktiviere oder deinstalliere kommts beim nächsten Neustart wieder.
Finde auch keine Option das im BIOS zu ändern, *help*
guck mal im gerätemanager bei details nach der hardware id von dem ding.
