Boulettenpaule
- Sep. 2007
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hi,hab am WE meinen Rechner wieder von Luft auf Wasser umgebaut, also nur Gehäuse getauscht. SSDs und CPU wurden nicht ausgebaut beim Umbau. Direkt nach dem Umbau funktionierte die Aquasuite nicht mehr, ich kann sie auch nicht neu installieren. Verschiedene USB Header bringen keine Abhilfe. Auch kann ich zum Beispiel Fan Control nicht installieren/starten.
Es wurde nur das Gehäuse gewechselt, keine andere Hardware verbaut.
Wird wohl ein Software Problem sein?
BS ist W11.
Verschiedene USB Header auf dem MB probiert für die Aquacomputer Quadro.
Spiele und so laufen.
OC rausgenommen , war auf 5 GHz übertaktet...hat sich nicht verändert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): i5 12400f
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8Gb Kingston Fury DDR5
- Mainboard: Asus Strix B660 F Gaming
- Netzteil: Corsair RM850X
- Gehäuse: Define R7
- Grafikkarte: Amd RX 6800 XT
- HDD / SSD: 970 evo 1 Tb, Crucial P5 2 Tb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):System ist komplett wassergekühlt, 2 x 360mm Radi
BS ist W11.
