Nach Grafikkarteneinbau bleibt Monitor schwarz
Nov. 2011
Hallo, ich habe meine erste Grafikkarte gebraucht gekauft und wollte diese anschließen. Jedoch bleibt der Bildschirm schwarz. Nun geht die Sucherei los. Grafikkarte msi n 460 GTX Cyclone 1GDS. MB und CPU siehe Signatur.
Vorgehensweise: Ich habe die Graka in den PCI x16 Slot eingesteckt, beide 6 polige Stecker des Netzteiles eingesteckt und den Bildschirm eingesteckt. Dann eingeschaltet. Alle Lüfter drehen sich, sonst nichts.Dann habe ich den Monitor wieder auf den alten Anschluß umgesteckt. Nichts.
Und nun?
Ich habe dann die Graka nun wieder aus gesteckt und neu gestartet. Der Start hat dann etwas gedauert,dann kam ein Bericht den ich jedoch nicht lesen konnte. Irgendwas mit Firmware. Dann ist Windows ohne das übliche Biosmenue anzuzeigen hochgefahren.
Ach ich vergaß: ich habe Win7 Prof. 64bit.
Ergänzung: Mein Netzteil hat 2 blaue Stecker. VGA 1 und VGA 2. Beide sind 6 bzw. 8 pol. In der Bedienunganleitung steht man soll die jeweilige Nummer an die jeweilige Graka stecken. Dürfen diese evtl. nicht beide bei einer Graka verwendet werden? Soll ich lieber mittels Adapter an eine neutrale Stromversorgung gehen?
Be quiet hat ein Testprogramm welches testet ob die Leistung des Netzteiles ausreicht. Reicht locker aus.
Ich habe mal versucht den Treiber auf CD zu brennen und mit der CD zu starten. Ich dachte dann wird beim booten der Treiber installiert. Aber da ich nichts sehe, kann ich die Bootkonfiguration mit F6 nicht umstellen. Würde das überhaupt etwas bringen? Die Installations CD hat der Verkäufer leider nicht beigelegt.
Was währe noch zu versuchen? im Bios etwas umstellen?
Versuch mal dein Bios zu resetten alles auf Null wenn dann die Grafikkarte nicht geht und kein Bild Zeigt könnte diese wohl defekt, wenn am NT alles passt.
Wieviele 12V Leitungen hat dein Netzteil ? sollte alle gleich belastet werden nicht nur eine Leitung.
Also die Treibercds sind nicht bootfähig und ein Bild sollte auch ohne Treiber angezeigt werden.
Slot ausblasen und Kontakte mal grob säubern, dann einstecken und die Stromstecker DIREKT vom Netzteil einstecken.
Wenn es dann dunkel bleibt fallen mir zwei Dinge ein: Das Board hat die integrierte GPU aktiviert oder die 460 ist defekt.
Normalerweise sollte ja die interne GPU autom. umgeschaltet werden. Aber wenn das nicht passiert kann man das manuell machen. Aber....Ich habe auch schon daran gedacht umzustellen bzw. nachzuschauen ob etwas zum umstellen geht. Aber ich habe da etwas Angst. Nehmen wir an ich stecke wieder um damit ich das Bios sehe, schalte die On Board Grafik aus, starte, der Bildschirm bleibt schwarz, was dann? dann kann ich nicht einfach wieder umstecken und ins Bios gehen, da ich nichts sehe. Oder?
Das MB ist übrigens ziemlich neu. Da ist nichts verstaubt.
Keine Sorge im Notfall einfach Bios Batterie kurz raus (Rechner vorher vom Strom nehmen) dann ist das Bios erneut auf die Herstellerwerte zurück gesetzt.
Also du machst jetzt erstmal folgendes:
Entweder Batterie raus wenn du nicht umstecken willst oder baust die GPU kurz aus und steckst Onboard an und setzt das BIOS zurück.
Danach sehen wir weiter.
OK, mache ich morgen. Für heute mache ich Schluß. ich melde mich dann.
Alles klar.
Wenn wir aber realistisch bleiben: An einem verstellen BIOS kann aber sollte es eigentlich nicht liegen... Evtl. bricht die Stromversorgung zusammen, was ich aber nicht glaube.
Ich befürchte mal die Karte ist einfach defekt...
Hab auch schon ne Karte verbaut ohne vorher onboard zu deaktivieren und dunkel war es.
Passiert nix beim deaktivieren
Ausser dass du danach mit der Karte ein Bild hast
Genau aber standardmäßig sollte im BIOS eigentlich die GPU im PCI Slot höher priorisiert sein.
Außer es hat jemand verstellt -> BIOS Reset ;)
Sobald die Graka eingebaut wird, bleibt der Bildschierm schwarz. Auch wenn ich auf die OnBoard Grafik umstecke tut sich nichts mehr. Zwischenzeitlich ist es so, das überhaupt kein Bild mehr angezeigt wird. Ob mit oder ohne Graka. Auch Reset Versuche oder drücken von Cmos ist erfolglos. Es blieb mir nur noch den Weg die Batterie aus dem MB zu nehmen. Somit habe ich mein Bios zurückgesetzt.Nun habe ich wieder ein Bild. Wenn ich dann ins Bios gehe steht bei On Board VGA "Auto". Es ist aber auch schon auf PCI Express gestanden. Also hat das Bios umgeschaltet. Ich vermute das die Karte defekt ist.
Ich hätte noch einen Computer, allerdings mit Radeon Karte. Wenn ich sie da testen wollte müsste ich zuerst den Treiber deinstallieren, einbauen und wieder installiere. Dann das gleiche nochmals um die alte Karte wieder zum laufen zu bringen. Das möchte ich eigentlich nicht machen.
CPU Stromkabel vergessen? Stromstecker in der GPU falsch herum?
Bei ersterem drehen sich Lüfter, bei letzterem tut sich gar nix.
Nein, natürlich sind die Kabel richtig angeschlossen. Aber ich habe noch nicht probiert ob Strom kommt. Werde ich mal messen. Habe ich bei einem neuen Netzteil einfach vorausgesetzt.
o, ich habe nun ein anderer Slot versucht, meine Rückwand sieht aus wie ein Schweizer Käse.Nichts. Dann habe ich die Stromleiung mittels Adapter von anderen Strängen genommen. Nichts. Ich habe das Bios Überprüft. Steht auf PCI Express. Ich habe den Grafikchip mittels Gerätemanager deaktiviert. Nichts. Immer schwarzer Bilschirm. Beim ersten mal ist er wieder voll hochgefahren bis Speedfan die Lüfter reduziert hat. Beim zweiten mal ist er nicht bis zum Ende gefahren, da die Lüfter auf "Volle Pulle" gelaufen sind. Und ich habe die Schnauze voll!! nGenug geschraubt.
Ich denke das Teil ist einfach kaputt. Ich werde versuchen das Teil zurückzugeben.
hatte auch den gleichen Fehler... neue Grafikkarte ...alte Karte funktiioniert ...neue nicht...Bildschirm schwarz....Lösung war, dass ich zuvor an dem BLK für die CPU übertaktung gespielt hatte ...die alte Grafikkarte hat diese Änderungen problemlos verkraftet.. die neue nicht.. ein bios reset hat das Problem behoben...die neue funktioniert ... ;)
Hmmm....man sollte mal auf das Datum achten.:)
