Nach Hamachi Install -> Netio.sys Bluescreen
t4mm3r
Nov. 2007
Hallo Freunde,
ich habe seit 1 Monat Windows Vista Home Premium Service Pack1 !
Ich spielte davor lange Zeit mit meinem besten Kumpel spiele über "Hamachi"
Nunja Hamachi verursacht einen BlueScreen mit einer Meldung irgendwas mit "NETIO.SYS".
Mit F8 geh ich in den abgesicherten Modus und deinstalliere das Programm, und Windows bootet wieder ohne Probleme Smiley
Nun wollte ich um Rat fragen, warum ich mit Hamachi nicht ins Windows komme!!
Netzwerkarte1:
Informationsliste Wert
Netzwerkkarten Eigenschaften
Netzwerkkarte Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller
Schnittstellentyp Ethernet
Hardwareadresse (MAC) 00-1D-92-ED-E0-02
Verbindungsname LAN-Verbindung
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
Bytes empfangen 3356071 (3.2 MB) - 309 Bytes/s
Bytes gesendet 826828 (807.4 KB) - 54 Bytes/s
Netzwerkadapteradresse
IP- / SubNet-Maske 192.168.2.2 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
Netzwerkarte2:
Hardwareadresse (MAC) 00-1D-92-ED-E0-01
Verbindungsname LAN-Verbindung 2
Verbindungsgeschwindigkeit 1000 Mbps
MTU 1500 Bytes
Bytes empfangen 0
Bytes gesendet 0
IP- / SubNet-Maske 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Die neusten Treiber für die Netzwerkarte habe ich schon aktualisiert auf den neusten Stand.
Ich weiß nicht an was das liegt, bitte um Hilfe
brauche hilfe
Der BlueScreen entsteht immernoch, was könnte das nur verursachen ???
Hab mal "Mini081308-01.dmp" auslesen lassen die beim BlueScreen erstellt wird:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini081308-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Server 2008 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0xfffff800`01a46000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01c0bdb0
Debug session time: Wed Aug 13 20:21:53.487 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:08.580
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
The call to LoadLibrary(ext) failed, Win32 error 0n2
"Das System kann die angegebene Datei nicht finden."
Please check your debugger configuration and/or network access.
The call to LoadLibrary(exts) failed, Win32 error 0n2
The call to LoadLibrary(kext) failed, Win32 error 0n2
The call to LoadLibrary(kdexts) failed, Win32 error 0n2
* Bugcheck Analysis *
Bugcheck code 1000007E
Arguments ffffffff`c0000005 fffffa60`01018aab fffffa60`04309e38 fffffa60`04309810
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NETIO.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NETIO.SYS
RetAddr : Args to Child : Call Site
fffffa80`06ad3230 : 00000000`00000000 fffffa80`06a92740 00000000`00000020 fffffa60`0430a1f0 : NETIO+0x16aab
00000000`00000000 : fffffa80`06a92740 00000000`00000020 fffffa60`0430a1f0 00000000`00000000 : 0xfffffa80`06ad3230
fffffa80`06a92740 : 00000000`00000020 fffffa60`0430a1f0 00000000`00000000 0000000
ich habe Windows Vista Home Premium SP1 64Bit mit einem Quad Core Extreme 9650.
Ich hab mir deine URL durchgelesen komme aber nicht weiter, bin nicht mächtig @english :(
Kannst du mir bei meinem Problem helfen???
ps.: neuste Updates sind installiert
HighTech-Freak wollte dir erstmal danken, der Hotfix hat Wunder gebracht, ich dachte das dieses Problem unlösbar sei :)
Zu guter letzt verweigert Vista keine unsignierte Treiber
So hast du uns glückliche Abende bereitet *DAUMEN HOCH*
