Nach Hardwaretausch: Debug LED blinkt bei CPU
Stibo
Juni 2011
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x G.Skill Ripjaws V (4 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)
  • Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max, aktuellstes BIOS
  • Netzteil: be quiet Pure Power 12 M 750W
  • Gehäuse: Fractal Design Define R4
  • Grafikkarte: Zotac GeForce RTX 4070 TI AMP Airo
  • HDD / SSD: Kingston KC3000
Ich habe etwas Hardware getauscht:
  • Netzteil: be Quiet Straight Power 11 550W > be quiet Pure Power 12 m 750W
  • GPU: MSI Geforce GTX 1070 Ti > Zotac RTX 4070 Ti
  • CPU: AMD Ryzen 7 3700X > Ryzen 7 5800X3D
CPU nochmals runter und nochmals drauf, die Nase an der Ecke zeigt definitiv in die richtige Richtung. BIOS geleert (CMOS-Batterie für 5 Min. entfernt, weil kein Jumpercap da um den Jumper zu nutzen :D )
Beim Mainboard leuchtet die EZ Debug LED bei "CPU" permanent rot
Du hast BIOS Version 7C02v3D vor dem Tausch installiert? Sonst läuft die CPU nicht.
Reaktionen: LukS, AB´solut SiD und frazzlerunning
wenn du die alte CPU drauf setzt, startet das System und zeigt Bild?
BIOS Update mit der alten CPU gemacht?
Reaktionen: LukS
Die Version 7C02v3H1(Beta version) ist drauf (vom 2023-06-09). Die ist auf jeden Fall aktueller als die 7C02v3D vom 20.04.2022.
Muss ich nochmal ausprobieren; BIOS-Update wurde mit der alten CPU gemacht.
Mit alter CPU hatte ich DRAM bei der Debug LED. Zwei Riegel ausgebaut -> System startet.
Aktualisiere jetzt nochmal das BIOS auf die aktuellste Version von Oktober und schaue dann, wie es aussieht.
Komisch, das Board ist nun nicht unbekannt, aber das die CPU nicht läuft, hab ich nie gelesen.
Könnte halt auch defekt sein. Sehr selten, aber nicht unmöglich.
Läuft nun wieder alles. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das aktuellste BIOS geholfen hat (weshalb auch immer). Reihenfolge war:
1. Alte CPU rein, zwei RAM-Riegel raus: lief
2. Zwei weitere Riegel rein (Vollbestückung): lief
3. Neue CPU rein: lief
Was auch immer jetzt die Ursache war, nun läuft die neue Hardware.
Danke an alle für die Beiträge! :)
Reaktionen: isiprimax und K3ks
Ich denke du hast den CMOS Reset nicht richtig gemacht und das Board dachte du hast immer noch die alte CPU drin. Durch das rumprobieren, musste sich das BIOS wohl irgendwann neu initialisieren.
BIOS Batterie raus hilft manchmal nicht, auch nicht für 30-60 min. Schon gar nicht, wenn man den PC nicht vom Strom nimmt. Dann wird der CMOS speicher ja weiterhin mit strom versorgt.
Falls die Frage kommt: Ja, manche Mainboards sind so dämlich und erkennen einen CPU wechsel nicht. Mein Asus Board hat von 1600X -> 2700X -> 3800X gesponnen. Erst von 3800X -> 5800X -> 5800X3D als ich jedesmals extra den CMOS reset gemacht habe, gab es keine Probleme.
CMOS Reset immer so machen:
Stromkabel raus
ein/aus Schalter drücken (Lüfter laufen oder LEDs blinken kurz) damit der Reststrom weg ist
CMOS Reset mittels Jumper, alternativ Schraubenzieher, Messer oder sonst einen leitenden Gegenstand machen. mindestens 5-10 Sekunden überbrücken
Stromkabel rein und starten
alternativ CMOS Knopf nutzen, falls dein Board so etwas hat.
Reaktionen: Stibo
