nach Hdd-Einbau fehlt NTDLR!?
Asimo
Jan. 2005
Hi alle zusammen!
Habe gestern eine formatierte Maxtor-Festplatte als Master in einen Rechner eingebaut. Beim einschalten sagte mir der Pc, dass irgendein NTDLR fehlt. Hatte daraufhin im Bios nachgeschaut, aber sie wurde erkannt. hab dann ein Diagnoseprogramm Maxtor durchlaufen lassen und da scheint auch alles i.O. zu sein. nur leider streikt WInXP beim installieren.
Kann mir da jemand weiterhelfen?:freak:
Wenn du eine formatierte Festplatte eingebaut hast, wird beim Start die Info aus dem Bootsektor gelesen.
Wenn sich darauf eine andere Installation oder keine Installation befindet kann es diesen Fehler verursachen.
Aus Bootsektor;
Ã
Fehler beim Lesen des Datentr„gers
NTLDR fehlt
NTLDR ist komprimiert
Neustart mit Strg+Alt+Entf
Tip dazu ist während der Installation die jetzige Partition zu löschen und neu zu erstellen.
Viele Grüße
Fiona
versuch mal den masterbootrecord mit hilfe der wiederhestellungskonsole neu zu schreiben. dazu musste FIXMBR eintippen.
dann dürfte windows wieder zu installieren gehen.
Wenn auf der Platte kein System ist, wird auch keins drauf kommen, wenn Du FIXMBR eintippst. Du solltest die Platte entweder als Slave jumpern, wenn Dein System auf der anderen Platte ist oder mit der CD erstmal eine Partition erstellen lassen und dann das System installieren.
