Nach Herunterfahren kein Start möglich
Badly
Feb. 2006
  • Prozessor (CPU): …11400 Intel
  • Arbeitsspeicher (RAM): …16GB gskill 14-14-14-35
  • Mainboard: …z590i aorus ultra
  • Netzteil: … corsair 750 watt
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
wenn ich den pc herunterfahre, dann kann ich diesen erst hochfahren, wenn ich hinten den netzschalter an aus mache - erst dann läuft er wieder an. bei diesem start drehen alle lüfter voll auf und es ist so, als würde er sich initialisieren etc. welche einstellungen im bios verursacht dieses verhalten.
bios flash - bios reset
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
verkabelung des front-panels ist in ordnung? ist der pc neu zusammengebaut? die lüfter drehen nach einen neustart immer kurz auf, war jedenfalls bislang bei allen boards, die ich hatte
ja verkabelung passt wunder mich selbst pc wurde neu aufgebaut
zieh mal die reset/power-sw/led kabel vom board ab und stecke nur den power switch drauf und teste dann mal
Klingt bisschen nach leerer Batterie.
Wegen Batterie: sollte ja dranstehen, wenn das Bios initialisiert wird. Sollte dann aber trotzdem starten, aber halt immer mit standard Werten.
Geht der Pc automatisch an nachdem du den Netzteilschalter umgelegt hast oder drückst du dann noch den PWR Button?
Hast du einen Power Button am Keyboard und wenn ja schon mit diesem getestet? (muss im Bios aktiviert sein)
Wieso ein 750W Netzteil ohne Graka?
Pc direkt an der Dose oder mit Leiste?
