Nach jedem Aufwachen aus Standby zeigt Hauptmonitor Streifen
rarp
Lieutenant Pro
Apr. 2020
Moin allerseits,
ich habe hier ein kleineres Problem mit meinem Monitor, das mittlerweile regelmäßig auftritt:
Nach jedem Aufwachen aus dem Standby zeigt der Monitor flimmernde Querstreifen im Bild, die immer am unteren Rand entstehen und sich zügig nach oben ausbreiten. Schalte ich den Monitor für rund 10s aus und wieder ein, ist bis zum nächsten Standby/Aufwachen alles ok.
Der PC ist rund 9 Monate alt, Problem trat zuerst vor rund 3 Monaten vereinzelt auf, jetzt regelmäßig.
Eckpunkte:
  • Monitor ist ein Eizo SX2462W, angeschlossen via DP (Problem trat auch mit HDMI-zu-DVI-Kabel auf). DP-Kabel kam mit anderem Eizo, wurde zuvor nie benutzt., Alle DP-Anschlüsse an der Graka probiert.
  • Graka ist eine XFX Radeon RX 570 8GB.
  • Zweiter Monitor (niedrigere Auflösung, ebenfalls 60Hz) an DVI hat keine Probleme.
  • Problem tritt unter Linux und Windows 10 auf, kein Unterschied.
Was meinen die Experten hier? Reichen die Infos aus, um eindeutig die Fehlerursache (Monitor, Graka, Treiber, Kabel) zu bestimmen? Ich habe hier leider keine weiteren Monitore oder Kabel zum Testen.
Schöne Grüße
Sieht eher stark nach einem Defekt von Monitor aus. Eventuell sind wohl die Elkos am Ende und machen scheinbar nicht mehr lange mit. Ansonsten würde ich Standby deaktivieren.
nachdem es unter win und linux auftritt, tipp ich mal nicht auf die softwareseite.
nimm ein kontaktpflegemittel, eine kleinen pinsel, und säubere mal die kontakte des kabels UND der beteiligten stecker, bzw probiere zusätzlich ein neues kabel.
der eizo ist alt genug, daß die buchsen durchaus einen gewissen belag haben können, die 570 ist eher zu jung.
aber klar, es besteht natürlich auch eine gewisse wahrscheinlichkeit, daß die elektronik im eizo beginnt zu sterben.
Ich fürchte auch, dass es der Monitor ist, hat ja nun auch rund 10 Jahre auf dem Buckel. Wäre schade, rundum tolle Farbraumabdeckung, adäquater Ersatz wäre teuer.
Ganz deaktivieren mag ich den Standby nicht, da ich nachts manchmal sehr große Spielemitschnitte hochlade und der Monitor nicht durchgehend laufen sollte. Nachts kann ich ihn beim Hochladen großer Dateien auch einfach ganz ausschalten. ;-)
Das behalte ich mal im Hinterkopf, danke.
