Hey Leute,
ich habe bereits seit längerem Probleme mit meinem PC...
Den PC habe ich mir im April zsm.stellen lassen:
Corsair Air Flow 4000D
Xilence Netzteil 750W
Intel Core i7-13700F, 2,1GHz
Gigabyte H610M S2H V2 Mainboard, Sockel 1700
32 GB DDR4-RAM, PC-3200, Crucial
Kingston SSD, 1TB, M.2 NVME
Nvidia GeForce RTX4060Ti/8G (KFA2)
Intel Laminar RM1 Kühler 65W
Windows 11
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Im Mai habe ich einen zweiten Frontlüfter und einen neuen CPU Kühler (Pure Rock 2, 150W) nachgerüstet, da ich bis dato bei manchen Spielen dauerhaft Temperaturen von 90+ hatte, bei 20 Grad Zimmertemperatur. Während des Einbaus hatte mein Mitbewohner einen der RAM Riegel rausgenommen, anschließend hatte er ziemlich Probleme diesen wieder einzusetzen, da er nicht einrasten wollte und er viel Druck aufwenden musste.
Nun zu meinem Problem, einige Stunden nach Einbau stürzte der PC einmalig ab, beim Neustart wurde nur noch die Tastatur erkannt (leuchtete), der Rest blieb dunkel. Nach mehrmaligem Umstecken der Anschlüsse und Neustarts funktionierte es wieder einwandfrei. Hatte den PC dann mit in die Heimat genommen (200Km Autobahn). Beim Start daheim kam die Meldung ‚boot failure detected‘, habe daraufhin die optimierten Einstellungen geladen.
3 Wochen lief alles gut. Nachdem ich den Tag zuvor noch 12 Stunden durchzocken konnte, bekam ich am darauffolgenden Tag bei Start diverse Bluescreens ‚KMODE EXCEPTION, KERNEL MODE TRAP, MEMOMRY MANAGEMENT, SYSTEM SERVICE EXCEPTION‘ und noch vieles mehr. Irgendwann war es soweit, dass wieder nur Tastatur leuchtete, der Rest war schwarz/ wurde nicht erkannt(?). Habe dem PC einige Stunden gegeben, dann kam bei Start wieder Meldung ,boot failure detected‘.
Nachdem der PC wieder ging, habe ich Windows übers System reparieren lassen und alle Treiber neuinstalliert… er lief wieder, ich hatte aber seit den vielen Abstürzen öfters FPS Einbrüche, die vorher nie vorhanden waren und nach einigen Stunden kam immer die Meldung, dass ich Windows aktivieren müsse, aufgrund von Hardware Tausch. Einige Tage später wieder gleiche Problematik.
PC zu Händler gegeben, zwecks Überprüfung -> laut Händler CPU Kühler daran Schuld, extreme Überhitzung der CPU, hat anderen Kühler getestet, daraufhin keine Probleme mehr, in der Konstellation übernimmt er keine Garantie mehr, laut ihm neuer CPU Kühler zu schwach ‚Dieser sei nur für Office Programme gedacht, nicht für Gaming‘. Leider konnte ich diese Aussage nicht nachvollziehen.
PC wieder mitgenommen, zu anderem Händler gebracht, von welchem ich den Kühler hatte. Dort wurde alles durchgetestet, wobei mehrere Fehler gefunden wurden:
Fehler in RAM, mit anderer getestet -> kein Fehler mehr, meine RAM auf anderem PC getestet, kein Fehler -> war bissl komisch, Test-PC und -RAM liefen aber auch laut ihm nur auf ca. 2600 MHz (genaue Zahl nicht mehr im Kopf), auf jeden Fall nicht bei 3200.
Fehler in SSD, mit anderer kein Fehler mehr
Überhitzung der CPU, läuft wohl dauerhaft im Turbo Modus (5,2GHz), Fehler unterdrückt durch energieeffiziente Einstellungen in BIOS unter erweit. CPU Einstellungen. Laut ihm fraglich woher Fehler kommt, sagte aber, dass die Intel Prozessoren der 13./14. Generation momentan Instabilitätsprobleme haben. Intel habe bereits die Garantie auf die Prozessoren um 2 Jahre verlängert und einen Patch für Mitte August angekündigt.
Mittlerweile konnte ich das Problem beim Start mit dem schwarzen Bildschirm lösen, indem ich die RAM kurz aus- und wieder einbaue, daraufhin wieder Bild. PC stürzt momentan nur noch ab, wenn ich ein Spiel beende, dann bei Neustart wieder schwarz, ansonsten läuft er halbwegs gut.. FPS Einbrüche sind immer noch da, gehe aber davon aus, das sie jetzt durch die energieeffizienten Einstellungen hervorgerufen werden.
Es tut mir leid, dass es so ein ewig langer Text geworden ist, aber ich weiß einfach nicht weiter.. konnte heute immerhin schon mal die RAM Riegel beim Händler austauschen, testen kann ich diese erst in 2-3 Wochen.
Ich wollte einfach mal fragen, ob einer von euch vllt schon mal ähnliche Probleme gehabt hatte, woher diese plötzlichen FPS Einbrüche kommen könnten und vor allem, was ihr zu dem Kühler sagt?
Liebe Grüße
Hey Leute,
Windows 11
Liebe Grüße
