2. ich habe meine alten Komponenten ausgetauscht (Asrock z77 extreme4, Corsair Vengeance 2x4gb 1600mhz DDR3, Intel Core i5 3570K)
Die Komponenten habe ich gegen die oben aufgelisteten getauscht. Der Umbau verlief Reinungslos und es könnte sofort alles in Betrieb genommen werden. Trotzdem habe ich vorsichtshalber Windows zurückgesetzt. Auf einer externen Festplatte hatte ich mir Diablo3 abgespeichert, nur um zu schauen ob alles glatt läuft. Im Charaktermenü wollte ich dann in die Optionen gehen und die Grafikeinstellungen anpassen ich habe ab Beginn des Spiels gemerkt dass leisen fiepen aus dem Pc kommt , habe mir aber nichts bei gedacht. Zu dem Zeitpunkt waren die FPS auf 200 beschränkt. Sobald ich den Haken bei „FPS beschränken „ weggenommen habe, wurde das fiepen bedeutend lauter. Ich habe etwas rumprobiert und schon ab etwa 60FPS ist das Geräusch gut hörbar. Bei einem anderen Spiel sieht es auch so aus. Da habe ich nun erstmal V-Sync aktiviert weil es sonst kaum zu ertragen ist. Ich frage mich nun wie das sein kann . Ich bin mir ziemlich sicher herausgehört zu haben, dass dieses fiepen von der Grafikkarte kommt. Aber warum? Netzteil und Grafikkarte sind ja gleich geblieben. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen .
Liebe Grüße
Abgehört von wo das Geräusch kommt, ziemlich sicher von der Grafikkarte.
Die Grafikkarte vom zweiten in den ersten Slot gesteckt. Geschaut ob alles fest ist.
Im BIOS die Lüftergeschwindigkeiten kontrolliert. Cpu Temperatur kontrolliert.
- Prozessor (CPU):AMD Ryzen 5 2600x
- Arbeitsspeicher (RAM):Crucial Ballistix 16gb Rgb 3200mhz
- Mainboard:MSI B450 A-Pro Max
- Netzteil:Cooler Master MasterLite 700W 230V
- Gehäuse:MSI RIG Forge 100R
- Grafikkarte: Palit Geforce GTX 1060 Jetstream 3gb
- HDD / SSD:Seagate Barracuda 1TB / Samsung 840 120gb
- CPU-Kühler:Cooler Master Hyper TX3 Evo
Liebe Grüße
