Nach Mainboard-Umbau hat Festplatte kein Dateisystem mehr.
MainEvent
Mai 2001
ich hab in den letzten tagen mein Mainboard gewechselt und wollte heute meine Platten wieder dranklemmen.
Bei zweien war es kein Problem, doch bei der 3., einer 160GB Samsung, sagt er im Explorer:
"Auf L:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt oder nicht lesbar."
Ich habe Testdisk schon durchlaufen lassen.
Ich kann mir auch durch [P] die ganzen Verzeichnisse etc. anschauen, doch nun komme ich nicht weiter.
In der Datenträgerverwaltung ist die Spalte vom Dateisystem leer. Die kapazität ist 149,05GB und frei ist die selbe Menge. Also, als ob nix drauf wäre.
Ich kann leider keine Screenshots machen, da der Rechner nicht am Internet hängt.
Was kann ich jetzt tun? Offensichtlich sind noch alle Dten drauf (in Testdisk).
Es war vorher NTFS als Dateisystem.
Wie kann ich am einfachsten das Dateisystem wieder herstellen?
Danke.
EDIT: Hab jetzt nochmal Testdisk gemacht, jedoch jetzt auf [Advanced].
Da steht jetzt :
Partition Start End Size in Sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 19456 254 63 312576642
Dann auf [Boot] :
Boot Sector
Status: OK
Backup Boot Sector
Stauts: OK
Sectors are identical.
A valid NTFS Boot sector must be present in order to acces any data; even if the partition is not bootable.
Dann auf [Rebuild BS]:
filesystem size 312576642
sector_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 19536040
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
Extrapolated Boot sector and current Boot sector are identical.
Dann auf
  • , da sehe ich alle Dateien und Ordner.
    Und zurück auf [Repair MFT]:
    MFT and MFT mirror matches perfectly.
    Wie kann ich unter Windows auf die Platte wieder zugreifen?
    Oder muss ich die ganzen daten wiederherstellen mit einem Proggi?
Teile mir mal mit was Testdisk anzeigt wenn du bei Analyse bestätigst.
Dieses zeigt den gegenwärtigen Zustand deiner Partition in der Partitionstabelle an.
Bestätige dann bei Proceed und teile mit was Testdisk dann anzeigt.
Sind erste Ergebnisse.
Teile auch mit was bei Disk steht.
Viele Grüße
Fiona
So, noch einmal Schritt für Schritt von Anfang an.
Ich hab Testdisk gestartet, nun wähle ich [Create] und nun die HDD aus.
Bei der steht:
Disk /dev/sdc - 160 GB / 149 GB
Dann auf [Proceed].
Jetzt wähle ich [Intel] und im nächsten Fenster steht oben:
Disk /dev/sdc - 160 GB / 149 GB - CHS 14596 255 63
weiter mit [Analyse].
Folgendes steht auf dem Schirm:
Disk /dev/sdc - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Current partition structure:
Weiter mit [Proceed].
[Enter to continue]
Dann steht dort genau das selbe wie bei Proceed.
Kann dann halt [Search!] [Write] und [Quit] auswählen.
Ich habe in der Partitionsstruktur keinen Fehler gesehen.
Die Partition steht ordnungsgemäß in der Partitionstabelle und auch nach Proceed wird die genauso angezeigt.
Testdisk findet so keinen Fehler zum reparieren.
Sieht daher vielleicht auch nach einem beschädigten Dateisystem aus.
Wenn deine Dateien in Testdisk angezeigt werden, wäre es eine sichere Alternative deine Dateien auf ein anderes Laufwerk zu kopieren.
Infos wie du das in Testdisk machen kannst hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe jetzt alle Daten die auf der HDD waren auf eine externe Festplatte kopiert.
Das ging ohne Probleme.
Nun werd ich die HDD wieder unter Win formatieren und die Daten zurückspielen.
Thema ist also erledigt.
Danke.
