Nach Memtest Analyse - Mainboard defekt? Falls ja, welchen Ersatz?
Andyt1909
Sep. 2019
Moin moin,
ich registriere mich hier gleich mal mit einem Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe vor kurzem nach einer gefühlten Ewigkeit mal meinen PC aufgerüstet bzw. viel mehr einen völlig neuen PC zusammengestellt, weil von meinem alten PC wirklich nichts mehr zu gebrauchen war. Hier die Komponenten im Überblick:
CPU: AMD Ryzen 5 2600x
CPU Kühler: Arctic Freezer 33 eSports one
RAM: 32GB DDR4-3000 G.Skill Aegis (4 x 8GB bzw. 2 x (2 x 8GB))
MoBo: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (aktuellstes Bios geflasht)
Grafik: MSI RX Vega 56 Airboost OC
Speicher: Samsung 860 Evo SSD 1TB
Gehäuse: Inter Tech W-III
Die Komponenten sind alle neu, bis auf eine, nämlich eines der beiden 16GB RAM Kits. Ursprünglich wollte ich mit 16GB gehen, habe dann aber überlegt, dass ich für bestimmte Anwendungszwecke lieber 32GB hätte. Ich hab dann durch Zufall das gleiche RAM Kit, das ich bestellt hatte, auch bei Kleinanzeigen gefunden. Der Preis war gut und der Anbieter wirkte vertrauenswürdig, also habe ich gedacht, ich lasse es mal drauf ankommen. Der Verlust hätte sich auch in Grenzen gehalten (35€ für 16GB).
Naja jedenfalls kam es, wie es kommen musste, es gab Probleme. Das neue RAM Kit hatte ich zuerst eingebaut und mich bei der Bestückung an die Vorgaben im Handbuch gehalten. Das lief auch ohne Probleme. Als ich dann das gebrauchte Kit dazu gesteckt habe bootete der PC nicht mehr vernünftig. Wenn er es doch bis zum Windows Anmeldebildschirm schaffte, kamen nach wenigen Sekunden die wildesten Blue Screen Meldungen, die grundsätzlich ein defektes Windows hätten vermuten lassen können, aber da quasi jeder Bluescreen eine andere Fehlermeldung ausgab und das Windows frisch war, bin ich davon ausgegangen, dass es am RAM liegt.
Den gebrauchten RAM dann wieder rausgenommen und es lief wieder einwandfrei. Dann habe ich den neuen RAM ausgebaut und das System nur mit dem gebrauchten RAM bestückt, seltsamerweise lief auch das. Alle vier Riegel gemeinsam habe ich auch zum Laufen gebracht, komischerweise nur mit aktiviertem XMP Profil, nicht mit deaktiviertem. Der Bootvorgang war damit relativ stabil, unter Windows und in Spielen war es aber nicht stabil, da es häufig zu unerklärlichen Abstürzen oder Framedrops kam.
Also habe ich den Memtest86 Stick ausgegraben und mal ausführlich jeden einzelnen RAM Riegel in jeder RAM Bank einzeln getestet. Dabei kam heraus das jeder RAM Riegel auf RAM Bank A1 mit aktiviertem XMP Profil den Test nicht besteht, immer in Test #7 und bei den neuen RAM Riegel zusätzlich in Test 3, 8 und 9. In allen anderen RAM Bänken haben alle RAM Riegel den Test mit aktiviertem und deaktiviertem XMP Profil fehlerfrei bestanden. Dabei habe ich immer mehrere Testdurchläufe gemacht um sicher zu sein.
Ich würde daher davon ausgehen, dass RAM Bank A1 defekt ist. Und zusätzlich, dass der gebrauchte RAM, wie vom Anbieter versprochen, mangelfrei. Würdet ihr das auch so sehen?
Falls ja, stellt sich mir die Frage nach dem Ersatz. Das MSI B450 Gaming Pro Carbon AC war ein Spontankauf, weil das ursprünglich bestellte ASRock B450 Pro4 nicht rechtzeitig lieferbar war. Mir gefällt die Ausstattung des MSI sehr gut, laut Testberichten soll es ja auch eines der besten, wenn nicht das beste B450 Board sein. Insbesondere das WLAN fehlt mir bei vielen anderen Boards.
Würdet ihr es nochmal mit dem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC versuchen oder doch was anderes ausprobieren? Ich hätte sonst noch das ASUS ROG Strix B450-E oder das ASRock X370 Taichi im Blick, letzteres stellt auch die preisliche Schmerzgrenze dar.
Vielen Dank schonmal!
Reaktionen: Maxon
Andyt1909 schrieb:
Also habe ich den Memtest86 Stick ausgegraben und mal ausführlich jeden einzelnen RAM Riegel in jeder RAM Bank einzeln getestet. Dabei kam heraus das jeder RAM Riegel auf RAM Bank A1 mit aktiviertem XMP Profil den Test nicht besteht ...
Immer einen einzelnen RAM-Baustein in A2 testen! Im Handbuch steht das auch.
Dass die RAMs als 4x8GB nicht laufen und als 2x8GB schon, kann durchaus sein. Das ist dann Pech. 2 RAM-Steine ist i.A. immer unproblematischer.
Das habe ich ja unter anderem auch gemacht. Aber in A2 funktionieren ja alle RAM Riegel.
Um herauszufinden ob es am Mainboard oder am RAM liegt, muss ich ja doch wohl auch die anderen RAM Bänke testen oder nicht?
Gute Analyse des Problems!
In dem Fall würde ich mich vielleicht von beiden RAM Kits trennen (wenn ich wirklich 32GB brauchen würde) und mir ein 32GB Kit besorgen. Dann ist eben ein RAM Slot defekt (Vollbestückung führt ja generell meistens zu Problemchen oder niedrigeren Taktraten / schlechteren Timings). Ob ich jetzt deswegen das Mainboard rauswerfen würde? denke nicht. Ist aber natürlich deine Entscheidung.
Reaktionen: Schaby
Andyt1909 schrieb:
Ich habe vor kurzem
Sollte das weniger als 6 Monate her sein, Gewährleistung. Da es sich hier um einen versteckten Mangel handelt, sollte das Problemlos gehen.
Ansonsten mal einen :daumen:, weil du dein Problem so toll geschildert hast.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit auf 2x16 GB zu gehen, da ja die Rambänke 2+4 ohne Probleme laufen. Den anderen Ram kannst du dann verkaufen und so sollte die Möglichkeit die Billigste sein: https://geizhals.de/crucial-ballist...30aesb-bls2k16g4d30aesb-a1971753.html?hloc=de
Reaktionen: Maxon
Also das Problem sehe ich nicht beim Board, die RAM Slots sind nur Kupferdrähte und da geht nichts kauputt, gerade wenn es Daisy Chain sein sollte ist hier ein Defekt sehr unwahrscheinlich, da ja sonst auch A2 betroffen wäre.
Vollbestückung war bei Ryzen schon immer ein Problem und vielleicht ist der Speicher im Grenzbereich, wobei er auf A2 gerade noch so funktioniert (Signallaufzeit und Termination) und auf A1 dann eben nicht mehr. Vielleicht hat das Modul selber auch einen Weg, aber das Mainboard sehe ich hier eher nicht als Fehlerquelle.
Vielen Dank, vor kurzem bedeutet tatsächlich letztes Wochenende. Insofern ist sogar die Gewährleistung grad irrelevant, weil ich es einfach nach gut Dünken zurückgeben könnte.
cvzone schrieb:
Also das Problem sehe ich nicht beim Board, der RAM Slot sind nur Küpferdrähte und da geht nichts kauputt, gerade wenn es Daisy Chain sein sollte ist hier ein Defekt sehr unwahrscheinlich, da ja sonst auch A2 betroffen wäre.
Okay, ich musste Daisy Chain erstmal googlen, aber das ist bei dem Board tatsächlich der Fall. Die Schwierigkeiten bei Vollbestückung waren mir so nicht bewusst. Aber wenn Vollbestückung in Hinsicht auf Taktung und Timings so schwierig ist, ist es dann nicht seltsam, dass das System bei Vollbestückung nur stabil bootet, wenn ich das XMP Profil lade und die Riegel auf DDR4-3000MHz CL16 laufen, bei niedrigerem Takt aber quasi nichts geht?
Mit der v19 Beta und aktiviertem XMP Profil bekomme ich auch Speicherprobleme und spontane Neustarts.
Also ich fasse mal zusammen:
Der Fehler muss nicht zwingend am Board liegen, sondern tendenziell eher an der Vollbestückung. Der RAM Slot ist also eher nicht defekt, sondern das Board eher nicht für Vollbestückung geeignet oder der Speicher am Limit? Ist an der Stelle für mich dann wie gesagt nur schwer nachzuvollziehen, dass das Board bei Vollbestückung nur mit XMP bootet und mit niedrigerem Takt nicht. Wenn da der Speicher irgendwie am Limit wäre, sollte es dann nicht andersherum sein?
Möglichkeiten:
1. ) Board austauschen und mit Austauschteil oder anderem Board versuchen.
2. ) RAM verkaufen und auf 2 x 16 GB Kit gehen.
Kann ich ein vorheriges Bios aufspielen?
Ja kannst du.
Ich habe 4*16GB und es funktioniert, also kein Problem.
Vorher hatte ich 1*8GB und es hat auch funktioniert. Musst den Riegel nur in den richtigen Slot stecken. (zweiter von links)
DonnyDepp schrieb:
Ja kannst du.
Okay, das macht mir Hoffnung. Dann versuche ich es mit der vorherigen BIOS Version. Einfach auch über mflash oder muss man da was beachten?
Laufen die 4 x 16GB bei dir denn mit XMP Profil?
Komischerweise funktioniert die Kompatibilitätsliste auf der MSI Seite grad nicht, aber laut Google steht der G.Skill Aegis auf der Kompatibilitätsliste auch für Vollbestückung. Am liebsten wäre mir, genau das zum Laufen zu bringen.
Bei m-flash musste ich vorher immer bios defaults laden, speichern und neustarten, und danach erst m-flash auswählen.
Ansonsten ist das Board gebricked und konnte es nur noch über Flashback wiederbeleben.
Also ich hab jetzt nochmal nachgeschaut.
Ich habe zwei RAM "Kits" von G.Skill:
1 x F43000C16D-16GISB, ist ein 2 x 8GB Kit.
und 2 x F4-3000C16S-8GISB, sind zwei einzelne 8GB Riegel.
Letztere sind die neuen, die ich bei Notebooksbilliger im Laden bekommen habe, weil sie das Kit nicht da hatten. Die meinten, das wären die gleichen. Letztere stehen nicht auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards. Können die Probleme auch da herrühren? Glaube die einzelnen sind auch keine Hynix, sondern Samsung. Schaue ich gleich nach.
edit: Ja, sind Samsungs.
edit2: Scheint nun mit der vorherigen BIOS Version und XMP Profil 2 auf 2933MHz stabil zu laufen. Konnte jetzt testweise mal Witcher 3 für 10, 15 Minuten spielen und hatte keinen Absturz oder sowas. Vorher bin ich nichtmals über 3 Minuten Tutorial hinausgekommen. Danke für den Tipp!
