Slizer1
- Juli 2008
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Kann es sein, dass mein Mainboard ein bayrisches "Servus und pfiad di" für immer gesagt hat?
Ich weis nicht weiter und so einen Fall hatte ich noch nie...
Danke für eure Meinung und Hilfestellungen.
Ich ahne bereits, dass ich wieder 177 EURO in dieses Mainboard investieren darf, da ich den Pc auch zum arbeiten dringend brauche.
VG
Slizer1
- Prozessor (CPU): AMD 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x (8 GB Ram Crucial Ballistix rot DDR4-3600 DIMM
- Mainboard: Gigabyte B550I Aorus Pro AX AMD B550
- Netzteil: EVGA 850M oder Corsair 450SF
- Gehäuse: Fractal Design Nano Window
- Grafikkarte: Sapphire Pulse 7900 XT
- HDD / SSD: 1x 1 TB Sandisk SATA SSD und 1x 256GB Samsung SATA SSD.
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Ich habe das Netzteil von Corsair SF450 mit einem Netzteil von der Marke EVGA 850M getauscht. Zuvor funktionierte der PC einwandfrei. Jeder freier Stecker an der PSU wurde festangeschlossen und ich habe sogar je einen Kabelstrang von PSU Anschluss VGA1 und VGA2 an meine Grafikkarte angeschloßen. Zuvor hatte ich ein VGA Kabel, mit einer "Abgabelung" um die Grafikkarte an beide Stromports anzuschließen.
- Der Pc geht nicht an, keine Lüfter und startet nicht. Es hat kurz in einer Ecke mein LED Band blau aufgeleuchtet. Dieses Licht war aber sehr schwach und sehr kurz von der Zeit und der LED Länge.
- Wenn ich alle Kabeln von der EVGA PSU zu der restlichen Hardware bis auf Mainboard angeschlossen lasse, dann drehen sich die Lüfter. Zur Verdeutlichung nochmals: PSU zu CPU und VGA und SATA waren nicht verbunden! Graka wurde ebenso einmal ausgebaut.
- Nach vielen Problemlösungsversuche habe mein altes PSU Corsair wiedereingebaut und den Ausgangszustand wiederhergestellt. Jetzt schaltet sich gar nichts mehr an. Nicht einmal ein Lüfter startet. Auch der Versuch wie unter Punkt 3 funktioniert nicht.
- Pc wurde von Netz getrennt und das Netzteil Corsair SF450 wurde ausgebaut.
- Neues Netzteil EVGA 850M eingebaut.
- Pc am Strom angeschlossen, Powerswitch an PSU auf "ein" -> Kurzes Auflackern meiner LED Bänder an einer Ecke -> Power Button gedrückt am Gehäuse -> Keine Reaktion.
- Grafikkarte ausgebaut um ohne Grafikkarte zu starten -> Keine Reaktion.
- Alle Kabel von PSU zu Mainboard oder CPU getauscht entweder mit Cablemod Kabel, Kabeln von EVGA PSU oder Corsair PSU -> Keine Reaktion.
- Altes Corsair SF450 eingebaut und "Ausgangszustand" wiederhergestellt. -> Pc geht nicht an.
- Panik macht sich breit, dass das Mainbaord "cya" gesagt hat?!!
VG
Slizer1
