Servus liebe CB-User,
erstmal vielen Dank an Na-Krul (und die Co-Autoren) für den tollen PC-Selbst-Zusammenstell-Artikel.
Ich habe die meisten Empfehlungen übernommen, nach dem Zusammenbau am Wochenende sind leider noch 3 Probleme vorhanden, bei denen ich auch durch andere Beiträgen nicht weiter gekommen bin.
Mein Setting:
Asrock z370 extreme (hat nen besseren Soundchip als das pro, was mir wichtig war)
i7-8700 boxed
2x8 GB g.skill AEGIS 3000
bequiet straightpower 10 500W
Rest sollte nicht wichtig sein und funktioniert einwandfrei.
1) Ein rotes Lämpchen neben BIOS_A_LED1 leuchtet permanent. Genau genommen, nachdem ich den Stecker rein stecke noch nicht, danach aber immer, egal ob der PC an ist oder nicht. Bei meinen Recherchen kam heraus, dass das anzeigt, dass BIOS A aktiv ist, was wohl in Ordnung ist, aber normal ist das anscheinend nicht. Zudem stört es mich, weil es die Fläche um den PC erhellt auch wenn er aus ist. Ein CMOS Reset hat nichts gebracht, ebenso wie ein Update des UEFI.
2) Der RAM Speicher läuft nur auf 2133 Mhz, der i8700 unterstützt aber ohne Übertaktung 2666. Bei manuellem übertakten würde ich ja die Garantie verlieren oder?
3) Der boxed Lüfter ist bei mir selbst im Ruhemodus sehr laut und liefert in diesem auch Temperaturen über 70°. Meines Erachtens nach sind die 'Stecker' alle eingerastet.
Ich würde jetzt das Mainboard umtauschen und einen CPU Lüfter bestellen und hoffen dass sich die Probleme dadurch ergeben, oder habt ihr noch andere Ideen? Und zweite Frage: Die Preise für den 8700 und 8700k unterscheiden sich kaum, besonders wenn ich jetzt noch einen extra Lüfter kaufen muss. Ist es sinnvoll die CPU umzutauschen, wenn ich mir in 2-3 Jahren ne neue Graka bestelle und die CPU dann übertakten möchte?
Mein Setting:
i7-8700 boxed
