ich hab vor ein paar Tagen mein Raspberry Pi 3 nach fast 2 Jahren ein OS Update (Raspberry Pi OS - von stretch auf buster) unterzogen. Leider laeuft's seit dem nicht mehr so richtig. Das groeßte Problem ist, dass mir der Pi mehrfach am Tag crasht und ich ihn nur mit nem Aus und wieder An zurueckholen kann. Das Problem ist, ich weiss nicht so richtig, wie ich dem Problem auf die schlichte kommen soll.
Ich dachte erst, es liegt an den cron jobs die laufen, allerdings hat der Pi ein "sudo run-parts /etc/cron.daily" ohne crash ueberstanden.
Ich hab immer mal wieder syslog, kern und message in /var/log gecheckt, aber meine Laienaugen konnten erstmal nix finden.
Ich nutze den Pi fuer:
syslog sagt vor dem letzten Crash folgendes:
pihole-FTL:
Interessant is, dass syslog noch immer was von gitlab erzaehlt. Ich hab vor geraumer Zeit mal versucht, GitLab auf den Pi laufen zu lassen, aber das hat nicht so wirklich klappen wollen und ich denke, das gibt der Pi3 auch nicht wirklich her. Irgendwas scheint aber noch aktiv zu sein. Ein einfaches apt remove gitlab-ce bringt nix, weil er mir sagt, es waere nicht installiert.
Sorry, falls das hier mehr Chaos als hilfreich is, aber so wirklich tief steck ich auch nicht in der Materie drin. Wuerde mich aber freuen, wenn wir uns hier zusammen durchhangeln koennten, um den Fehler zu finden.
- Pi-hole
- prosody
- radicale (funzt seit dem update nicht mehr)
- Zwei Chatbots
- Mumble Server
Code:
Mar 12 02:17:15 raspberrypi dbus-daemon[380]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Mar 12 02:17:15 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
Mar 12 02:17:15 raspberrypi bthelper[800]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller B8:27:EB:B7:12:95 Name: raspberrypi
Mar 12 02:17:15 raspberrypi bthelper[800]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller B8:27:EB:B7:12:95 Alias: BlueZ 5.50
Mar 12 02:17:15 raspberrypi bthelper[800]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller B8:27:EB:B7:12:95 Class: 0x00480000
Mar 12 02:17:15 raspberrypi bthelper[800]: Changing power on succeeded
Mar 12 02:17:15 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Succeeded.
Mar 12 02:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.3.27 database server.
Mar 12 02:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started Prosody XMPP Server.
Mar 12 02:17:16 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[879]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Mar 12 02:17:17 raspberrypi systemd[1]: Started Wait until snapd is fully seeded.
Mar 12 02:17:17 raspberrypi pihole-FTL[550]: FTL started!
Mar 12 02:17:17 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
Mar 12 02:17:17 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[883]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Mar 12 02:17:17 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[883]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Mar 12 02:17:17 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[883]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Mar 12 02:17:17 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[883]: This installation of MySQL is already upgraded to 10.3.27-MariaDB, use --force if you still need to run mysql_upgrade
Mar 12 02:17:17 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[901]: Checking for insecure root accounts.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[914]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Mumble VoIP Server.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi snapd[427]: stateengine.go:150: state ensure error: Get https://api.snapcraft.io/api/v1/snaps/sections: dial tcp: lookup api.snapcraft.io on [::1]:53: server misbehaving
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Started GitLab Runit supervision process.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[921]: gitlab-runsvdir.service: Failed to execute command: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[921]: gitlab-runsvdir.service: Failed at step EXEC spawning /opt/gitlab/embedded/bin/runsvdir-start: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 5.229s (kernel) + 20.385s (userspace) = 25.615s.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Stopped GitLab Runit supervision process.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[932]: gitlab-runsvdir.service: Failed to execute command: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[932]: gitlab-runsvdir.service: Failed at step EXEC spawning /opt/gitlab/embedded/bin/runsvdir-start: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi lightdm[936]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[940]: gitlab-runsvdir.service: Failed to execute command: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[940]: gitlab-runsvdir.service: Failed at step EXEC spawning /opt/gitlab/embedded/bin/runsvdir-start: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[945]: gitlab-runsvdir.service: Failed to execute command: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[945]: gitlab-runsvdir.service: Failed at step EXEC spawning /opt/gitlab/embedded/bin/runsvdir-start: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[951]: gitlab-runsvdir.service: Failed to execute command: No such file or directory
Mar 12 02:17:18 raspberrypi systemd[951]: gitlab-runsvdir.service: Failed at step EXEC spawning /opt/gitlab/embedded/bin/runsvdir-start: No such file or directory
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi dhcpcd[465]: wlan0: leased 192.168.178.25 for 864000 seconds
Mar 12 02:17:19 raspberrypi avahi-daemon[402]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.178.25.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi avahi-daemon[402]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi avahi-daemon[402]: Registering new address record for 192.168.178.25 on wlan0.IPv4.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi dhcpcd[465]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
Mar 12 02:17:19 raspberrypi dhcpcd[465]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: Stopped GitLab Runit supervision process.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Start request repeated too quickly.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: gitlab-runsvdir.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: Failed to start GitLab Runit supervision process.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Reached target Paths.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on Sound System.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Reached target Timers.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Reached target Sockets.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Reached target Basic System.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[1]: Started Session 4 of user pi.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Reached target Default.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Startup finished in 443ms.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi systemd[949]: Started D-Bus User Message Bus.
Mar 12 02:17:19 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:19.534 GMT] The working directory is: /home/pi/Chatbot/PhantomBot
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.136 GMT] Detected Java 11.0.2-BellSoft running on Linux 5.10.17-v7+ (arm)
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.441 GMT]
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.540 GMT] PhantomBot Version: 3.3.5 (stable)
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.544 GMT] Build Revision: 9699e58
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.546 GMT] Creator: mast3rplan
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.550 GMT] Developers: gmt2001, Kojitsari, ScaniaTV, & IllusionaryOne
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.551 GMT] https://phantombot.github.io/PhantomBot/
Mar 12 02:17:20 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:20.553 GMT]
Mar 12 02:17:21 raspberrypi nodejs[420]: connected
Mar 12 02:17:21 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=1009 comm="/usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE ")
Mar 12 02:17:21 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service...
Mar 12 02:17:21 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Mar 12 02:17:21 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service.
Mar 12 02:17:21 raspberrypi kernel: [ 28.854698] fuse: init (API version 7.32)
Mar 12 02:17:21 raspberrypi systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
Mar 12 02:17:21 raspberrypi systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[949]: Starting Sound Service...
Mar 12 02:17:22 raspberrypi dbus-daemon[380]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1140 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no ")
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Mar 12 02:17:22 raspberrypi dbus-daemon[380]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Successfully called chroot.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Successfully dropped privileges.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Successfully limited resources.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Running.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Canary thread running.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Watchdog thread running.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=1096 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
Mar 12 02:17:22 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=1096 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
Mar 12 02:17:22 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Successfully made thread 1140 of process 1140 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Mar 12 02:17:22 raspberrypi rtkit-daemon[1154]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=1096 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
Mar 12 02:17:23 raspberrypi gvfs-afc-volume-monitor[1169]: Volume monitor alive
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=1096 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=1096 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Started Sound Service.
Mar 12 02:17:23 raspberrypi dbus-daemon[1017]: [session uid=1000 pid=1017] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
Mar 12 02:17:23 raspberrypi systemd[949]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
Mar 12 02:17:26 raspberrypi dhcpcd[465]: wlan0: no IPv6 Routers available
Mar 12 02:17:28 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:28.934 GMT] Validated Twitch CHAT (oauth) OAUTH Token.
Mar 12 02:17:28 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:28.934 GMT] Validated Twitch API (apioauth) OAUTH Token.
Mar 12 02:17:30 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:30.973 GMT]
Mar 12 02:17:34 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:34.881 GMT] Connected to Discord, finishing authentication...
Mar 12 02:17:35 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Mar 12 02:17:35 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:35.298 GMT] [ERROR] [lambda$connect$4()@DiscordAPI.java:151] Discord rejected privileged intents (4014 Disallowed intent(s).). Trying without them...
Mar 12 02:17:35 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:17:35.991 GMT] Loaded module: core/misc.js (Enabled)
Mar 12 02:36:29 raspberrypi systemd-timesyncd[335]: Synchronized to time server for the first time 212.18.3.19:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Mar 12 02:36:29 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:29.821 GMT] Loaded module: core/jsTimers.js (Enabled)
Mar 12 02:36:31 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:31.837 GMT] Loaded module: core/updates.js (Enabled)
Mar 12 02:36:32 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:32.615 GMT] Loaded module: core/commandTags.js (Enabled)
Mar 12 02:36:34 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:34.784 GMT] Loaded module: core/chatModerator.js (Enabled)
Mar 12 02:36:35 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:35.042 GMT] Loaded module: core/fileSystem.js (Enabled)
Mar 12 02:36:37 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:37.531 GMT] Connected to Discord, finishing authentication...
Mar 12 02:36:38 raspberrypi launch-service.sh[544]: [03-12-2021 @ 01:36:38.863 GMT] Successfully authenticated with Discord.
Mar 12 02:36:39 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
pihole-FTL:
Code:
[2021-03-12 00:25:56.903 739M] New upstream server: 84.200.69.80:53 (0/1024)
[2021-03-12 00:25:57.065 739M] New upstream server: 84.200.70.40:53 (1/1024)
[2021-03-12 00:25:57.066 739M] New upstream server: 208.67.222.222:53 (2/1024)
[2021-03-12 00:25:57.676 739M] Resizing "FTL-strings" from 4096 to (8192 * 1) == 8192 (/dev/shm: 1.1MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.1MB)
[2021-03-12 00:25:58.610 739M] New upstream server: 208.67.220.220:53 (3/1024)
[2021-03-12 00:25:59.269 739M] Resizing "FTL-strings" from 8192 to (12288 * 1) == 12288 (/dev/shm: 1.1MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.1MB)
[2021-03-12 00:25:59.451 739M] Resizing "FTL-queries" from 229376 to (8192 * 56) == 458752 (/dev/shm: 1.1MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.1MB)
[2021-03-12 00:25:59.606 739M] Resizing "FTL-strings" from 12288 to (16384 * 1) == 16384 (/dev/shm: 1.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.3MB)
[2021-03-12 00:25:59.616 739M] Resizing "FTL-strings" from 16384 to (20480 * 1) == 20480 (/dev/shm: 1.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.3MB)
[2021-03-12 00:25:59.624 739M] Resizing "FTL-strings" from 20480 to (24576 * 1) == 24576 (/dev/shm: 1.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.3MB)
[2021-03-12 00:25:59.631 739M] Resizing "FTL-queries" from 458752 to (12288 * 56) == 688128 (/dev/shm: 1.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.3MB)
[2021-03-12 00:25:59.786 739M] Resizing "FTL-queries" from 688128 to (16384 * 56) == 917504 (/dev/shm: 1.6MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.5MB)
[2021-03-12 00:25:59.865 739M] Resizing "FTL-strings" from 24576 to (28672 * 1) == 28672 (/dev/shm: 1.8MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.8MB)
[2021-03-12 00:25:59.880 739M] Resizing "FTL-queries" from 917504 to (20480 * 56) == 1146880 (/dev/shm: 1.8MB used, 484.6MB total, FTL uses 1.8MB)
[2021-03-12 00:25:59.909 739M] Resizing "FTL-strings" from 28672 to (32768 * 1) == 32768 (/dev/shm: 2.0MB used, 484.6MB total, FTL uses 2.0MB)
[2021-03-12 00:26:00.026 739M] Resizing "FTL-queries" from 1146880 to (24576 * 56) == 1376256 (/dev/shm: 2.0MB used, 484.6MB total, FTL uses 2.0MB)
[2021-03-12 00:26:00.079 739M] Resizing "FTL-strings" from 32768 to (36864 * 1) == 36864 (/dev/shm: 2.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 2.2MB)
[2021-03-12 00:26:00.477 739M] Resizing "FTL-queries" from 1376256 to (28672 * 56) == 1605632 (/dev/shm: 2.3MB used, 484.6MB total, FTL uses 2.2MB)
[2021-03-12 00:26:00.482 739M] Imported 24896 queries from the long-term database
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Total DNS queries: 24896
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Cached DNS queries: 1863
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Forwarded DNS queries: 11685
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Blocked DNS queries: 4463
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Unknown DNS queries: 5404
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Unique domains: 1150
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Unique clients: 3
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] -> Known forward destinations: 4
[2021-03-12 00:26:00.484 739M] Successfully accessed setupVars.conf
[2021-03-12 00:26:00.551 863M] PID of FTL process: 863
[2021-03-12 00:26:00.552 863M] INFO: FTL is running as user pihole (UID 998)
[2021-03-12 00:26:00.553 863/T866] Listening on Unix socket
[2021-03-12 00:26:00.555 863/T865] Listening on port 4711 for incoming IPv6 telnet connections
[2021-03-12 00:26:00.555 863/T864] Listening on port 4711 for incoming IPv4 telnet connections
[2021-03-12 00:26:00.564 863M] Reloading DNS cache
[2021-03-12 00:26:00.565 863M] Blocking status is enabled
[2021-03-12 00:26:00.896 863/T867] Compiled 0 whitelist and 0 blacklist regex filters for 3 clients in 27.6 msec
[2021-03-12 00:59:31.234 863M] Resizing "FTL-dns-cache" from 4096 to (512 * 16) == 8192 (/dev/shm: 2.5MB used, 484.6MB total, FTL uses 2.5MB)
[2021-03-12 01:00:00.229 863/T867] Notice: Database size is 680.59 MB, deleted 1296 rows
