Hallo ich brauche mal Eure Hilfe. Nachdem ich auf meiner versehentlich gelöschten SATA-Festplatte mit Hilfe von Testdisk alle Partitionen erfolgreich wiederhergestellt habe,ich sehe auch alle Partitionen. (boote von 2 Festplatte im Rechner) habe ich aber noch ein Problem.
Wenn ich von der SATA Platte boote erhalte ich die Fehlermeldung "1234F".
Weiß jemand von Euch Rat?
Das kann daran liegen das nicht die richtige Partition aktiv ist oder der Bootsektor noch beschädigt.
Dieses passiert nur wenn du explizit den Testdisk MBR-Code schreibst, und die Partitionen nicht bootfähig sind.
Du kannst dann durch drücken von 1, 2, 3 oder 4 wählen von welcher Partition oder Bootsektor gestartet werden soll.
F ist für Floppy->Diskette.
Wenn es erstmal funktioniert, siehst du die Meldung nicht mehr.
Zurücksetzen auf Microsoft Standard kannst du es in der Wiederherstellungskonsole mit fixmbr.
Auch könnte noch zusätzlich fixboot helfen wenn du die Meldung siehst.
Ich würde vorschlagen du drückst 1-4 durch und überprüfst ob dein Computer bootet.
Wenn nicht, mache den Vorschlag von der Wiederherstellungskonsole.
Nach drücken von 1 starte der Rechner wieder.
Da ich auf C: Win2K und auf D WinXp installiert habe, startete W2k richtig und WinXp blieb im Startbildschirm stehen.
Hatte aber zum Glück, ein mit Paragon gesicherten Bootsektor und habe diesen zurückgeschrieben.
Es läuft alles wieder wie vorher.
DANKE!!! DANKE!!!
Das Programm Testdisk ist ein absolut geniales Tool, kann man nur empfehlen!!!
