Nach tausch des Motherborads,Grafikkarte und Ram kommt immer wieder ein Bluescreen
Paddy84
März 2006
Ich habe mein Motherboard,die Grafikkarte und den Ram gewechselt und Windows 7 64bit komplett neu auf eine formatierte Festplatte aufgesetzt.
Jetzt nachdem das System gerade mal 6 Stunden alt ist kommt schon ein Bluescreen mit 0x0000009c .
Ich schaute gerade mit einer TV-Karte Fernsehen.Als es passierte.
Und als ich längere Zeit in Photoshop nen Wallpaper bearbeitete kam der Fehler wieder.
Das einzige was ich diesmal nicht beachtet habe ist,das der Ram zwar ddr3 mit 1333hz ist aber nicht ob dieser auch im Datenblatt des Mainboards auftaucht.
Sagt mir bitte nicht, das das der Fehler ist.
Das Mainboard hatte von Anfang an die neueste Bios Version.
Die alle Specs:
Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 2500 @ 3.30GHz 37 °C
Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM
8,00 GB Dual-Kanal DDR3 @ 652MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M LE (LGA1155) 26 °C
Grafik
SMBX2250 (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 7800 Series
Festplatten
466GB Seagate ST3500413AS (SATA) 27 °C
Optische Laufwerke
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Audio
Corsair USB Headset
Hier ist die Minidump.
Aus dem Minidump Ordner im Windows Ordner.
http://www.datafilehost.com/download-85f06f35.html
Ich hoffe jemand kann die Minidump File lesen.
Ich würde mal im BIOS die "Optimized Setup Defaults" laden und beim Beenden speichern.
werde ich mal testen danke
Jokeboy schrieb:
http://www.chip.de/downloads/BlueScreenView_37830608.html
Runter laden und selbst nachsehen welche Datei die Bluescreens verursacht. Hast du auch alle Mainboard Treiber installiert speziell den Chipset?
Beim Mainboard war ne Treiber dvd dabei von der ich alles hab installieren lassen nachdem Windows vollständig geupdatet war.
Der Gerätemanager zeigt an das alles ok ist.
Alter,wie kann man sich nur zu ein rotz von board kaufen.Ich weiss da mit ist dir nicht geholfen,aber bei der Hardware so ein Board?
portal501 schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *
Tut mir Leid der Rest waren nur noch Z boards von asus und die waren alle 130€ teurer...... sorry
Schau mal im BIOS:
Ai Tweaker
DRAM Timing Controll
und stelle dort die "Command Rate" auf 2T bzw. 2N oder den Wert 2.
Das Board ist echt ... exotisch :D
Hab jetzt nur oberflächlich drübergesehen, aber probier mal beim RAM im Bios die "Command Rate" auf 2T zu stellen.
Zumindest bei AMD-Cpu´s bewirkt das manchmal Heilung :)
€ : 2 Doofe, 1 Gedanke @ Emeraldmine ^^
Soll ich den onboard grafikchip auch deaktivieren ?
ok da ist aber kein Command Rate drin.........
Da kommt ne lange liste mit
Primary Timing
Secoundary Timing
Third Timing
Misc
unter jedem irgend was mit Dram und rechts immer das Wort "Auto"
Command Rate gibt es da nicht..... ich wüsste auch nicht wie man dort etwas einstellt.
Hab ich auch nicht, aber dass mit der Command Rate mußt schon irgendwo einstellen können, mußt du eben suchen.
schalter oder zum selber eingeben ?
und was bewirkt das wenn ich das auf 2 stelle ?
also meinst du das es am ram liegt ?
kann ich nicht einfach ram kaufen was auf der asus liste ist ?
Wenn das so eifach ist, bitte. Aber die mußt dann auch auf 2T bzw. 2N setzen :lol:
