magnusmagnorum
Cadet 1st Year
- Dez. 2011
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Seitdem ich Teile der oben angeführten Hardware in dem Nanoxia-Gehäuse untergebracht habe funktionieren die USB-Anschlüsse nicht mehr richtig.
Vor dem Umbau hat das grundsätzliche System ohne Probleme funktioniert: Mainboard, CPU, RAM, eine AMD RX 470 4 GB, eine 64 GB M.2 SATA-SSD angeschlossen per PCIe-Adapterkarte + 320 GB Hitachi HDD. Der Prozessor hat einen kleinen Turmkühler von Coolermaster drauf gehabt. Das lief eine ganze Weile ausgezeichnet. Dann folgte der "neue" Scythe Mugen 3. Es funktionierte immer noch alles wie gewünscht und soweit unverändert. Dann erfolgte (ein paar Tage später) der Umbau in das Nanoxia-Gehäuse mit der erwähnten Hardware. Seit der Zeit habe ich die Probleme.
Die USB-Festplatten bekommen Strom, aber sie werden nicht erkannt oder angemeldet. Dasselbe gilt für USB-Sticks. Maus und Tastatur funktionieren über einen USB-Hub der intern angeschlossen ist (Rückblende mit zwei Kabeln, die am Mainboard gesteckt sind).
Windows 10 lässt sich nicht richtig herunterfahren (so dass sich der Rechner ausschaltet), Windows 7 lässt sich überhaupt nicht herunterfahren. Treiber lassen sich unter Windows 7 nicht mehr richtig installieren und das System stürzt bei der Installation der Treiber ab. Teilweise lassen sich Treiber per abgesicherten Modus installieren.
Spiele (jeglicher Art) funktionieren problemlos (ob nun Deus Ex - Mankind Divided oder Hidden Objects Games). Keine Abstürze oder sonstige Fehler. RAM ohne Fehler (getestet). Spiele funktionieren unter beiden Betriebssystemen (Windows 7/10) problemlos.
Windows 10 funktioniert besser. Treiber werden erkannt und installiert. USB-Geräte funktionieren (bis auf Maus+Tastatur) genausowenig.
Interne Festplatten/SSDs funktionieren alle problemlos.
Ich habe die oben erwähnte 64 GB SSD (mit Windows 10) noch einmal verbaut mit gleichem Problem. USB funktioniert nicht. Eine Neuinstallation von Windows 7 hat auch nichts gebracht (es fehlen die selben Treiber im Gerätemanager). Irgendetwas mit den PCI-Brücken wird als nicht erkannt angegeben. Eine Linux-Live-Variante kann nicht laden und bringt immer nur einen Dauerfehler [7.559672] nouveau 0000:01:00.0: fifo: sched_error 08 []. Die erste Nummer steigert sich und dann stoppt es.
Ich habe mir erst einmal beholfen, indem ich eine USB 3.0-Adapterkarte installiert habe und an die einen Anschluss einen USB-Hub und am zweiten ein USB-Verlängerungskabel angeschlossen habe. Dies funktioniert problemlos unter Windows 10, da der Treiber der USB-Karte (selbstständig) installiert wird. Unter Windows 7 kann die Installation per Exe-Datei nicht durchgeführt werden.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Core i9-9900 (kein K oder F)
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB DDR4 (4x4 - 2x 2666 - 2x 2100 MHz)
- Mainboard: …MSI Z370 Tomahawk
- Netzteil: …EVGA 750 G3 (aktiv betrieben)
- Gehäuse: …Nanoxia Silence 3 (momentan offen)
- Grafikkarte: …MSI Armor GTX 1080 Ti
- HDD / SSD: …5 HDDs (2x VelociRaptor 250 / 500 GB) 3x normale HDDs (1 TB Seagate - 1 TB WD Black - 512 GB WD Blue) / 2x SSD 512 Samsung 970 (M.2) - Crucial BX300 240 GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Scythe Mugen 3, Maus und Tastatur und Sound werden per KVM mit anderem PC geteilt (Maus+Tastatur per USB, Video per DVI).
- Windows 7 (alt) installiert auf der großen Raptor, Windows 7 (neu) aber nur mit nötigen Treibern installiert auf der Crucial SSD. Windows 10 installiert auf der 500er WD Blue (noch). Windows 7 war mein Hauptsystem.
