ich hoffe die Erfahrung der Community kann mir hier weiterhelfen. Rechnerdaten siehe Signatur.
Habe seit vielen Jahren Win 7 genutzt und der Rechner ist auch immer sauber hochgefahren, gab keine Probleme.
Hatte vorher Win7 auf der Samsung SSD und 3 3TB Festplatten noch eingebaut.
Durch die Einstellung der Sicherheitsupdates von Windows 7 diesen Januar habe ich mir jetzt mal Win10 Pro gekauft und eine neue SSD, auf welcher dieses System installiert werden soll - die Crucial MX500 500GB.
Das einzige, was ich vor der Installation geändert habe, und auch ein paar Probleme mit hatte, war die Einrichtung des RAID1. Habe vergessen, dass bei Win7 ja der Pre-Install Treiber dafür benötigt wird. Wollte immer über Strg-I in das Intel Rapid Storage Menü, ging aber durch meine Vergesslichkeit nicht. Beim dritten Start der Windows10 Installation hat es dann komischerweise das Raid erkannt (vielleicht sind bei Win10 diese Treiber ja schon vorhanden).
So weit so gut, restliche Installation ging dann ohne Probleme. Außer Management Engine (hatte Win10 in einer höheren Version) alle Treiber installiert, welche Gigabyte auf der Seite bereitstellt.
So, dann fing der Spaß an:
als erstes mal Programme wie Hardwaremonitor, Prime95, Furmark und CrystalDiskMark installiert, um zu sehen, wie das ganze läuft.
Seltsamerweise ist bei Prime95 die CPU Temperatur von C1 auf über 105°C (C2 auf 101°C, C3 auf 95°C und C4 auf 89°C) gewandert und das System ist eingefroren.
Danach mal den Kühler abgebaut und neue WLP auf die CPU. Rechner ist danach mit Fehlermeldung vom BIOS hochgefahren, dass etwas an den Einstellungen nicht komptibel ist. Habe ohne zu speichern gestartet und der Rechner fuhr hoch. Kaum Änderungen an den Temperaturen und wieder eingefroren.
Nach Recherchen mal gewisse Hilfsmittel von "der8auer" gekauft und die CPU mal geköpft. Nach Abschluss der Optimierungen an der CPU den Rechner gestartet und es kam garkeine Reaktion mehr. Lüfter liefen aber nichtmal ein Boot in das BIOS, kein klackern, nichts.
Heute (ein Tag später) einfach mal probiert, ob die Kiste startet, und das hat sie, jedoch wieder mit einem Start ins BIOS mit den seltsamen Kompatiblitätsproblemen. Und jetzt kommt der Wahnsinn: Wenn einmal gestartet, dann läuft die Kiste stabil. Von den CPU-Temps besser als je zuvor. In Prime habe ich jetzt maximal 60°C auf allen Kernen und egal ob Prime oder Cinebench, da friert nichts mehr ein. Habe die Graka noch mit Furmark getestet, kommt auf max 65°C, läuft auch stabil.
Jetzt ist das Hauptproblem nurnoch:
Mal startet der PC ins BIOS und sagt, dass ich die Einstellungen anpassen soll (wenn ich die Einstellungen beim Standard belasse fährt er normal hoch), oder er startet mit einem sich wiederholenden Klackgeräusch (wahrscheinlich Bootloop?). Was könnte die Ursache sein?
