Nachfolge für MSI GTX 1060 Gaming X für Raytracing
michi1234
Nov. 2007
So viel wie nötig
2. Möchtest du mit der Grafikkarte spielen?
  • Welche Spiele genau? Cyberpunk 2077 mit RT + alles andere Querbeet
  • Welche Auflösung? Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? So hoch wie möglich
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Min 60 FPS, habe aber einen FreeSync Monitor
3. Möchtest du die Grafikkarte für spezielle Programme & Anwendungen (z.b. CAD) nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
https://geizhals.de/benq-ex3200r-9h-lfcla-tse-a1552492.html
https://geizhals.de/benq-xl2411z-9h-l9slb-rbe-a1059669.html
5. Nenne uns bitte deine aktuelle/bisherige Hardware:
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich der Grafikkarte? (Lautstärke, Anschlüsse, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Zero Fan, RGB nicht nötig, möglichst Leise
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Heute - bzw. in den nächsten Tagen
Hey Leute,
die Basis meines PC wurde im Frühjahr 2014 zusammengebaut. 2017 wurde eine AMD R9 280X gegen die GTX1060 getauscht und in 2020 habe ich über einen Kumpel günstig Mainboard + CPU übernehmen können.
Primär suche ich eine neue Grafikkarte, spiele aber auch mit dem Gedanken die CPU gegen einen 5800X3D auszutauschen.
Aktuell habe ich das Problem das mein Macho 02 quasi an der Rückseite der Grafikkarte anliegt, da der Macho sehr ausladend ist und ich ja durch den günstigen Tausch jetzt ein mATX Board habe.
Folgende Optionen habe ich mir zurecht gelegt:
  • Nur neue Grafikkarte
  • Neue Grafikkarte + 5800X3D und ggf. neuen Kühler
Dann wäre da auch noch die Sache mit dem Netzteil... damals wurde ja immer zu kleinen PSUs geraten, normalerweise sollte ja auch das Netzteil noch für eine RTX 4070 langen, oder?
Generell habe ich mich etwas in die RTX 4070 verguckt, da die 4060er mir einen zu langsam angebundenen Speicher haben. Ich tausche eigentlich ungern die Komponenten und möchte wieder 4-6 Jahre Ruhe haben.
Generell bin ich mit meiner MSI sehr zufrieden gewesen und bin mir unsicher ob sich der Aufpreis zwischen den Modellen lohnt.
Folgende Modelle habe ich bereits in der engeren Auswahl:
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4070-ventus-2x-12g-oc-a2930743.html
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4070-gaming-x-trio-12g-v513-059r-a2930737.html
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4070-ventus-3x-e-12g-oc-v513-290r-a3007580.html
https://geizhals.de/gigabyte-geforce-rtx-4070-windforce-oc-12g-gv-n4070wf3oc-12gd-a2930661.html
https://geizhals.de/asus-dual-geforce-rtx-4070-oc-edition-90yv0iz2-m0na00-a2930755.html
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-geforce-rtx-4070-oc-edition-90yv0iz0-m0na00-a2930753.html
Vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten!
Viele Grüße Michael
RT mind. 60fps. Cyberpunk in der aktuellen Fassung. Das wird mit 4070 kritisch, außer die anderen Qualitätsregler gehen weiter nach links, außerdem nur 12GB Ram.
Ich würde eher auf RT verzichten und ein Radeon z.b. 7800xt mit 16GB nehmen und dafür lieber mehr FPS als ggf. ruckelntes RT.
Reaktionen: Slayn
Na ja, solange man es mit RTX nicht übertreibt. Wäre die RTX 4070 mehr als ausreichend. Oder halt eine 7800XT. Da fällt dann aber DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction weg.
https://www.pcgameshardware.de/Cybe...lease-GPU-Benchmark-Test-Performance-1429500/
Sehe gerade, das Netzteil wäre dann wohl zu schwach.
Wir verwenden auch hier nicht die maximale Stufe "Psycho", sondern das Raytracing Ultra Preset, in Kombination mit DLSS-Q bei Nvidia-Grafikkarten und FSR-Q bei AMD-Grafikkarten. Die restlichen Details wurden nicht verändert. Mit Raytracing steigt die Last auf der Grafikkarte immens an. Wer 60 Fps in WQHD anstrebt, hat am besten eine RX 7900 XTX oder RTX 4070 verbaut.
ALso RT Maxed Out Pathtracing Overdrive usw. wird wohl mit 60 FPS+ und 4070 nichts werden. Spielen mit RT kann man aber auf alle Fälle man muss halt die Optionen und Regler bedienen. Dann läuft das auf einer 4070 sehr Ordentlich. Ohne RT läuft es aber auch auf den Radeons (zumindest 6800XT und 7700XT hab ich es schon sehen dürfen) wirklich rund. Bei NVIDIA vermutlich auch aber da knipsen ja alle meist zumindest einzele RT Features mit dazu an. Und FullHD ist ja nochmal die zahmste Grundlage.
Ich spiele in der vierfachen Auflösung mit der doppelt so schnellen 4090 inkl. Overdrive problemlos mit 80+ Fps. Alles dank DLSS 3.5 und Frame Gen, gepaart mit DLSS Quality. Die 4070 wird in 1080p gut reichen.
Eine 4070Ti schafft scheinbar um die 100 Fps. Bei der normalen 4070 würde ich um die 30% maximal abziehen.
Reaktionen: xXBobbyXx und Blackeye33
Bei dem Netzteil wäre ich selbst mit der 4070 vorsichtig da multirail. Kuckt man sich die Rails des Netzteils an, dann sind es theoretisch max 18A pro PCIE Anschluss.
Wenn dann eine 4070 mit 16 pin 12VHPWR kaufen und Adapter auf 2x 8 Pin um beide rails gleichmäßig zu belasten.
Allgemein ist das NT (von 2011) nicht für heutige Grafikkarten und deren Lastspitzen gemacht.
Für um die 85€ gibts ein Pure Power 12 mit 650W
Pure Power 12 M 650W, ATX 3.0 and PCIe 5.0 Compatible, 80 PLUS Gold, More Modular Power Supply, 12VHPWR Cable Included, 120 mm be quiet! Fan, BN342 https://amzn.eu/d/ijJGPge
Wenn man in der 600€+ Liga für Grafikkarten spielt sollte das wohl noch drin sein.
Reaktionen: Sinatra81 und Apo
Ein gutes Netzteil ist Pflicht.
Bei den MSI Karten würde ich nicht unbedingt auf die Ventus-Reihe gehen. Die wirken billig und sind auch etwas lauter. Ich habe mich dann für die gaming x trio entschieden. Die gibt es jetzt aber meist nur noch in der slim Version.
Hi Leute,
also die 4070 würde ich erst mal als gesetzt ansehen, daher hatte ich von der ja auch mehrere Modelle verlinkt.
Wieso brauche ich denn jetzt ein neues Netzteil? Meine alte R9 280X hat ja auch mehr als 200W unter Last verbraucht.
Lohnt denn der Aufpreis von knapp 200€ von der Ventus 2X zur Gaming X Trio?
Ob es sich lohnt, musst Du entscheiden. Lautstärke, Bauteile, Temps, etc.
Recherchiere mal nach ordentlichen Tests.
Ich bin sehr zufrieden mit der gaming x trio.
War halt meine Entscheidung.
Reaktionen: coxon
Die MSI Ventus Reihe ist sogar zu meiden, da der VRAM schlecht und einige VRAMs garnicht gekühlt sind.
Reaktionen: coxon
michi1234 schrieb:
Hi Leute,
Dein NT wird wohl locker 10 Jahre alt sein. Grakas stellen heute andere Anforderungen an Netzteile. Und 480 Watt ist schon recht wenig.
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1248_750~18421_4~19420_3.0~360_650
Graka. KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer. Liegt unter 600 Euro. Kommt bei igor'slab ganz gut weg.
https://geizhals.de/kfa2-geforce-rt...oc-47nom7md7jek-a2931251.html?hloc=at&hloc=de
https://www.igorslab.de/kfa2-geforc...arte-kuehl-leise-und-ganz-viel-leuchtkraft/9/
https://www.igorslab.de/kfa2-geforc...-karte-kuehl-leise-und-ganz-viel-leuchtkraft/
Reaktionen: orioon und Doly
Weil ein zwölf Jahre altes Netzteil die heutigen Anforderungen die Grafikkarten stellen schlicht nicht erfüllt.
Deine alte Graka und das alte NT waren kompatibel zueinander. Die neue Graka und das alte Netzteil sind es nicht. Als Bsp: meine RX 7800XT ist mit 250w Verbrauch angegeben, hat aber Lastspitzen bis zu 384 Watt. Alte Netzteile sind nicht immer in der Lage diese Spitzen abzufangen. Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass die Komponenten der Netzteile mit der Zeit altern und nicht mehr die volle Leistung bereitstellen können.
Ist ja auch die Premium-Variante von MSI. Würde ich auch jeder Zeit bevorzugen.
Ventus oder DUAL Karten sind idR. zu meiden. Laut und qualitativ schlechtere Komponenten.
Also ich kann das mit den MSI Ventus Karten zumindest im Fall meiner 4070TI (ist aber keine Dual) gar nicht bestätigen. Das Teil ist weder laut noch schlecht gekühlt, ich habe bislang absolut gar keine Probleme damit und bin überaus zufrieden. Aber gut möglich, dass ich einfach Glück habe/hatte oder das von den anderen beschriebene eher auf die DUAL Varianten zutrifft. :p
Der Ryzen 5700X liegt aktuell bei ca. 150 €.
Musst du für dich entscheiden, ob die 100 € Mehrkosten zum 5800X3D dir es wert sind.
Generell würde ich bei dem Preisbereich zu Zotac Grafikkarten greifen, einfach deshalb, weil diese, nach Registrierung, 5 Jahre Garantie haben. Bei einer 600 € Grafikkarte schon ganz nett.
@orioon
Okay. So nicht gesehen. Hatte mich auf die GH Preise verlassen. Aktuell bekommt man sie dann wohl nur noch über Ebay mit der Gutscheinaktion für unter 600 Euro.
Aktuell tendiere ich zur MSI RTX 4070 Gaming X Trio...ich hoffe die geht wieder Richtung 700€
Wobei die Zotac Twin Edge natürlich auch gute Werte + und einen angenehmen Preis hat.
Die Zotac Trinity finde ich auch sehr interessant.. ein guter Kompromiss?
Arbeite dich mal hier durch. Vielleicht findest du noch eine andere, die dir gefallen könnte.
https://www.pcgameshardware.de/Gefo.../Custom-Modelle-im-Vergleich-Release-1417395/
https://www.computerbase.de/forum/threads/leise-rtx-4070-gesucht.2155847/
