Nachfolger für Radeon 7950
Kläusle
Mai 2019
Die alte Graphikkarte Radeon 7950 in unserem Alienware R4 Aurora produziert nur noch vertikale bunte Streifen. Jetzt wollen wir sie mit einer erschwinglichen ersetzen. Worauf müssen wir achten? Wir sind keine Profis. Der Austausch sollte am besten mit reinstecken und loslegen funktionieren. Ist zum Beispiel auch auf die Länge, Breite zu achten, oder sind die alle gleich gross? Die Hardware ist soweit wir wissen alles Original. Vielen Dank für Tipps.
Definiere bitte erschwinglich in einer ungefähren Summe, dann kann man etwas empfehlen und wie sieht der Rest der Hardware aus?
natürlich sind nicht alle grakas gleich groß. ansonsten, wie schon gesagt wurde, bitte mehr infos liefern. unter "erschwinglich" versteht jeder was anderes und ein verwendungszweck wäre auch gut.
@minimus08:
warum sollte man ne 1650 nehmen wenn man für weniger geld eine schnellere 570 mit doppelt so viel speicher kriegt?
Reaktionen: eXe777, Bänki0815, fanaticmd und 5 andere
Da leider keine Hardware gennannt ist gehe ich einmal von i7 38xx aus für die R4 Serie.
1650 macht überhaupt kein Sinn.
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-570-8g-g5-11266-66-20g-a1995991.html
Günstiger, über 20% schneller und 8 GB VRAM. Die 1650 hat aus meiner sicht keine daseinsberechtigung.
Je nach Budget. Würde aus meiner Sicht auch eine RX580 Sinn machen.
Falls mit dem PC nicht gespielt wird, reicht die günstigste Karte auch aus -> siehe beispiel oben mit der GT710
Da bei den Alienware Kisten die Netzteile meist überdosiert sind kannst du quasi, wenn es der Platz zulässt jede Beliebige Karte verbauen. Würde micht nicht wundern wenn dort ein >750W 80+ Gold Netzteil verbaut ist.
Reaktionen: psychotoxic und Otsy
Das Gerät hat mehr als genug Power um eine einzelne Graka mit 600 Watt zu versorgen.
Der Quad ist stark genug um eine potente Graka zu verkraften.
https://www.dell.com/support/articl...-aurora-nbsp-r4-nbsp-technische-daten?lang=de
Die Frage ist - max. Budget?
Was willst Du ausgeben?
Und wie sind die Settings.
Von FHD ausgehend würde ich persönlich eine Vega 56 verbauen wollen.
Sowas z.B.
https://geizhals.de/asus-arez-strix...90yv0b53-m0na00-a1840662.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten eine 590er - derzeit keine 200€
https://geizhals.de/powercolor-rade...x-590-8gbd5-dhd-a2006838.html?hloc=at&hloc=de
  • Was für ein Netzteil - Leistung?.
  • Welche/Wieviele 6/8 polige PCIe-Anschlüsse hat die Grafikkarte / das Netzteil?
    780862
    Eine Sapphire Radeon HD 7950 Boost Aktiv zum Beispiel hat einen maximalen Stromverbrauch von 200 W und zwei 6 polige PCIe-Anschlüsse.
  • Maximale Maße der Grafikkarte, die das Gehäuse zulässt.
  • Welche Anschlüsse (DisplayPort, DVI, HDMI, VGA) muss/soll die Grafikkarte haben?
    Bildschirm-Anschlüsse / Grafik- und Videoschnittstellen | Elektronik-Kompendium.de
Die entscheidende Frage ist, was - Gaming, Office, usw. - wird mit dem Rechner gemacht und damit welche Anforderungen an die Grafikkarte gestellt werden?
