TermyLucky
- Aug. 2004
Hallo.
Mein Problem ist, dass ich nicht so recht weiß, ob sich die oben genannte Investition lohnt.
Bisher verfüge ich über folgenden Kühlkreislauf:
AC Cuplex Pro Rev.2
AlphaCool NBX-A
Alphacool Eheim Station 1000 (230V)
6x1-Schläuche
1x Nexxxos Extreme III (mit 3x SilenX Xtrema 14dB)
1x Nexxxos Extreme II (mit Papst+ Aerocool SilverLightning)<-- einer der beiden wird noch nächste Woche durch einen Scythe S-Flex 1200 ersetzt.
Inzwischen bereits ausgebaut ist der Innovatek CoolMatic X1800. <-- Hier fängt mein Problem an.
Die beiden Radiatoren sind extern verbaut, der Rest ruht in einem Aerocool Baydream mit drei weiteren 120mm-Lüfter (2x Silverlightning, 1x SilenX).
Gekühlt wird damit
Opteron 180 @ 2,8 Ghz (idle nach 2h ca. 28°C Core, Load bis 44°C bei den mom. üblichen Raumtemperaturen)
2GB A-DATA Vitesta DDR500
ASUS A8R32 MVP Deluxe (NB unter Wasser, da der schwarze Heatspreader verflucht heiß wurde; SB nwv passiv)
Alle Lüfter laufen vollautomatisch an einem AC Aquaero 4 LT.
Problem 1:
Bisher Luftgekühlt wird meine knapp 6 Wochen alte 8800 GT, die mir aber zu laut ist (obwohl ich einen scheinbar neuartigen Referenz-Kühler habe, welcher bei unter 25% dreht). Der übertönt den gesamten PC (mal von der WD-Raptor abgesehen) und ist im gesamten Zimmer, sobald die Musik aus ist, deutlich hörbar. Mein PC rennt auch bestimmt 12/7, da es Radio, Fernseher, Nintendo und Internet in einem ist. Diese wollte ich nach mehreren Empfehlungen hier im Forum gern unter nen EK Acetal 8800 G92 legen.
Alternativ wäre hier ein Accelero S1 mit einem 120mm-Lüfter, aber die Entlüftung im Gehäuse ist oberhalb der Grafikkarte (das Mainboard steht auf dem Kopf!!!) nicht so toll, der Platz ist dank TV-Karte und Soundkarte eher begrenzt.
Problem 2:
Mein zweites Problem ist der CPU-Kühler, den ich im Verdacht habe im Sommer zu versagen. Die 8800 GT benötigt zum ausschöpfen ihres Potentials nun mal die 2,8 Ghz des Prozessors. Dagegen wollte ich einen Aquacomputer XT Di setzen, meine Pumpe sollte das wohl schaffen, die Schläuche werden dafür auch noch gegen 8x1 getauscht, die Pumpe scheint deutlich davon zu profitieren.
Mein Problem ist auch, dass ich nicht weiß, wie lang ich noch mit Sockel 939 hantiere, denn die Preise für DDR500-Ram und gute 939-Boards gefallen mir bei Ebay sehr gut.
Die Umrüstung des XT DI auf Sockel 775 würde zwar nur 20 € kosten, aber ob sich das lohnt? Es findet sich leider nirgends ein wirklicher Vergleich, anhand dem ich den Temperaturvorteil abschätzen könnte.
Zusammenfassend:
EK Acetal oder Accelero S1?
AC Cuplex Pro Rev.2 oder Cuplex XT DI?
P.S: Oben genannte innovatek X1800 und zugehörige Grafikkarte (X1900 XT 512 MB) stehen zum Verkauf. Bei Interesse: PN!
AC Cuplex Pro Rev.2
AlphaCool NBX-A
6x1-Schläuche
Gekühlt wird damit
Problem 1:
Problem 2:
Zusammenfassend:
