Nagelneuer PC geht nicht an
isostar2
Dez. 2008
Hey hab mir einen nagelneuen pc zusammengebaut, strom angeschlossen und es tut sich garnichts, nur 2 sachen hab ich nicht angeschlossen, lüfteranschluss vom Netztteil und einen 4poligen stromanschluss auf dem Mainboard (nicht der für die CPU)muss man vor dem ersten allerersten starten irgendwas bestimmtes tun? hier noch mein system:
Intel Core 2 Duo E8400 (E0) boxed http://geizhals.at/deutschland/a374043.html
Groß glockner
MSI P45 Neo2-FR http://geizhals.at/deutschland/a339105.html
4GB A-DATA Vitesta 800MHz CL5 http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
HD 4870 http://geizhals.at/deutschland/a365732.html
Scythe Musashi VGA-Kühler http://geizhals.at/deutschland/a362493.html
Enermax MODU82+ 525W http://geizhals.at/deutschland/a312971.html
Western Digital Caviar Blue 640GB http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Scythe Quiet Drive 5.25 http://geizhals.at/deutschland/a198474.html
LG Electronics GGC-H20L http://geizhals.at/eu/a287916.html
Antec P182 http://geizhals.at/eu/a249430.html
4x Scythe Slip Stream 120x120x25mm 500rpm http://geizhals.at/deutschland/a294637.html
wie sieht denn der 4-polige Stromanschluss aus? Rechteckig oder viereckig?
Hast du sicher auch alle Kabel richtig angeschlossen? Nochmal doppelt überprüfen. Versuche mit Minimalconfig zu starten, d. h. Laufwerke abstecken, mit nur einem Ram starten, Slots durchwechseln....
und steck doch einfach mal den anderen Stecker mit ein ^^
Nochmal das Power SW Kabel kontrollieren ob es auf der richtigen stelle sitzt, manchmal kann man es sehr schlecht erkennen wo das hin muß. MFG
hi,
hab mal im suffkopf (min. 2,0 prom.) nen rechner zusammengebaut und vergessen den bügel vor dem einsetzen der cpu umzulegen :-)) . hatte mich zwar gewundert, dass der lüfter etwas schwer drauf ging und das system lief auch nicht.
cpu ist aber heil geblieben und danach lief es.
mfg
sehr eigenartig, 4poliger stecker angeschlossen, pc ging musste dann festellen das die gehäuselüfter falschrum eingebaut habe, pc aus, lüfter umgedreht, jetzt geht der pc wieder nicht
Dieses MSI Board unterstützt den e8400 im EO Stepping nicht!!!
Lösung: andere CPU einbauen , Bios updaten , e8400 wieder einbauen , dann müsste es funzen ;)
