NAS - Welche Platform als Ersatz von kaputtem Unraid
Winpro
Apr. 2023
mein Unraid Server ist schon länger kaputt und ich möchte das nun endlich wieder richten. Ich weiß aber nicht was jetzt die beste Hardware für mich wäre.
Anwendungen:
  • Unraid
  • 5 HDD´s atm
  • Fileserver
  • Emby, Jellyfin
  • ggf. die Möglichkeit 1 4k HDR Stream zu transcodieren
  • Nextcloud
  • Backup
  • rsync
  • Chatbot (noch unentschieden welcher)
  • Stable Diffusion, aber nur zum Rumspielen
  • läuft voraussichtlich nicht 24/7
  • ein paar Watt mehr oder weniger stören mich nicht
  • Soll schon ein paar Jahre laufen
  • Budget: ~300€
DIe Frage ist jetzt welche Hardware ich am Besten nehmen sollte.
Ich war schon auf N100 eingeschossen, aber es gibt ein paar Berichte, dass die Dinger nicht so effizient sein sollen. Und dann ist da die Frage wie da die Chatbots darauf laufen. Außerdem ist das Ding mit Sata und LAN Erweiterung nicht viel billiger als eine "große" CPU+MB.
Hardware:
  • Case: Fractal 304 oder Josnbo N2, N3 (das N2 hat schon eine geile Größe..)
  • Netzteil: wohl so ein 300-350W Netzteil, abhängig von dem Case
  • CPU/MB: angeblich sollen Intel wohl eine bessere Effizienz bieten. Ich bin da aber recht offen. Der Intel 12100 wird ja gerne empfohlen.
  • RAM: Sollte wohl 16GB reichen, außer vielleicht bei meinen AI Spielchen...
Bitte um eure Erfahrung.
  • Budget: ~300€
Hmm, ob man das unter einen Hut bringen kann?
Stable Diffusion will doch möglichst viel VRAM und ne Nvidia GPU (wegen Linux/Unraid) haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder ist das inzwischen auch mit älteren LowEnd-Karten nutzbar?
SD läuft auch ohne dedizierte GraKa. ;)
Das würde ich auf dem System nicht laufen lassen.
Winpro schrieb:
Incl. AI Spielchen?
Mit der CPU AI Spielchen?
Für SD und das andere Zeug definitiv zu wenig.
Ich habe extra dazu geschrieben, dass es eher Spielchen sind. :) Und auf meiner alten CPU lief das Zeug auch (irgendwie). Aber da ich das Ding länger behalten möchte kann ich auch ein bisschen mehr ausgeben.
GPU wird ja dafür keine gebraucht.
Welches andere Zeug?
oicfar schrieb:
Incl. AI Spielchen?
Ich dachte in die Richtung: Intel 12100 ~100€ oder was anderes (5600GT?), MB: ~100€; NT: ~35€; ggf. Sata Karte: ~30€; Ram: 35-60€; Case: 100-150€
Okay, habe mich verrechnet... Budget ist um die 450€ rum.
Wie sieht es mit Intel 13 und 14 aus? Die sind wohl nicht so günstig wegen dem Stabilitätsproblem?
  • Unraid
  • Fileserver
  • Emby, Jellyfin
  • Nextcloud
  • Backup
  • rsync
Winpro schrieb:
Ich dachte in die Richtung: Intel 12100 ~100€ oder was anderes, MB: ~100€; NT: ~35€; ggf. Sata Karte: ~30€; Ram: 35-60€; Case: 100-150€
Wenn man aktuell Intel 13/14 kauft, dann muss man damit Rechnen, dass die CPU kaputt gehen kann/wird.
Ich mache auch hin und wieder SD mit einer 8C/16T CPU. Und ja, es braucht länger als mit einer dedizierten GraKa. Ich selbst würde es nicht mit der NAS-Hardware vermischen.
Ich hau hier mal wider das MC12-LE0 in den Raum, für 50€.
Dazu eine Ryzen G CPU und ECC Ram.
oicfar schrieb:
Der N100 sollte das doch ohne Probleme schaffen? Der wird doch von vielen genau dafür verwendet.
Aber ja, ich würde mal etwas dickeres anpeilen. Wohl in die Richtung von 12100 oder 5600G.
Gibt es sonst irgendwelche empfehlungen?
Das Ding habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Müsste ich mir mal angucken.
Ja. Halt aber SD nicht mehr, wenn du das auch zum Spielen drauf haben möchtest.
Sieht nice aus. Aber nicht jede G APU kann ECC.
Möglich(nur die pros?), aber jede non G CPU:)
Wie ein 3600, 5600, 5700x.
Die Gs benötigen nur nochmal paar Watt weniger.
Habe gerade gesehen, dass die Jonsbo und das 304 ja nur m-ITX Board aufnehmen können. Was wäre den für ein Case empfehlenswert wenn ich auf mATX gehen würde? (was ich eher mache)
Und es sieht so aus als ob die ITX Boards bei AMD billiger sind als bei Intel...
Da ich das System länger behalten möchte würde ich zumindest auf den 12100 gehen oder auf das AMD equivalent.
HI, habe die Teile jetzt zusammengesucht und würde gerne eure Meinung hören.
Gerade beim Netzteil weiß ich nicht was nehmen, da es für SFX PSU´s nicht wirklich viele Tests gibt. Fur das BQ SFX Power 2 habe ich von CB einen alten Test gefunden, bei dem es ganz gut abgeschnitten hat und ich habe daher mal das Power 3 in die Auswahl aufgenommen. Die Anderen sind auch Nachfolger von Netzteilen von denen ich Tests gefunden habe.
Case wird ein Node 304, Jonsbo N3 oder das Intertech IM-1 Pocket - kann mich nicht entscheiden...
Würde das in die Richtung so passen? Das System mit 12400 wäre ~60€ teurer.
Dann noch:
https://www.amazon.de/gp/product/B07TD57RGZ/
https://www.amazon.de/InLine-SATA-Strom-Y-Kabel-Buchse-Stecker/dp/B0015RZ6B0
