NB Cool-Scraper SX1
  • Ersteller Ersteller KingofTanelorn
  • Erstellt am Erstellt am
K
KingofTanelorn
ich hätte mal eine Frage zum NB Cool-Scraper SX1.Und zwar kann man den auf einen AMD X2 4600+ setzen?Wenn ja wie ist die Leistung darauf?
MFG
warum sollte er net passen?
passt doch auf den sockel 939
und zur leistung kann ich nur sagen dass du einen der besten kühler rausgesucht hast, die es im mom gibt
genaueres muss dir einer sagen der das ding hat
dier verlustleistung des x2 4600+ ist ca. so hoch wie die eines a64 3500+ newcastle(130nm)
Ich meine ja nur.Weil in den Shop wo ich ihn bestellen wollte steht nämlich nix von 939.
Aber danke für die Antwort.
Was meinst du mit der Verlustleistung?
Also, ich hab die kleinere Variante des Scrapers, den Tower, und der passt auf meinen 939 Sockel.
Die Leistung von dem Tower ist schon erstaunlich gut. Ich glaube nicht, dass du mit dem Scraper irgendwelche Probleme bekommst. Ansonsten musst du den SX1 durch einen SX2 oder einen noch schnelleren Lüfter ersetzen. Der SX1 dreht ja nur bis maximal 1200rpm, aber der sollte auf jedenfall ausreichen, solange deine Gehäusetemperatur in Ordnung ist.
Danke für die Antwort.
Eigentlich müsste ja ein X2 4600+ sogar kühler sein als mein P4 3200 E oder?Da er ja weniger stromverbraucht.Werde demnächst sehen wie gut er sich macht.Ein Freund bekommt die gleiche CPU + gleicher Kühler vor mir,dann werde ich ja sehen wie er sich macht.
verlustleistung=elektr.energier(strom) die in wärmeenergie umgewandelt wird
halt das wass du als stromverbrauch bezeichnest
Habe mir gestern auch den NB Coller Scraper SX1 bei Bestseller-Computer bestellt.
Jetzt hoff ich, dass es keine Platzprobleme gibt. Nach vorne bestimtm nicht, da beim Gehäuse breit genug ist. Aber in richtung der Seiten mach ich mir eben Gedanken, da ich alle RamPlätze belegt habe. DAs Board ist ein ASUS A8N-SLI Deluxe.
Habe gelesen, dass es bei einem anderem Board da Probleme gab, aber auf dem Bildern des Computerbase Tests sah der Kühler, wenn man ihn so dreht, dass er die Luft nach Hinten schafft, gar nicht so groß aus.
Aber sonst muss der Kühler der Hammer sein. Soll anscheined mit 650U/min den Prozessor (3800+ venice) locker Kühl halten.
