Nero Probleme
Wenns anschlußtechnisch keine probleme gibt...
Wie alt ist dein brenner? Schieb' mal eine reinigungs CD ein.
Wenn der Brenner gemäß seinem alter "sehr" viel gebrannt hat ist vielleicht der Laser schwach. Mein HP konnte auch nur noch auf niedrigen geschwindigkeiten brennen.
In sachen software fällt mir jetzt nichts ein woran es liegen könnte.
Re.: Nero Probleme
Hallo!
Man müßte erst einmal eine andere Version von Nero testen oder sogar ein anderes Brenn-Programm nehrmen, ob der gleiche Fehler auftaucht. Sollte das denn nicht hinhauen, dann hilft vielleich noch einmal ein Firmware-Update des Brenners, sonst wohl nur noch der Weg zu einem Spezialisten, um den Laser zu kalibrieren. (TEUER)!
Hatte ein ähnliches Problem mal Früher mit einem Yamaha-Brenner gehabt.
danke für die Antworten.
@onkel_mark: Habe den YAMAHA CRW2100E und schreibt mit max. 16x..... habe den seit knapp 12 Monaten.
Der Brenner hat noch nicht all zu viel gebrannt, aber die ReiningungsCD werde ich mir kaufen und ausprobieren!
Habe den gleichen Brenner und der macht keine Probs. Wie sieht es mit den Einstellungen aus, DMA eingeschaltet? Welches BS hast Du denn drauf? Kannst mal versuchen das DVD abzuklemmen, es kann sein, das es den Datenstrom verzögert und Du deshalb nur 6x brennen kannst. Hast Du die aktuellen Treiber fürs Borad installiert? Du kannst auch mal die beiden Tools laufen lassen, CD Speed und CD Drive Speed. Beim ersten mal brennen kannst Du auch mal auf Geschwindigkeit teseten gehen, danach weißt Du wie schnell Du mit Deinem System brennen kannst. In der Recorder Auswahl kannst Du unter erweiterte Optionen auch nachsehen, ob das optimal writespeed eingestellt ist. Die aktuelle Firmware Version ist 1.0N. Kannst Du auch in der Recorderauswahl nachsehen. Anlage Einstellungen vom Brenner.
Edit/
Hast Du die original CD genommen, die beim Brenner beilag oder eine OEM von einem anderen Brenner genommen? Manche OEM Versionen laufen nur mit dem beigelegten Brenner in den optimalen Einstellungen. /Endedit
vielen Dank für die Ratschläge, ich werde es Heute abend testen, dann werde ich berichten ob es geklappt hat oder nicht!
