.Net Framework komplett entfernen
motsch_
Okt. 2010
Heidi-Treiber Problem Autocad 2012
so nachdem das Problem nun geklärt ist, habe ich ein neues Problem unter Autocad 2012 64 bit. Windows 8 CP.
Sobald ich Autocad 2012 starte, erscheint folgende Fehlermeldung:
"der konfigurierte heidi-treiber kann nicht geladen werden"
Das liegt wohl am Grafiktreiber oder so...
hier die Log Datei aus Autocad zum Problem:
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll
Version: 18.2.0.1
Datum der letzten Feinabstimmung: 23.03.2012
Computerkonfiguration
Prozessorgeschwindigkeit : 3.2ghz
RAM : 4094 MB
3D-Gerät
Name : NVIDIA GeForce GTX 570
Hersteller : NVIDIA
Chipsatz : GeForce GTX 570
Arbeitsspeicher : 3024 MB
Treiber : 9.18.0012.9617
Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät.
Es werden fortlaufend Grafikkarten und 3D-Bildschirmtreiber getestet und zu einer Liste auf der Autodesk-Website hinzugefügt.
Sie können jederzeit in der aktuellen Zertifizierungsliste nach Aktualisierungen und Downloads suchen. Führen Sie den Befehl 3DKONFIG aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
Aktueller Anwendungstreiber: acaddm10.hdi
Aktueller Effektstatus:
Verbesserte 3D-Leistung: Verfügbar und aktiviert
Glatte Darstellung: Verfügbar und deaktiviert
Gooch-Schattierung: Verfügbar und Verwendung der Hardware
Beleuchtung pro Pixel: Verfügbar und aktiviert
Volle Schattenanzeige: Verfügbar und aktiviert
Texturkomprimierung: Verfügbar und deaktiviert
Erweiterte Materialeffekte: Verfügbar und aktiviert
Verfügbare Anwendungstreiber und Effektunterstützung:
Software-Treiber
Verbesserte 3D-Leistung: Nicht anwendbar
Glatte Darstellung: Nicht anwendbar
Gooch-Schattierung: Nur Software-Emulation
Beleuchtung pro Pixel: Nicht anwendbar
Volle Schattenanzeige: Nicht anwendbar
Texturkomprimierung: Nicht anwendbar
Erweiterte Materialeffekte: Nicht anwendbar
Autodesk-Treiber: Nicht zertifiziert
Woran kann das liegen?
Danke
Vorheriges Problem: GELÖST!!
(Hi,
da ich AutoCAt 2012 installieren muss, dieses jedoch bei der Installation von .net framework 4.0 stehen bleibt, und eine Fehlermeldung bringt, muss ich wohl .Net Framework komplett löschen!
Wenn ich jedoch Framework 4.0 (von Chip gezogen) darüberinstallieren will, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Details
Microsoft .NET Framework 4 ist bereits Bestandteil dieses Betriebssystems. Sie müssen .NET Framework 4 Redistributable nicht installieren. <A HREF="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164207">Weitere Informationen</A>.
Dieselbe oder eine höhere Version von .NET Framework 4 wurde bereits auf diesem Computer installiert.
Wenn ich in "Programme und Funktionen" das deinstallieren will, dann finde ich das Net Framework nirgends, sondern nur unter "Windows Funktionen deaktiveren"...jedoch habe ich es da schon deaktiviert!
Bitte um Hilfe!)
Warum das Framework 4 deinstallieren ?
Genaue Fehlermeldung ?
moquai schrieb:
Du kannst mal ein Tool dafür verwenden.
Hab ich schon probiert...bleibt jedoch bei "removing directorys" stehen!
Fehlermeldung von Autocad:
LOG.txt
2012/3/23:17:04:20 Martin MOTSCH === Setup started on MOTSCH by Martin ===
2012/3/23:17:04:20 Martin MOTSCH Launch
2012/3/23:17:04:56 Martin MOTSCH PageOpen LaunchDialog
2012/3/23:17:05:12 Martin MOTSCH PageOpen LicenseDialog
2012/3/23:17:05:15 Martin MOTSCH PageOpen ProductInfoDialog
2012/3/23:17:05:21 Martin MOTSCH PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/3/23:17:05:33 Martin MOTSCH PageOpen FullProgressDialog
2012/3/23:17:05:33 Martin MOTSCH Installing .NET Framework Runtime 2.0: D:\Autodesk\AutoCAD_2012_German_Win_64bit\3rdParty\x64\NET\2\NetFx20.exe /q:a /c:"install.exe /q"
2012/3/23:17:05:41 Martin MOTSCH Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Failure is ignored, Result=1603
2012/3/23:17:05:41 Martin MOTSCH Installing .NET Framework Runtime 4.0: D:\Autodesk\AutoCAD_2012_German_Win_64bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/3/23:17:05:58 Martin MOTSCH Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
Kannst Du .NET bei der Installation abwählen? Damit meine ich, ob es eine benutzerdefinierte Installation gibt?
nein kann ich nicht!
Habe aber gerade die Setup.ini von Autocad etwas modifiziert, und ich schaue gleich ob das was gebracht hat :D
Autocad kenne ich halt nicht.
Was sagt denn die Herstellerseite ?
Welches Windows ?
Welche Frameworks sind installiert ?
So hat nun geklappt!
aber ein neues Problem hat sich aufgetan: Siehe 1. Post!!
Danke
ist Dein Treiber zu neu, fehlt deshalb die Zertifizierung? Hast Du hier nachgesehen, welcher Treiber zertifiziert ist?
Ist die Hardwarebeschleunigung abgeschaltet?
Windows 8 ?
Normalerweise noch Beta, somit keine Updates.
Allgemein...
Windows Updates (SP) sind nicht nur Sicherheitsupdates, sondern verbessern auch Funktionen im installierten Betriebssystem.
PC Infos wären hilfreich.
Hwinfo findet man auf CB.
Was zeigt der Gerätemanager an ?
Welcher Grafiktreiber wird verwendet ?
