Netflix auf Röhren-TV möglich per Notebook, DVD-Player, Media Player, Wii oder?
Pauline
Apr. 2014
Hallo Zusammen,
ich habe hier schon ziemlich lange und viel gelesen, wie man ein Notebook mit einem Röhrenfernseher verbindet usw., bin jetzt aber mehr verwirrt, als informiert und hoffe, dass ihr mir ein bisschen Licht in den Nebel zaubern könnt.
Ziel ist, Netflix auf einem guten, aber älteren TV schauen zu können, nämlich einem Grundig Salzburg ST 770 TOP/LOG:
- Eingänge 2x Scart und 3x Cinch (Video, Audio links + rechts)
Geräte, die als Zuspieler / Überträger o.ä. zur Verfügung stehen:
- Notebook Acer Aspire 5750G, mit Intel Core i3-2350M (2,3GHz, 3MB L3 cache) NVIDIA GeForce 610M, Up to 2741 MB TurboCache, 15,6" HD LED LCD, 4 GB DDR3 Memory, 320 GB HDD, DVD-Super Multi DL drive, Acer Npify802.11b/g/n, mit VGA, HDMI, Kopfhörer-Klinke und mehreren USB-Ports
- Medion MD 86162 Full-HD Media Player mit SD/SDHC/MMC/MS/MSPro Kartensteckplatz, USB: USB-Anschluss 1, Y PB PR: Component-Ausgänge, AV OUT: Videoausgang, AV OUT: analoge Audioausgänge (links/rechts), SPDIF: Optischer Digitalausgang, HDMI: HDMI Ausgang, RJ45: LAN-Anschluss für Netzwerkkabel, USB: USB-Anschluss
- Philipps DVD-Player mit 3x Cinch-Ausgängen (Video, Audio links + rechts) und USB-Port
- Wii mit 3x Cinch-Ausgängen (Video, Audio links + rechts) und einem USB-Port
Ganz, ganz lieben Dank für eure Tipps und Anregungen zu Problemlösung
Pauline
Natürlich der Medion - AV_out ist ja genau das was Du brauchst - vorausgesetzt er wandelt auch alles und gibt nicht nur SD dort aus.
Ich habe zuHause noch 2 Röhrenfernseher im Einsatz, die füttere ich mit Xoro-Sat-Receiver - über Scart. Da geht auch ZDF-HD auf dem Röhrenschirm, allerdings um 2 sec verzögert zum Original!
Edit: Ich gehe davon aus, dass Du natürlich auf jedem Deiner potientiellen Zuspieler Netflix irgendwie abgespielt bekommst!
Du brauchst ein Gerät mit HDCP Unterstützung, welches ein Signal in Analog ausgibt bzw. das digitale Signal in analog umwandelt. Egal wie das am Ende aussieht.
Edit: Der AV Out vom Medion könnte gehen.
Bist Du da sicher mit HDCP, cvzone? Ich kenne das nur, wie Amazon es handhabt. Da ist ohne HDCP nur SD möglich. Aber es geht eben auch ohne HDCP.
es gibt glaub ich auch Konverter von HDMI auf 3x Cinch, hab ich vor kurzem bei Amazon gesehen, aber keine Ahnung wie die heissen, und ich denke wenn der Konverter von HDMI startet wird das HDCP schon funktionieren falle es überhaupt nötig sein sollte
Super, sooo viele Antworten in so kurzer Zeit, DANKE. Das da evtl. der Medion MD 86162 Full-HD Media Player weiterhelfen könnte hatte ich auch gedacht, finde aber in der Anleitung nix, wie das gehen könnte: http://www1.medion.de/downloads/dow...e=bda_md86162_de.pdf&id=8223&type=anleitungen
@BlubbsDE:
Um das Notebook an den Röhren-TV anzuschließen, wäre da ein Adapter von HDMI auf 3fach-Cinch (Video, Audio l+r) besser, wie der hier https://www.amazon.de/Mondpalast-Ko...ie=UTF8&qid=1470750254&sr=8-4&tag=comput0d-21 ?
@floert: Meintest du sowas?
Blos nicht das 3x Cinch Kabel (=Composite) nutzen. Das liefert mit Abstand die schlechteste Bildqualität. S-Video, was auch am Scart Eingang anliegt, sollte es schon sein.
Ist die Bildqualität wirklich besser, wenn sie von VGA als S-Video über einen Scart-Adapter ins TV eingespielt wird, als direkt über Composite, also den gelben Cinch-Anschluss? Merkt frau das auf einem Röhren-TV denn überhaupt?
Bitte !! Nicht FBAS nutzen (das gelbe Cinch Steckerchen).
Das ist mit Abstand die schlechteste Methode ein Bild zu übertragen. War mal recht beliebt weil du eben ein einfaches RG59 Koax Kabel nutzen konntest um lange Stecken zu überwinden. Mach dir einfach bewusst, alle Bildinformationen werden auf ein Adernpaar moduliert. S-Video hatte immerhin zwei Paare und konnte Farbe und Helligkeit in der Übertragung trennen.
Das Ergebnis ist auch auf einer Röhre deutlich sichtbar imho
Danke für die Infos, der Nebel scheint sich in meinem Kopf etwas zu lichten...
@Bob1337: Muss es ein Digital Analog Wandler sein, oder reicht nicht auch ein VGA / S-Video-Konverter mit Scart-Adapter, wie von founti und BlubbsDE vorgeschlagen?
Ich habe vor, den VGA-Port des Notebooks zu nutzen und das Audiosignal per separatem Kabel einzuschleifen? Was ist also z. B. von dieser Kombination zu halten:
https://www.amazon.de/dp/B0059D50G2...&pf_rd_r=8S83P0YXKQACXBYSHA4H&tag=comput0d-21
Dazu dann noch ein Kabel für den Ton, z. B.:
https://www.amazon.de/Wentronic-Aud...FEMI0/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A5H8VJ53F30CX
und wenn ich das Notebook nicht direkt vor den TV stellen will (im Konverter-Set ist nur 1,5m dabei) auch ein längeres S-Vidio-Kabel, z. B.:
https://www.amazon.de/Vivanco-Video...1050S/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=AB7KL0A9GU91H
Wären zusammen dann <30€ inkl. Versand. Ist das o.k. oder eine Schnapsidee? Günstiger geht's wohl nicht, wie ich den Antworten entnehme, richtig?
Hallo Zusammen,
ich habe eine Lösung ohne irgendetwas neu kaufen zu müssen. Es ist möglich, über die Wii Netflix zu schauen. Hier die Beschreibung:
https://help.netflix.com/de/node/23890
Nochmals ganz, ganz lieben Dank für eure Hilfe und Unterstützung.
Pauline
