Netflix ruckelt neuerdings
- Ersteller Sebbl2k
D
Dark-Silent
Hört sich so an als ob irgendwie etwas im Hintergrund läuft und Leistung abzweigt .
E
emeraldmine
Windows Update 1803 durch ? Der tauscht die Treiber durch "MS-Compatibility Drivers" aus.
LAN Treiber beim Hersteller des Netzwerkchips geladen und installiert ?
Welche Protokolle laufen denn alle im Netzwerk ?
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Netzwerk- und Freigabecenter
Auf Ethernet (Internetverbindung) klicken / Eigenschaften.
Ansonsten
WindowsTaste+ PAUSE -> Geräte-Manager / Netzwerkadapter / Eigenschaften/Details
Dann kann man so manche softwaregesteuerte Funktionen de/aktivieren.
Ansonsten
BFF schrieb:Da Du noch 1709 hast, kann es sein das sich das fertig macht fuer 1803.![]()
Selbst wenn, das erzeugt keine Lags. Der TE will nicht überprüfen was sein System so tut im Hintergrund, dann kann man ihm auch nicht helfen. Plattenauslastung, Systemauslastungen, Taktraten, ggf. einen DPC-Latency Test durchführen etc muss du schon selbst überprüfen.
Ein "Kann nicht sein, das ist doch bestimmt en Bug" bringt garnix. Lags werden durch Last in irgendeiner Form erzeugt. Sei es CPU Last, seien es IOs die die HDD/SSD belegen, sei es irgend ein Treiber der Amok läuft (Latency Test hilft da). Mit System kontrollieren, ansonsten kann dir niemand helfen. Ein bekannter Windows-Bug oder dergleichen ist es aber bestimmt nicht, dann wäre das Forum voll davon.
mojo.. das ist es alles nicht. ich hab nur ssds.. bring die mal zum laggen mit netflix. cpu langweilt sich.. ram sowieso. mit ie läuft es etwas besser als mit chrome.. verstehen muss man das nicht.
ruckelt immer noch... 8 % cpu, 28% ram, 0 % datenträgerauslastung.. virenscanner deinstalliert, treiber teilweise aktualisiert.
Fritizbald
- Mai 2018
Moin, hatte mal genau das selbe Problem! Bei mir lag es an den Grafikkartentreibern.
Einmal Treiber deinstalliert und die richtigen neuinstalliert und es ging wieder! Hatte den autoinstaller benutzt und es wurde wohl der falsche Treiber installiert.
hat jemand zufällig noch die selbe konfig? 2 monitore, gtx 10x0, sandisk, intel mit ms spectre fix und keine probleme mit netflix und ruckeln? treiber sind aktuell
Also es lag am Spectre fix
KB4090007
Nicht mein erster Fall,wo die Performance unerklärlich massiv einfällt.. das erste mal war es beim biosupdate in einer vollkommen anderen umgebung und situation. ich könnte da langsam sauer werden.
@Mojo1987
es laufen nicht nur amateure rum.. so ein ruckeln könnte theoretisch durch eine defekte maus ausgelöst werden. es ist nicht alles so simpel
KB4090007
@Mojo1987
