Netgear N150 WNR1000v3 + Unitymedia: Reconnect-Script gesucht!
  • Ersteller Ersteller S3veny
  • Erstellt am Erstellt am
S
S3veny
Moin,
Bin grad verzweifelt auf der Suche nach einen vernünftigen Reconnect-Script für den Router.
Leider find ich für den Router keine fertige Automatisierung und selbst erstellen klappt nicht.
Das Problem liegt denke ich wahrscheinlich an dem vorgeschalteten CISCO-Modem...
Also entweder dauert das ewig oder das ändern der reine MAC des Routers reicht nicht.
Eigentlich ließe sich das anhand einer neuen MAC bzw resetten der DHCP-Option realisieren.
Kann aber auch sein das da irgnwelche von mir gesetzten Einstellungen die Sache behindern.
Hat da Jemand schon erfahrung oder gar ein fertiges Script ?
Bzw kann sagen ob es am Modem liegt ?
Vielen Dank.
Ständig ne Stunde das Modem vom Strom zu nehmen kann ja nicht die Lösung sein.
PS: Ich würde ja auch lieber eine vernünftige Kabel-Fritzbox nehmen.
Denn da klappt das nämlich 100% und dauert nur 5 Sek, 1 Klick und fertig.
Aber die kostet halt 100€ bzw 5€ monatlich... nunja...
So wie ich das verstehe stellt das Modem die Verbindung zum Internet her, also musst du ihn reconnecten.
Und wie kann ich die Firmware des Modems ansprechen ? :confused_alt:
Kann doch nicht sein das ich mir extra ne Fritzbox zulegen muss....
EDIT: Ich lese grade, das klappt eigentlich auch mit vorgeschaltetem Modem.
Weis ich nicht, kommt eigentlich eine ferngesteuerten Steckdose in Frage?
Mhh eher nicht... :(
Wäre ja auch wieder ein Umweg und kostet natürlich.
Vorallem wenn es wirklich eine Stunde dauert ist es mir zu lang.
(Also einmal kurz raus und wieder rein wie bei DSL über Telefonleitung reicht da leider nicht.)
Habe es letztens mal für ca 2 Stunden rausgenommen, danach hatte ich eine neue IP.
Kann sein das Unitymedia für jede MAC eine feste IP vergibt, und selten ändert ?
Habe jetzt nochmal länger gewartet, Testprogram sagte mir der Reconnect hätte geklappt.
Aber mit neuer MAC (ein Bustabe geändert) konnte ich keine Internet-Verbindungen aufbauen.
Nachdem ich wieder die Router-MAC verwendet hatte, bekam/hatte ich wieder netz unter der alten IP.
EDIT: Lese hier grade auch was das uPNP damit zusammenhänge..
Aber da habe ich keine Einstellungen gesetzt, ist nur aktiviert, mehr nicht.
UPDATE:
Okay einen Schritt weiter bin ich gekommen.
Also nachdem die MAC des Routers geändert hat muss man erst noch das Modem neustarten.
Eigentlich logisch, da die ja die neue MAC so erst abfragt, aber nahja der Wald usw...
Dauert ca 1 Minute bis alles fertig ist.
Lieber wäre es mir aber eine Datei dafür zu haben...
Zumindest eine die das Modem neustarten lässt, den Rest kann ich programmieren.
UPDATE:
Lustig die Vermutung scheint zu stimmen.
Beim ändern der MAC auf die alte originale bekam ich jetzt wieder die alte IP.
Sprich Unitymedia verwaltet die IPs direkt zur passenden MAC und nicht zufällig.
UPDATE: GEIL!
Ich hab jetzt ne IP gefunden womit die Firmware vom Modem ansprechen kann.
Modem ist das CISCO EPC3208 und die passende Standard-IP: 192.168.100.1
(Habe ich im Netz gefunden: ) Name: admin Password: atlanta
Damit komm ich schonmal ins Menü, ich schau es mir grade an...
Reload-Button gefunden. :)
Jetzt müsste man daraus nen Script machen.. aber keine Ahnung..
Hallo X373N,
leider wirst du wenig Erfolg mit Scripten haben... Die IP Adresse wird dir vom Provider aufgrund der Seriennummer / HFC-Mac deines Modems zugeteilt und ändert sich bei aktuellen Einstellungen etwa alle 2 Monate oder sobald Unitymedia eine Wartung der eigenen Server durchführt.
Es besteht keine Möglichkeit deine zugeteilte IP Adresse wie bei einem Modem im Telekom Netz zurückzusetzen.
Probier es doch vielleicht mal mit einer Softwarelösung.
Proxyserver, Tor-Gateway...
Es existiert auch in der Oberfläche des Ciscos keine Möglichkeit eine neue IP zu erhalten, dort siehst du nur wie "gut" die ankommenden Werte sind und auf welcher Frequenz dein Modem sich eingewählt hat.
Liebe Grüße
Daniel - Unitymedia Techniker im Außendienst Hessen
Edit: Ich kann doch davon ausgehen das du die IP vom Provider ändern magst, und nicht die durch den DHCP vergebene IP für dein eigenes Netzwerk oder?
Denn für eine neue Lan Adresse reicht ein "ipconfig /flushdns" in die DOS-Box zu hauen...
Hier ist nen Post mit gleicher Diskusion
https://www.computerbase.de/forum/threads/ip-wechseln-bei-unitymedia-moeglich.754310/
Dem muss ich leider wiedersprechen, man kann sehr wohl die selbst IP Addresse ändern (lassen)!
Dazu wie beschrieben einfach im Routermenü eine neue MAC-Adresse eintragen und das Modem neustarten.
Mir sind 3 Wege bekannt das Modem neustarten zu können:
- Netzstecker ausstecken und wieder einstecken.
- Netzschalter aus und wieder einschalten.
- Über das Konfigurationsmenü.
Es ist nur ein Unding das ich mir die Zugangsdaten des Modems erst aus dem Netz suchen musste.
Aber immerhin habe ich nun ein Script womit ich per Batch-Datei das Modem neustarten kann.
Das * durch den Eintrag ersetzen der sich hier findet:
http://imageshack.us/f/818/83526248.jpg/
Und natürlich das Program curl im Ordner haben. ;)
Das Problem ist jetzt eigentlich nurnoch das ändern der MAC-Addresse zu automatisieren.
Existierende Scripte funktionieren nicht richtig oder vergeben die Mac falsch.
Ich suche grade noch, - mit jedem anderen Router wäre das kein Problem.
Nur dieses 18#Jahrhundert Netgear was uns gegeben wurde ist es schwierig.
Alternativ auch wie beschrieben einfach das Modem ca 2 Stunden vom Netz nehmen.
Dann erhält man ebenfalls eine neue IP, da die MAC wohl als "tot" gilt und "wiedergeboren" wird.
Und richtig, ich meine natürlich die externe IP zum Provider.
Eine Softwarelösung kommt bald zusätzlich zum Einsatz.
Aber zunächst ist erstmal nur das reconnecten gefragt.
Die Firmware des Netgears ist etwas seltsam...
Für sämtliche anderen Router hätte ich da schon was fertiges.
Viele Grüße.
PS: Anscheinend ist es fürs Script auch wichtig erst das Modem neuzustarten und dann (schnell) die Mac.
Für das manuelle reconnecten erst die MAC ändern und Netzschalter am Modem drücken.
Bin grad am rumprobieren..
Hallo
wozu der ganze aufwand? Andere zahlen dafür sogar das Sie eine feste IP haben.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Krüger
Und andere zahlen dafür das sie eine dynamische IP bekommen.
Ich brauche keine feste IP, daher will ich auch keine haben. ;)
Datenschutztechnisch ist das für normalverbraucher entscheidend besser.
Viele Grüße!
Hey, hab mich da mal genauer mit befasst und muss zu meinem Erstaunen feststellen das du recht hast...
Es gibt für den Jdownloader ein Script welches den DHCP zu einer Neuvergabe der IP Adresse zwingt....
Steht auf der dritten Seite des in meinem letzten Beitrag verlinkten Treat.
Schade das ich selber kein UM Anschluss habe... würde glatt mal experimentieren
Habe da sogar was gelesen das soll sogar anhand der resetten der DHCP-Option funktionieren.
Also ganz ohne rumfrickeln an der MAC-Addresse, einfach DHCP deaktivieren und wieder aktivieren.
Nur leider klappt das bei meinem Router noch nicht wirklich...
Kann mir aber ehrlich schwer vorstellen das das klappen sollte.
Aber viele berichten über einen Erfolg, also wird denke ich auch so sein.
Joahr dachte auch anfangs das mit den ändern der Mac wäre ne aufwendige Sache..
Aber "eigentlich" ganz einfach... vorausgesetzt man hat nicht mein Router... :rolleyes:
Das mal eben so selbst zu machen ist kein ding, aber daraus eine One-Klick-Datei zu basteln schon.
Schon mit allen möglichen rumexperimentiert, JD, curl, und sogar mit http-Live-Header mal source gemacht.
Mh, du kennst auch nicht zufällig mit JavaScript aus oder ?
Darfs gerne an meinen Router experimentieren, ich bin dankbar. :)
Mit Java oder Java Script hab ich mich noch nicht befasst :-)
Schau mal hier den Beitrag....
http://board.gulli.com/thread/15190...nitymedia-und-andere/?p=13478258#post13478258
In Kombination mit Jdownloader und Batch Script scheint so etwas möglich zu sein... Frag mich aber nicht was die ganzen Befehle bedeuten / bewirken... Vllt gibts da irgendwo nen Klick Baukasten der das Script zusammenbastelt
Die Scripte scheinen aber "nur" für die Fritzbox oder ein Motorola Modem zu sein... Du hast ja das Cisco..
Probiers doch einfach mal ;-)
Leider alles schon probiert...
Hier stehts auch noch nochmal mit CISCO gehts nicht.
Diese ganzen Scripte sind auch eher für D-Link Router, das zu convertieren ist sone Sache.
Das spezielle an meinen sch*** Router istja, das der ganz komisch aufgebaut bzw programmiert ist.
Auch die GETs und POSTs beim klicken rauszufischen und in batch zu convertieren brachte nichts.
Das sind ganz eigenartige Datensätze da.. übersteigt mein programmierwissen... :(
Könnte höchstens nochmal versuchen das mit dieser Cookies.txt hinzukriegen.
Das sieht mir irgendwie einfacher aus...
Bei dem Router gebe ich dir vollkommen recht... Hab den selber hier rumfliegen... Aber es bleibt beim Rumfliegen da der ohne DHCP als mein Netzwerk zerschießt (Speedport Telekom Router vergibt IP´s)
Hab einen günstigen TP-Link laufen und der ist seit 2 Jahren ungeschlagen...
Back2topic
Ohne entsprechende Geräte kann ich leider nicht experimentieren...
Wär aber lieb wenn du schreibst wie du es irgendwann hinbekommen hast ;-)
Bin mitlerweile auch am überlegen vielleicht ein Ersatzrouter zu kaufen.
Auch wenns dann vielleicht was kosten wird, aber regelmäßige IP-Wechsel sind mir schon wichtig.
Jap werd aufjedenfall berichten wenn es etwas neues gibt.
Danke dir aber trotzdem dann.
gibts denn hier was neues `?
Meinerseits leider nein, sonst hätte ich es berichtet.
Habe auch nicht mehr groß danach gesucht.
Schon zu lange über google damit beschäftigt.
Würd mich aber auch freuen wenn Jemand Neuigkeiten hätte.
Momentan lass ich noch alles über mein altes DSL laufen, aber ab 2013 ist dort ende..
Hab da eine etwas abstrakte Idee...
Wenn du statt Router nen Switch nimmst, an deinem PC 2 Lankarten hast und jeh nur eine LanKarte anschaltest müsstest du bei jedem Umschalten doch wieder eine neue IP bekommen da der Switch deine Mac weiter an das Modem gibt oder hab ich da einen Denkfehler?
Wär zu klären ob die neue Mac ohne Modem-Reset akzeptiert wird und wenn ja wie lange das dauert...
Mhh an sich schonmal gute Idee..
Würde auch so gut funktionieren. :)
Also den Modem-Reset habe ich so schonmal hinbekommen, fertiges Script quasi.
Für die weitere Umsetzung müsste ich dann nur für den Verlauf ein weiteres Script schreiben.
Aber Problem ist hierbei erstmal - ich hab keine Ahnung wie ich das genau machen soll. :/
Und dann wie ich das von meinem EEE aus realisiere, denn der hat nur einen Chip..
Bei der Main wäre das kein Problem, muss ich mir nur ne zweite LAN-Karte holen.
Und.. nunja ich weiß nicht ob einfach ein Switch so geignet wäre.
Theoretisch würds für den einfachen Internet-Zugang aufjedenfall reichen.
Aber alles andere wie Hardware-FW und sämtliches Handling, Port-Weiterleitung usw.
Das würde ich schon vermissen.. :/
Wollte mal fragen obs Neuigkeiten gibt.
Selbst noch keine geeignete Lösung gefunden.
Momentan realisiere ich den IP-Reset immer per Stecker ziehen über Nacht.. :/
Viele Grüße
