Netgear WNDR3700 - Schlechte WLAN Übertragungsrate!
davem
Cadet 1st Year
Nov. 2006
Servus.
Ich habe anfang der Woche Kabel Deutschland 32Mbit bekommen und dazu den WNDR3700 gekauft, weil er die beste Wlan N Übertragungsrate und gleichzeitig wenig Probleme haben sollte. Ich habe einen Laptop mit einer Broadcom 4321AG-draftn PCIe Mini Wlan Karte. In dem Netzwerk arbeitet auch noch ein weiterer Laptop mit a/g, der Router musste also auch Dualband parallel beherrschen. Außerdem zwei Rechner, die an Gigabit angebunden sind.
Als erstes nach dem anschließen habe ich den Durchsatz mit Gigabit getestet und war begeistert vom WNDR3700 - zwischen den beiden Rechnern schaffte er ca. 65 MB/s Durchsatz und damit fast das Limit der HDD. Sehr gut!
Danach kam die Ernüchterung beim Test mit Wlan. Ich habe ein Netz im 2.4GHz Band mit n-draft/a/g geöffnet sowie ein zweites im 5GHz Band für n. Im 2.4GHz Band erreichte ich nur ca. 2,4MB/s Durchsatz und damit gerade einmal 20 Mbit. Im 5GHz Band waren auch nur maximal 3,5 MB/s drin. Ich habe alle Stellungen des Routers und Notebooks versucht und gedreht und gestellt - keine Verbesserung. Eine deutliche Verschlechterung brachte die Umstellung der Verschlüsselung von WEP auf WPA2 - dann gingen nur noch 2,8MB/s mit 5GHz. Einstellungen hab ich auch schon alles mögliche versucht - bringt alles keine Veränderung - Treiberupdate auch nicht. Die Allgemeine Empfangsstärke liegt leider auch nicht sonderlich hoch - wo ich vorher mit der Fritzbox 3130 5 Striche und hervorragend 54Mbit hatte, komme ich jetzt nur noch auf gut-sehr gut.
Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es evtl. an der Wlan Karte meines Notebooks liegt aber ein Test bei einem Freund, der einen Dlink DIR-615 hat (nDraft nur im 2,4GHz Band), brachte ein Ergebnis von 6,5 - 7MB/s Durchsatz über Wlan n. Also irgendwie kann das so nicht sein....
Hat jemand Erfahrungen mit dem WNDR3700? Wie ist die Übertragungrate bei euch? Hab ich vielleicht ein Montagsgerät bekommen?
Sollte ich den Router zurückschicken, welche Router wären Alternativen? Der DIR-825 von Dlink soll keine so gute Gigabit Performance haben und der WRT610N von Linksys dauernd die Connection verlieren und abstürzen (weiss allerdings nicht ob das noch aktuell ist).
davem
Das kann sein, dass das völlig normal ist. Wie weit ist denn die Entfernung von Laptop zu Router? Stahlbetonhaus?
Evtl. kannst du einen anderen Router ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass du da noch viel rausholst. Versuche es mal mit D-LAN
greetz
Achja, das hatte ich vergessen zu erwähnen... die Übertragungsrate ist gleich niedrig egal wo ich mich aufhalte, ob 1m vor dem Router auf der Couch 4m entfernt oder irgendwo sonst in dem etwa 30m² großen Raum. Es ist auch egal ob ich das Gerät auf ein Regal stelle oder auf den Boden oder ob ich es flach hinlege, drehe oder sonstwie... immer maximal 3,5MB/s...
Achso, dann ist das natürlihc nicht normal.
Ich empfehle zuerst einmal einen anderen Router auzuprobieren!
