Netstat normal?
- Ersteller DerDida
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ich sehe da 30% Unterschied
CU
redjack
CU
redjack
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
und von wann bis wann ist dieser Netstat ?
was wurde dabei gemacht ?
einfach nur mal nen Befehl eingeben und 2 Zahlen vergleichen bringt auch nix.
riversource
Captain
- Juli 2012
Was gibt diese Statistik denn aus? Ist da auch localhost mit drin? Dann sieht man hier haufenweise Interprozesskommunikation, die nicht ins LAN oder ins Internet geht.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Also da steht, ca. 900MByte empfangen und ca. 600MByte gesendet, was soll daran viel sein?
Cu
redjack
Cu
redjack
Bigeagle
- Nov. 2008
kann es sein dass die statistiken noch dazu nur in 32 bit variablen gesammelt werden? wenn nach einem 6 gb download nur knapp 3 gb empfangen ausgegeben werden läuft entweder etwas falsch, oder das tool ist für gesamtstatistiken unbrauchbar da der wert ggf. knapp 2 mal pro minute überlaufen kann bei einer gbit verbindung.
gibt es viele kleine anfragen was je nachdem auch beim surfen, oder wiederholten abfragen von webseiten (javascript) oder durch programme passieren kann, kann es auch deutlich mehr gesendete pakete geben bei relativ niedrigem datenvolumen.
zur vorstellung z.b. eine webseite auf der ein script jede sekunde beim server nachfragt ob es etwas neues gibt. wenn ja antwortet der server, wenn nein tut er es eben nicht. macht heute hoffentlich niemand mehr, aber als beispiel.
manche programme senden auch relativ häufig 'heartbeats' um zu gucken ob die verbindung noch steht um z.b. halbwegs zügig eine anzeige von online auf offline ändern zu können.
spannend wird es wenn man sich die statistiken der eigenen festplatten anguckt und feststellt dass man mehr schreibt als liest ^^
hängt völlig davon ab wie der pc so kommuniziert. downloads mit großen datenmengen laufen üblicherweise auf viel empfangene bytes, wenig gesendete bytes hinaus. per tcp bekommt iirc jedes empfangene paket auch ein ausgehendes paket zur empfangsbestätigung.DerDida schrieb:Habe mal netstat -e in die Befehlszeile eingegeben und mir ist aufgefallen, dass der Empfang sich kaum vom Gesendet unterscheidet.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Bigeagle
- Nov. 2008
@xxMuahdibxx 6.46 GB stark komprimiertes 7z
281 gb downstream seit letztem reboot laut NetSpeedMonitor, was hinkommen sollte
von daher würde ich definitiv mehr als die 3,3 GB erwarten die mir 'netstat -e' ausgibt
da kleinere und kontrolliert überlaufende counter aber je nachdem normal sind kam mir sofort der gedanke dass das vermutlich nur ein 32 bit wert ist.
edit: jetzt sind es nur noch 218 MB, das läuft über und ist damit nur bei kontinuierlicher und ausreichend schneller abfrage für datenvolumenmessung zu gebrauchen.
