Nabend !
ich benötige einmal euren Rat für das automatische löschen aller manuell hinzugefügten Netzlaufwerke ...
Es wurden in der Firma jahrelang die Netzlaufwerke mit Loginscripten beim anmelden hinzugefügt und diese wurden nun auf eine Gruppenrichtlinie umgestellt. Das klappt auch soweit alles ohne Probleme.
Jetzt ist nur folgende Problematik.
In vielen Scripten gab bei den Laufwerken nicht den Zusatz /Persistent:NO, sodass diese Verbindung weiterhin bestehen bleibt, solange die GPO nicht erneut diesen Buchstaben des Laufwerks benutzt.
z.B. hatte der User Laufwerk X:\ Y:\ Z:\ per Script zugewiesen, aber benötigte davon nur Laufwerk X:\, welches nun per GPO verteilt wird. Da nun bei Y und Z eine dauerhafte Verbindung besteht, muss diese händisch oder per Script gelöscht werden ...
Habe nun folgenden Befehl in einem Script per GPO beim Abmelden der User verteilt: (Der DC ist ein 2008R2)
net use * /delete /yes
Starte ich das Script händisch klappt alles wunderbar und die Laufwerke werden sauber entfernt .. Führe ich die GPO aus und leite das Ergebnis in eine Textdatei um, kommt folgende Meldung : Es sind keine Einträge in der Liste.
Kann es sein, dass die GPO das Script nicht unter dem jeweiligen User ausführt, sondern als SYSTEM oder Administrator ?
Ausgeführt wird das Script auf einem 2012R2 Terminalserver.
Bei Microsoft steht : Logoff scripts are run as User, not Administrator, and their rights are limited
accordingly.
Mfg
Aixx
accordingly.
Mfg
Aixx
