netzteil 24 pin?
gatsch1111
Sep. 2005
ich habe mir das Levicom X-Alien Visible Power gekauft
dieses hat folgende Stecker
# 1 x ATX-Main 24-Pin
# 1 x +12V 4-Pin
# 2 x Floppy-Anschlüsse
# 2 x SATA-Anschluss
# 8 x 4-Pin Anschlüsse (Netzteilstecker)
mich interresiert speziel der # 1 x ATX-Main 24-Pin
kann man di pins irgendwie abzälen
denn ich habe die dafon wegführenden kabel gezählt welche nur 20 sind!
dann zählt wohl der 4-er Stecker zu den 20 Pins dazu. Wären dann ja 24 :)
Die Pins kannst du natürlich abzählen, so wie du es gemacht hast, da gibts keinen Trick :)
Ja, die Teilung gibts, damit du den Stecker auch auf alten Boards benutzen kannst. Zusammen sinds ja die eigentlich schon lange üblichen 24 Pins. :)
vorsicht das ist schlichtweg falsch
der p4-12V stecker ist nicht dazu da den 20pol atx-stecker zu erweitern
richtig ist das man heutige netzteile oft mit einem 4pol stecker auf einen 24pol stecker erweitern kann
dann ist aber zusätzlich noch ein 4poliger p4 stecker dabei
doch das geht, der hat 24 Pins aber die 4 rechten kann man ja einfach abstecken wenn man nur 20 hat. Hab des selbe NT.
Aber ich würde mir gleich 2 andere Lüfter kaufen, da die auf max. übelst laut sind. Kannst ja wieder blaue Lüfter nehmen, ich hab se gegen rote getauscht, sind eh alle leiser als die originalen, ich hab jedenfalls noch keine lauteren gehört :p
