Netzteil Audio Splitter
ibosen
Apr. 2014
ich habe mir für meinen Beamer einen Audio Splitter gekauft um den Fire TV Stick damit anzuschließen. Es war kein Netzteil dabei und in der Anleitung steht das man ein 5V / 1A USB Plug benötigt. Die Standard Samsung Plugs von den Ladegeräten für Samsung Handys laufen mit 5V / 2A und das vom Fire Stick mit 5,25V / 1A. In den Spezifikationen steht noch "Max Working Current 340mA". Ich als Laie habe mich gefragt, ob es überhaupt eine Unterschied macht einen 1 oder 2 Ampere USB Stecker zu verwenden solange die Spannung 5V beträgt? Brauche ich wirklich einen USB Stecker mit 5V/1A oderfunktioniert das Gerät einfach nicht? Habe keine Lust jetzt nochmal das hundertste Netzteil zu kaufen wenn es am Ende am Gerät liegt.
Un gleic eine Frage weiter: Kann mir jemand einen HDMI auf HDMI + 3,5 analog Splitter empfehlen der komplett geliefert wird?
Bei Netzteilen ist es so dass die Spannung exakt passen muss und der Strom mindestens so viel sein muss wie das Gerät braucht, aber auch mehr sein darf. Das gerät "entnimmt" nur so viel wie es braucht. Du kannst das Netzteil mit 5V / 2A also verwenden.
Kannst beide verwenden. Wichtig ist, dass die Spannung stimmt und das der benötigte Strom geliefert wird. Also hier 5V und mindestens 1A.
Mit 5,25V müsstest du auch noch in der Tolleranz liegen.
Du hast eine Konstantspannungsquelle mit dem beigelieferten Netzteil. Auch die Samsung-Netzteile sind konstantspannungsquellen. Dein Gerät brauch eine konstante Spannung von 5V. Es zieht max. 0,34A. Jedes Netzteil, was mehr als 0,34A liefert bei konstant 5V wäre somit geeignet, vorausgesetzt, die Anschlußbelegung stimmt. Das Gerät zieht nur so viel Strom, wie es braucht.
Ob damit ein zu groß dimensioniertes Netzteil noch effizient arbeitet, sei mal dahingestellt. Funktionieren wird es, solange die Spannung auch passt. Nur wenn es wirklich viel zu groß dimensioniert ist, kann es sein, daß das Netzteil (je nach Bauart) Schaden nehmen kann. Bei 5V=/1A oder 5V=/2A sehe ich da jetzt keine Probleme.
Alles klar vielen Dank dann ist wirklich das Gerät kaputt funktioniert mit keinem meiner 5V USB plugs.
