Netzteil Coil Whine/Geräusche im Idle, BeQuiet PURE POWER 12 M 750W mit AM5 B650
Erius
Jan. 2023
ich bin ein wenig verzweifelt mit meinem neuen AM5 Setup, im Idle oder normalen Heimrechner Betrieb (Office, Browser, Spotify, ...) habe ich folgende Komponenten in Betrieb:
  • Motherboard Gigabyte B650 Aorus Elite AX
  • CPU Ryzen 5 7600X
  • Speicher 32GB G.Skill Flare X5 32GB DDR5 Kit (2x16GB) 6000MHz, CL32
  • NVME 2TB WD Black SN770 Black
- Netzteil be quiet! PURE POWER 12 M 750W
Leider tritt hier im Idle bzw. normalen Heimrechner Betrieb sehr lautes fast durchgehendes, von kurzen Pausen unterbrochenes, zwitschern/HDD-artiges Geräusch (Coil Whine?) (zweifelsfrei) aus dem Netzteil auf. Das Geräusch ist so laut das es sogar die hypotethische Situation mit 100% Lüfterdrezahl aller meiner Lüfter übertönt (unrealistisch da die Lüfter bei dieser Last quasi im Leerlauf laufen).
[Videoaufnahme der Geräuschkulisse weiter unten im Thread.]
Sobald Last auf mindestens einem Prozessorkern liegt verschwindet das Geräusch.
Bei diesem Netztzeil handelt es sich bereits um ein Austauschgerät, bei meinem ersten war das Problem noch schlimmer doch auch jetzt noch ist es sehr störend.
Software, BIOS natürlich immer auf dem neuesten Stand, deaktivieren (/verändern) von Einstellungen im BIOS wie Powerstates, usw. verbessern die Geräuschkulisse nicht.
Gerade von einer Firma wie BeQuiet die aggressiv mit quasi Geräuschlosigkeit, no noise wirbt habe ich definitv mehr erwartet.
Hat hier irgendjemand die gleichen Probleme oder Tipps wie man dieses lösen könnte?
Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden, allgemein wenig Infos über andere mit dem gleichen Problem, von Coil Whine aus der Graka oder sogar dem Board (gerade bei AM5) findet man zahlreiche Infos, von Geräuschen aus dem Netzteil jedoch nicht.
Grüße
@Nickel vielen Dank für den Hinweis zum BeQuiet Unterforum, dort passt mein Thema eigentlich besser hin.
Nickel schrieb:
Keine Grafikkarte verbaut bei dir?
Aktuell nicht, könnte es sein das mein System zu wenig Strom verbaucht?
Ne, das "PURE POWER 12 M 750W" sollte dann nicht laut rumfiepen.
Frag einen Mod ob er ihn doch bitte dahin verschieben könnte.
Melde hierfür deinen Beitrag selbst mit der Bitte.
Danke, erledigt.
Nachfolgend noch eine Aufnahme der Geräusche, nur kurz aufgenommen mit meinem Handy, das (nur) in der Aufnahme hörbare Grundrauschen ist nicht Teil des Problems:
Das Geräusch tritt quasi ab drücken des Startknopfs des PC auf (auch im BIOS, da aber seltener).
Unkonventionelle Lösungsversuche wie Tests ohne externe Geräte (Maus, Tastatur, Bildschirm, ...) bzw. Betrieb nur mit dem absoluten Minimum an Komponenten (Netzteil, Mainboard, CPU, Ram, SSD) ohne nachhaltigen Erfolg.
Würde das ganze aber ansonsten nochmal systematisch dokumentiert in allen denkbaren Kombinationen testen, wenn es so etwas überhaupt sein könnte... :)
Reaktionen: Nickel
  • CPU Ryzen 5 7600X
Grüße
ich habe vor ein paar Tagen meinen PC zusammengebaut und dasselbe Netzteil im Einsatz und ebenso ein gut hörbares coil whine (nicht andauernd)
Ich habe allerdings aktuell noch keine dedizierte Grafikkarte sondern nur die IGPU des Prozessors.
Hast du irgendeine Lösung für das Problem gefunden?
Das von mir in dieser Ausprägung beschriebene zwitschern ist seit dem Einbau einer dedizierten Grafikkarte weg.
Ein bisschen was fiepst noch ab und zu, habe aber noch nicht die Zeit gehabt den Übeltäter zu finden. Außerdem hoffe ich, dass das System leise bleibt wenn ich die Graka in Zukunft AMD Hybrid Modus betreibe.
Hab auch so ein Spulenfiepen bei meinem 12M mit 1000W. Bei mir is ne dGPU drin.
Hab das NT nun aber schon ein Jahr. Ist das ein Grund für den Gewährleistungsanspruch? Oder muss man damit leben?
Kann es sein, dass es erst jetzt stärker geworden ist? Zu beginn ist mir das nicht so aufgefallen ... mir fallen die Geräusche auch eher unter Belastung der GPU, da aber schon bei geringen Belastungen auf.
Ziemlich sicher. Hatte zuvor nie ein Spulenfiepen, die GraKa ist ja doch schon etwas länger bei mir.
Ist ja jetzt auch nicht so eine überzüchtete GraKa wo das "üblich" ist, kommt glaube ich noch aus einer Zeit wo spulenfiepen eher die Ausnahme anstatt der Regel war.
Ausserdem kann ich es akustisch recht gut orten und beim NT lokalisieren, und es hört sich auch genau so an, wie im Video vom TS. Ich weiss jetzt nicht ob sich das bei allen Komponenten gleich anhört, ich habe zum Glück bis jetzt keine Erfahrung damit sammeln müssen.
KGR84 schrieb:
Ziemlich sicher. Hatte zuvor nie ein Spulenfiepen, die GraKa ist ja doch schon etwas länger bei mir. ... Ausserdem kann ich es akustisch recht gut orten und beim NT lokalisieren, und es hört sich auch genau so an, wie im Video vom TS. Ich weiss jetzt nicht ob sich das bei allen Komponenten gleich anhört, ich habe zum Glück bis jetzt keine Erfahrung damit sammeln müssen.
Kann aber auch erst durch die neue PSU-GPU-Kombination entstanden sein. Aber Du sagst ja, am Anfang ist Dir nichts aufgefallen. Eigenartig.
Wie gesagt, fps-Limiter vielleicht mal testen. Man könnte auch ne andere Rail und/oder Kabel zum Netzteil testen. Aber zwischen den Zeilen meine ich zu lesen, dass Du da nicht so empfindlich bist (wie ich).
Oh man, da sagst Du was. Mich graut es wenn ich mal eine neue (obendrein im Vergleich zu früher völlig überteuerte) Grafikkarte kaufen muss. Mittlerweile machen ja sogar Mainboards Geräusche. Einfach nur noch furchtbar.
Hatte meines damals direkt zurückgeschickt und ein neues gekriegt, mit dem gleichen Problem...
Hier mal noch ein paar andere Threads anderer Betroffener von be"quiet" die ich damals gefunden hatte:
Straight Power 11 650W - massiver coil whine
Elektronische Geräusche Dark Power 12 850W
be quiet! Dark Power 12 850W im Test: Effizient und leise
Würde auf jeden Fall zumindest mal nachfragen, nicht das dein NT sich auf diesem Weg bemerkbar macht bevor es bald abraucht.
Kannst du die begleitenden Umstände der Geräusche irgendwie eingrenzen (bspw. nur im Idle, bei Lastwechsel, Mauszeigerbewegung, ...)?
Eine mögliche Erklärung für meinen Fall bei vornehmlich Idle habe ich hier gefunden:
Probably just the power supply going into discontinuous conduction mode when lightly loaded, this produces more inductor noise than under load as the inductors core reset every cycle. The PSU ODM could of prevented this by better inductor selection or adding a dab of silastic to damped the magnetostriction noise.
Moin moin,
Ich habe Anfang 2024 auch einen PC mit diesem Netzteil gebaut. Circa vor einem Monat fing dieses quietschende Spulenfiepen bei mir auch an, und ist extrem nervend. Es ist dauerhaft da wenn der PC bzw. Die CPU unter kaum last steht. Ich weiß nicht warum es jetzt plötzlich auftritt, und will das Problem möglichst schnell lösen.
Ich habe oben gelesen das einer das Problem lösen konnte indem er eine dedizierte GPU verwendet hat, nur verwende ich die schon seit Zusammenbau des PC.
Konnte jemand das Problem anderweitig lösen?
Mein PC:
Radeon 7800xt OC mit einer ryzen 7500f dem msi b650 mobo und dem bequiet 750w pure power 12M.
Zufälligerweise in letzter Zeit ein Bios Update gemacht?
Bei mir hat sich das fiepen verändert wenn ich EXPO/XMP aktiviert/deaktiviert habe, sowie weitere Ram Einstellungen wie Low Latency usw. verändert, außerdem noch CPU undervolten/overclocken.
Ansonsten kann man auch noch die C-State Einstellungen verändern und das Verhalten des Mainboards bei niedrigen Lasten (Low Power Dummy Mode, Power Suppy Idle Control oder so heißen die).
Vielleicht kannst du das Geräusch damit auch verändern, ansonsten wende dich am besten mal direkt an be quiet.
Ich selber hab das Problem nie wirklich gelöst gekriegt, war aber bis jetzt zu Faul da bei be quiet mehr Ärger zu machen nachdem ich schon eine Ersatz PSU gekriegt habe die nur marginal besser ist.
Hier mal ein paar gleiche und ähnliche Probleme, ich hab davon mitgenommen, dass be quiet einfach schelcht ist :)
Pfeifende be quiet PSU
Pfeifende be quiet PSU 2
Pfeifende be quiet PSU 3
Pfeifende be quiet PSU 4
Möglich Erklärung für Low Power pfeifen allgemein
Reaktionen: >/cat/proc
Danke für deinen schnellen Kommentar!
Es hing wohl wirklich mit dem BIOS zusammen. Ich habe es gestern nochmal auf den neuesten Stand gebracht und natürlich EXPO aktiviert. Jetzt ist das komische Quietschen im Idle komplett weg!
Es scheint wirklich so zu sein, dass diese Netzteile bei geringen Frequenzen anfälliger für Spulenfiepen sind.
Vielen Dank, mein Bester! :schluck:
Reaktionen: Erius
Perfekt, das freut mich! BIOS Updates haben bei mir auch schon für recht große Unterschiede gesorgt.
Für den Low Power Bereich könnte die Erklärung mit dem discontinous conduction mode passen, hab da aber noch nie direkt bei be quiet nachgefragt und daher keine Bestätigung.
"Probably just the power supply going into discontinuous conduction mode when lightly loaded, this produces more inductor noise than under load as the inductors core reset every cycle. The PSU ODM could of prevented this by better inductor selection or adding a dab of silastic to damped the magnetostriction noise."
Quelle
