Netzteil defekt? Keine Reaktion beim betätigen des Gehäuse-Powerknopfes.
BaseUserNeew
Feb. 2019
Hallo.
Ich wollte heute Morgen meinen PC starten, aber ausser ein kurzes aufflackern der LED vom Powerknopf meines Gehäuses, passierte nichts. Beim erneuten betätigen des Powerknopfes, flackerte dieser nicht mehr kurz auf.
Habe ich dann den Powerknopf am Netzteil kurz aus und wieder angeschaltet. Flackerte die LED am POwerknopf wieder kurz auf beim betätigen des Powerknopfes vom Gehäuse.
Ansonsten passierte nichts. Ich konnte aber den Versuch eines Geräusches wahrnehmen. War aber < 1sekunde. Daher vermute ich das mein Netzteil was nun fast 7 Jahre alt ist, nun den Geist aufgegeben hat.
Gestern Abend, bei runterfahren habe ich noch festgestellt das der Desktop nachdem ich "runterfahren" betätigt hatte, erst die Meldung kam das man auf eine Anwendung wartet. Das ist aber normal, war der Steamclient. Dann erscheint normal sofort der Windowsscreen mit der Meldung herunterfahren für so 2-3 Sekunden. Diesmal war es aber so, das zwischen der Meldung mit dem warten und dem Windowsscreen, der Desktop mit einem Grauschleier für ca 2 sek. zu sehen war.
Glaube das hatte ich vorgestern auch schonmal. Wollte das nur auch erwähnen.
Liege ich mit meiner Annahme das mein Netzteil nun kaputt ist richtig? Bzw. hört es sich sehr danach an?
Habe schon ein Neues bestellt, was wohl Morgen geliefert wird.
Es könnte ja auch das Mainboard sein. was ich wirklich nicht hoffen will. Andere Komponenten schliesse ich aus, weil bei RAM, Grafikkarte, SSD, HDD würden ja zumindest der Rechner angehen und die Lüfter sich drehen. So meine Vermutung.
Kann gut möglich sein, aus der Glaskugel heraus und ohne detaillierte Komponenten ganz schwer zu sagen.
Daher rate ich dir aufs NT zu warten und es mit diesem zu testen.
Wenn alles geht super, wenn nicht dann möglichst detailliert beschreiben welche Komponenten verbaut sind und was alles gemacht wurde, kurz bevor dieser Grauschleier das erste mal aufgetreten ist.
Das wäre so mein Vorschlag.
Reaktionen: BaseUserNeew
Vieleicht gab meine noch relativ neue Grafikkarte dem NT den Rest.
Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB
Netzteil: be quiet! Pure Power CM 430W
Bestellt habe ich das Netzteil: be quiet! Pure Power 11 cm 500W
So dann gebe ich nochmal eine kurze Rückmeldung. Das Netzteil war/ist defekt. Mit dem neuen Netzteil startete der PC wieder wie gewohnt und mein Wochenende war gerettet. =)
