Koron
- Jan. 2011
Moin zusammen,
seit einiger Zeit tritt beim Rechner meiner Verlobten das Problem auf, dass dieser sich beim Spielen unregelmäßig neustartet. Das heißt konkret: Bildschirm wird vom einen auf den anderen Moment schwarz, Rechner ist aus und fährt direkt wieder automatisch hoch. Nach der Auswahl der Startoption ("Windows normal starten" etc.) und der Benutzeranmeldung lässt sich alles ganz normal nutzen, ein Bluescreen erscheint nicht.
Im Eventlog ist außer dem obligatorischen "Das System wurde unerwartet heruntergefahren" o.ä. kein Fehler zu finden, der den Grund des Reboots konkret beschreibt. Die Option für automatische Neustarts bei Systemfehlern ist nicht aktiviert. Als Betriebssystem kommt noch Windows 7 zum Einsatz, zusammengestellt und -gebaut habe ich die Kiste etwa 2012. Entsprechend hat die Hardware schon ein paar Betriebsjahre auf dem Buckel. Die folgenden Komponenten sind verbaut (genaueres liefere ich bei Bedarf gern nach):
Angefangen hat das Verhalten etwa im Oktober/November letztes Jahr, zunächst nach mehreren Stunden Spielen von Games wie ARK, Minecraft mit Shadern oder TESO. Zu diesem Zeitpunkt war der Fehler allerdings auch nicht reproduzierbar, an anderen Abenden gab es keinen Absturz. Dazu kommt, dass der PC beim Spielen von Planet Zoo beispielsweise noch nie abgestürzt ist, egal wie lange gespielt wurde. Mittlerweile ist maximal eine halbe Stunde der 3 o.g. Games drin, bevor der PC durchstartet.
Ich habe bisher folgendes durchgeführt:
Nun habe ich das Netzteil im Verdacht, aber leider keines zum Wechseln da. Daher würde ich nun eines besorgen wollen, das idealerweise für einen Folgerechner mitverwendet werde kann. Würde dafür ein aktuelles 550W-NT kompatibel oder sind in dem obigen System alte Anschlüsse vorhanden, die neue NT nicht mehr anbieten? Oder spricht aus anderen Gründen etwas dagegen? Allerdings wäre es dann das erste Mal, dass mir ein NT "einfach so" kaputt geht.
Ansonsten sind weitere Ideen gern willkommen.
Beste Grüße
Koron
- Intel Core i5 3470
- nVidia GeForce GTX 660
- 16 GB DDR3 RAM
- Mainboad mit H77- oder Z77-Chipsatz
- 400W beQuiet! Netzteil
- Samsung Evo 830 als OS-SSD
- WD Blue 1 TB
- RAM auf 8 GB verringert, Bänke gewechselt
- Neuen Graka-Treiber installiert
- Temperaturen überwacht, Graka wird nie heißer als 62 °C, CPU und alles andere darunter
- MemTest86 stundenlang ohne Absturz ausgeführt
- FurMark 3D stundenlang ohne Absturz ausgeführt
- Stromversorgungskabel der Graka gewechselt (ein 6-Pin-Kabel vom NT war noch frei)
Beste Grüße
Koron
