Netzteil-Empfehlung bis 100€
A
Ado_h_89
Hallo Leute,
habe leider Probleme mit meinen Netzteil und müsste mir wahrscheinlich ein neues anschaffen.
Nun Aktuell habe ich das Enermax PRO82+ EPR525AWT 525W!
Meine Komponenten:
Mainboard: Asus P5E Deluxe x48
Graka: Sapphire 5970 OC
Speicher: G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1200 Kit (F2-9600CL5D-4GBPI, PI-Serie)
CPU: Intel Core 2 Quad QX9650 mit 3,0Ghz
SSD: Crucial RealSSD C300 SATA III 128GB
Betriebssystem: Windows 7 Ult. x64
Festplatte 2: Samsung SpinPoint F3 1TB (HD103SJ)
Netzteil: Enermax PRO82+ EPR525AWT 525W
Radiator: 2 x 120mm Lüfter
Front: 1x 200 mm
Deckel: 1x 200 mm
Unten: 1x 120mm
Seite: 1x 200 mm
Wakü Kühler H50
Lüftersteuerung: Scythe Kaze Master 5,25 Schwarz (KM01-BK)
Leider reicht die aktuelle Leistung nicht für mein System aus. Und ich müsste mir ein neues leistungsstarkes Netzteil anschaffen.
Preisliche Vorstellung ca. 100€.
Meine Vorschläge:
http://geizhals.at/deutschland/a427338.html
http://geizhals.at/deutschland/a342996.html
http://geizhals.at/deutschland/a473729.html
Wie sehen eure Vorschläge aus?
Hi ich würde das Coolermaster mit 700W nehmen das sollte für die Komponenten locker reichen.
PS: Willst du das Enermax verkaufen, ich würde mich dafür Interessieren . Kannst mir ja mal wenn du willst ne PM schreiben^^
EDIT: Ist das alte NT kaputt oder wie?
NE also kapput denke ich nicht, also bin mir ziemlich sicher, nur für meine Komponeten leider bei max. Belastung zu schwach, kannst dir ja mal mein Problem was ich reingepostet habe durchlesen.
Denke das es vollkommen oke ist.
So ein Schwachsinn...
400-600W reichen!
(Je nachdem was er vorhat für Monster in der Zukunft in seinem Rechner zu versenken)
@Jocotty
400W mit einer HD 5970 OC + X9650? Das wäre selbst für die besten NTs ein Overkill!
Wenn man bedenkt das die HD 5970 schon fast 300W zieht.
Einfach mal anschauen, was ne XFX HD5970 Black Edition Limited verbraucht:
https://www.computerbase.de/2010-09...ition-limited/4/#abschnitt_sonstige_messungen
Also 510 und davon 15% wegen der Effizienz runter, macht 433,5W
Und leisten kann dein Teil 480W über die 12V schiene...
Also irgendwas ist da meiner Vermutung nach kaputt...
-tRicks- schrieb:
@Jocotty
1. http://www.overclockingstation.de/i...phire-hd-5970-oc-edition&contentid=364&page=5
(Sry, habe keine besser Seite mit dem Teil gefunden...)
Wenn man die Effizienz abzieht macht das 403.75W.
Nicht wirklich toll für nen 400W Netzteil, aber gute halten das aus.
2.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...6182-test-seasonic-x-400-fanless.html?start=4 ;)
Ein Rechner mit einer normalen 5970 zieht aus der Steckdose 420W.
https://www.computerbase.de/2009-11/test-ati-radeon-hd-5970/21/#abschnitt_leistungsaufnahme
Davon die Effizienz ab, macht 357W!
Ich würde das nehmen, Cooler Master Silent Pro Gold Series M700 PSU - 700 Watt
man sollte niemals beim Netzteil sparen lieber bisschen mehr ausgeben und dann haste erst mal ruhe für die nächste Zeit
Ich muss zugeben, ich habe vorher wahrscheinlich für die falsche Karte nachgeschaut. Die 4GB Version benötigt nämlich fast 150W mehr - die 2GB Version ist gerade mal auf dem Niveau einer GTX 480. Damit sollte das Netzteil eigentlich doch reichen.
700w ist schon ganz ok für solche hardware. mann muss das nt ja auch nicht so quälen.
ich würde nen seasonic mit 600w-700w empfehlen. coolermaster ist auch nicht schlecht, aber seasonic hat eindeutig die neuere technilogie.
Ich möchte auch nochmal die andere Seite der Medaille betrachten, nämlich den Idle Verbrauch.
Ist die Last bei einem Netzteil unter 20% ist die Effizienz beschissen.
Bei einer normalen 5970 sind das so im schlimmsten Fall 130W.
(stromsparmechanismen ein)
Also 130W*85% Effizienz => 110,5W
(die Effizienz ist bei den riesen Netzteilen mit denen CB testet niemals so hoch, aber ich rechne eben nett ;) )
110,5W/0,20=> Es sollte maximal ein 552,5W starkes Netzteil werden, damit es auf mindestens 20% Auslastung im Idle kommt.
Ich werde mal meine Graka Morgen bei meinen Kumpel durchtesten.
Er selbst hat eine 5850 OC, und einen Q9650 mit 3,0Ghz mit einen XFX XXX 650 Watt Netzteil, leuft alles ohne Probleme.
Wenn dort da kein Problem mit meiner Kraka kommt, ist alles oke mit der Graka. Ich selbst habe 4 mal den selben Ram, einer von den muss ja in Ordnung sein. Das Mobo kann es nicht sein! CPU eigentlich auch nicht.
Es kann am Ende dann nur noch das NT sein, dass es defekt ist denke ich nicht! Denke nur das ist genau die max. Leistung vom Netzteil von 525 Watt erreicht, denn es sind nicht viel für das System.
Vergisst nicht die Lüfteranzahl + Lüftersteuerung etc.!
Doch es reicht definitiv, so viel verbrauchen die Lüfter nicht!
Ich hab dir ja gerade so einiges vorgerechnet...
Es kann nur sein, dass das Netzteil kaputt ist.
Überfordert ist es defiitiv nicht!
Egal was Du kaufen willst, besser wird es wohl nicht mehr werden als Dein Enermax.
Hier gibts Tests:
http://www.testeo.de/produkt_test/enermax-pro82-525-watt-717996.html
http://www.hardwaresecrets.com/article/551
Zitat: "Wow! What a power supply! We could not only deliver its labeled 525 W power at 50º C but also maintained efficiency between 85% and 90% all the time! In fact this is the power supply with the highest efficiency we reviewed so far. Not only that. We could pull almost 600 W from this unit still with 85% efficiency. That is impressive. Another highlig... "
Mit anderern Worten, 600 Watt hat das NT in den Tests geleistet und das bei immer noch 85% Effiziens!
.....ich glaube nicht, dass Dein Problem vom Netzteil her kommt!
Also, es hat sich festgestellt das es die Graka war bis ist. Die Graka habe ich bei Conrad gestern vorgelegt und das Geld zurückerstattet bekommen da eine Reperatur nicht möglich wäre. ^^
Also ich überlege mir folgende Graka zu Kaufen.
Zotac GTX480 AMP!
Oder GTX480 normal + zusatz Kühler
oder
ATI 5870 mit entsprechender Kühlung.
Meine Frage wäre, bei der GTX480 AMP, würde dort mein 525 Watt ausreichen.
Was meint ihr?
a) ja Dein Netzteil reicht für eine GTX480
b) Ich könnte wetten, dass die GTX480 Karten in sehr kurzer Zeit, sehr viel billiger werden
c) oder einfach auf den Grund warten warum die Karten günstiger werden, AMD 6970.
d) wenn Du gerne Grakas kaufst und in ein paar Wochen dann nochmal die derzeit stärkste Graka auf dem Markt kaufen willst, dann jetzt aber nur die GTX480 AMP! Alles andere ist sinnlos bei der Type! Selbst wenn Du den gleichen Kühler kaufst für eine andere "normale" GTX480, wird das Ergebnis nicht so "gut" sein wie bei der AMP. Da gibts hier genügend Erfahrungsberichte.....
Es freut mich erstmal das mein NT ich nicht weckseln muss, da es immer seine Arbeit gut verrichtet hat!
Ja das AMP modell ist mir sowieso im Sinne gekommen, die 6870 Serie im CF modus ist natrülich schneller als die Singel-GPU 480AMP! Aber eine CF möchte ich ungern, wegen der Hitzeentwicklung und der Lautstärke :)
Ich würde an deiner Stelle bis Ende November warten.
Dann kommt Die HD69XX Serie raus und die wird sicherlich schneller als die GTX 480.
Wenn du ne GGPU Karte kommt erst im Dezember.
Aber einen Monat ohne PC, da kriege ich Pipi in den Augen ^^ . Einen Monat ohne Zocken...
Dabei bleibt noch die Frage wie hoch die neue High-End ATI Karten kosten wird. Ich denke wir können mit sicherheit mit mindestens 400€ Rechnen. :)
