Netzteil eventuell defekt?
Key³
Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’11
Juli 2010
Hallo
Ein Bekannter von mir hat sich heute Abend einen HTPC zusammen gebaut.
Ich habe ihm eines meiner Netzteile verkauft, dies lief heute morgen bei einem kurzen test noch.
Er hat den PC zusammen gebaut und als er ihn das erste mal starten wollte kam kein Bild das das kabel zum Gehäusedisplay fing an zu schmoren. Das Display wird mittels Adapter zwischen Mainboard und dem 24Pin Stromstecker angeschlossen.
Ich war gerade bei ihm und habe nochmals kurz die Verkabelung gecheckt und alles ist korrekt.
Kann es sein dass, das Netzteil einen Schuss hat? Ich wollte eigentlich mal ohne diesen Adapter testen aber das Risiko ist mir zu Groß das eventuell falls das NT defekt ist die hardware zerstört wird falls sie nicht schon kaputt ist.
Was meint ihr dazu?
PS: Gehäuselüfter, NT Lüfter und CPU Lüfter liefen ordnungsgemäß an auch das Display wurde Hell am gehäuse nur eben das Kabel fing an zu schmoren. PC war maximal 5 Sek. an deshalb kann ich jetzt nicht sagen ob vllt noch ein Bild gekommen wäre!
LG
Sascha
Ehrliche Meinung "Das Display wird mittels Adapter zwischen Mainboard und dem 24Pin Stromstecker angeschlossen".
So einen El.-Schrott sollte man verbieten. Die dünnen Kabel sind für solche Stromstärken, wie es das Mainboard zieht, nicht geeignet.
Man kann von Glück sagen, wenn nicht die anderen Komponentne in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Ein Paar Infos zu Ghäuse und Netzteil wären nicht schlecht ;)
Wenn was schmort ist irgendwo ein Kurzschluss.
http://www.au-ja.de/antec-fusion-remote-fotos.phtml?fnummer=2
Ok das kann sein telefonisch lies sich das dann auf die schnelle nicht so genau klären und als ich mal kurz einen blick am vorbeigehen reingeworfen habe hat er die kabel so verlegt das ich kaum was erkannt habe.
Auf jedenfall was es das 3 Adrige Kabel das wie im Bild zu sehen um den 24Pin Adapter gewickelt ist.
Lässt das jetzt auf ein Netzteilschaden schließen?
Nein, ebe nicht. Ein Kabelbrand kann durch eine Überspannung erzeugt werden in Anführungszeichen also Netzteilschaden. viel wahrscheinlicher ist, dass das Kabel aber von vornherein schadhaft war und deswegen die anliegenden Ampere nicht verkraftet hat.
Guck Dir den Schaden besser noch mal genauer an.
